8392 connectés
fsck failed
n°869309
linoute
Posté le 07-12-2006 à 12:11:56  profilanswer
Je suis actuellement sous linux debian avec 3 partitions (dos,2003server,debian,swap)
J'était sous kde et tout d'un coup, l'ecran s'est figé et je ne pouvais plus rien faire donc j'ai fait un redemarrage forcé.
Maintenant quand je redemarre, il m'affiche ceci:
/dev/hda3 contains a file system with errors
fsck failed.please repair manually and reboot.please note that the root file system is currently mounted read-only.
To remount it read-write :
#mount -n -o remount,rw /
give root password for maintenance :
(none)#
Je tape donc la commande mount et ça m'affiche:
ext2-fs warning : mounting unchecked fs,run e2fsck is recommended
ensuite je redemarre et j'ai toujours la meme erreur.
Je ne sais pas quoi faire, je n'ose pas trop modifier des fichiers par peur de tout bousiller.(c'est le poste de mon lycée)
Pouvez vous m'aider? :(
n°869341
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 07-12-2006 à 13:40:50  profilanswer
Yop,
le mieux est que tu essayes de booter sur un livecd afin de lancer un fsck sur la partition qui deconne.
si ca se trouve il va etre capable de la recuperer sans te poser de question.
PS: tu as fais un double post, pense a supprimer l'autre.
n°870546
linoute
Posté le 12-12-2006 à 12:36:56  profilanswer
Je n'ai pas de live cd.Je l'ai installé à partir du reseau.
Je peux lancer un fsck à partir des fichiers install situés sur le reseau?
n°870550
zoidberg
Posté le 12-12-2006 à 12:59:34  profilanswer
Bah... boot normalement et tente de passer le fsck sur la partition quand il te le dit (sans faire le remount), peut-etre que ca passera, je crois pas que ca soit possible sur une partition montee mais essaye quand meme, vu qu'elle n'est montee qu'en read-only peut-etre que ca passera.
sinon tu bootes sur le reseau de la meme maniere que pour l'install et tu essayes d'avoir un prompt avec la commande fsck (par contre je ne sais pas comment faire ca).
n°870633
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 12-12-2006 à 16:53:47  profilanswer
un fsck sur une partition montée, rien de tel pour perdre les données.
n°870702
zoidberg
Posté le 12-12-2006 à 22:06:52  profilanswer
elle est montee en ro c'est pour ca que je le dit, et s'il n'a pas d'autre moyen c'est ca ou il garde sa machine qui ne boote plus...
pour info sur la majeure partie des unix ca passe, je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux a faire, mais quand on a pas le choix...
fsck failed ???Fsck n'arrive pas à réparer ma partition ?
dsl netcardconfig failedCUPS : /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip failed
un fsck.ext3 trop violent a supprimer des fichiers importants.failed to start the X server
[fsck FAT32] disk plantéProbleme Fsck, Fstab et disques Sata
Driver proprio ATI : (EE) fglrx(0): GetBIOSParameter failed
Plus de sujets relatifs à : fsck failed
