2818 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme Fsck, Fstab et disques Sata
n°809043
Zitun
Posté le 11-05-2006 à 14:27:40  profilanswer
J'ai installe une petite Debian (Sarge 3.1r1) la semaine derniere sur mon serveur.
Config:
P4P800 Deluxe
P4 3Ghz
1024 ram
2* 80Go IDE en raid 1 (logiciel)
Tout a roule sans soucis depuis.
Hier, j'ai ajoute 2* 200Go en Sata en raid 1 (logiciel). Pas de probleme durant l'installation, mais au premier boot Fsck ne trouve pas mes partitions Sata, et du coup Fstab ne me les monte pas. Dans le doute, j'ai essaye la meme chose sans le raid sur les disques Sata, mais ca ne change rien.
fsck.ext3: no such device or address while trying to open /dev/sda1
possibly non-existent or swap device ?
Par contre, si je fais un petit CTRL+D pour continuer en ignorant l'echec Fsck, et qu'ensuite je monte mes partitions a la main, ca fonctionne.
(mount -t ext3 /dev/sda1 /home)
Il semble donc que le Fsck a lieu avant que les partitions Sata ne soient reconnues ? (ma theorie actuelle)
J'ai essaye en desespoir de cause de zapper le Fsck sur les partitions Sata en passant le 6eme parametre de /etc/fstab a 0, effectivement Fsck ne la ramene plus mais Fstab ne monte toujours pas mes partitions du coup...
Si quelqu'un a une idee ou un debut d'idee, je suis preneur :D J'ai un serveur Samba/LDAP a finir pour il y a 2 jours, et je comptais mettre mes users (donc mon /home) et mes partages Samba sur les 200Go. Merci :hello:
[HardFr]Zitun à la belle époque.
n°809119
Zitun
Posté le 11-05-2006 à 17:50:23  profilanswer
Un petit up avant de dormir (Je suis en Chine :o)
Je sens que je me dirige droit vers une recompilation de noyau :sweat:
n°809155
Zitun
Posté le 11-05-2006 à 21:06:17  profilanswer
Bonne nuit [:ocube]
n°809263
Zitun
Posté le 12-05-2006 à 10:53:41  profilanswer
Bon, finalement je pense avoir resolu mon probleme.
Je suis passe du noyau 2.16.8 au 2.16.16 (en switchant en dur dans le make menuconfig tout ce qui etait modules concernant le SATA en general, et le chipset ICH5 en particulier), et pour l'instant tout roule a merveille, mes partitions SATA passent le Fsck et se montent via Fstab.
Voila, si ca peut aider quelqu'un, c'est sans doute pas la solution la plus fine, mais ca a le merite de marcher.
Edit:
Je pense que ce qui joue reellement, c'est de passer l'option en bleu de l'etat de Module (M) a une implementation en dur (*) dans le make menuconfig.
SCSI device support
***SCSI Low Level drivers
******Serial ATA support
*********Intel PIIX/ICH SATA support
Message édité par Zitun le 12-05-2006 à 11:41:09
n°823287
thegood
Seul le Maitre dit vrai
Posté le 29-06-2006 à 17:22:11  profilanswer
Ca va on s'amuse bien tout seul je vois...
Sinon y'a merlu qui voulait savoir comment faire pour utiliser son Raid Abit en PCI sans flinguer 10 disques durs tout en ayant un transfert plus rapide qu'une disquette 3.1/2.
n°823290
Walloo
Posté le 29-06-2006 à 17:27:35  profilanswer
IPOT powered?
Message édité par Walloo le 29-06-2006 à 17:28:08
n°823301
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 29-06-2006 à 18:30:39  profilanswer
Walloo a écrit :
IPOT powered?
On dit Ipod  [:aloy] , et c est pour ecouter des mp3, donc completement HS ta reponse.
 [:thesphinx]
Bon plus serieusement Zitun tu devrais installer win95, bien mieux que Debian. Tu veux qu on t envois ton ISO sur disquettes 700Ko qui sont dans le tiroir de Lou par Fedex?
n°823334
Zitun
Posté le 29-06-2006 à 20:28:43  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/exclam.gif
Bande de branleurs [:ddr555]
Message édité par Zitun le 29-06-2006 à 20:29:01
fstab et clé usbProbleme dans Xorg.0.log
FreeRADIUS : Problème avec MS-CHAPv2Probleme avec le noyau linux 2.6 SMP sur un P4 HT (Toshiba A60)
Installer linux sur deux disques?chtit probleme caractere openoffice
Problème bizarre, Accès web sous FedoraProblème sur Debian avec Apt et Install-Info
probleme avec madrak 10.0 powerpackProbléme avec le Grub (boot de Linux)
Plus de sujets relatifs à : Probleme Fsck, Fstab et disques Sata
