4889 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  failed to start the X server
n°820426
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 20-06-2006 à 07:27:56  profilanswer
bonjour
suite a mon probleme de java ss firefox, j'ai decidé de mettre a jour mon systeme
la je m'apercoi que udev a besoin d'un kernel >= 2.6.15
j'ai donc essayé d'installer une image d'un 2.6.16 mais comme je ne l'ai pas trouvé j'ai mis le kernel 2.6.15
maintenant que j'ai redemarré mon pc, le server X ne fonctionne plus.
j'ai ce message :
failed to start the X server (your graphical interface). it is likely that it is not set up correctly. would you like to view the Xserver output to diagnose the problem ?
si je repond oui, la sortie et une page vide.
j'ai regardé le fichier /var/log/X.org.0.log mais il n'y a aucun message d'erreur.
idem pour dmesg.
syslog indique juste :
localhost gdm[5280]: plusieurs echecs de demarage du server x en peu de temps; le visuel :0 a ete desactivé
que faire?
comment savoir d'ou viens mon probleme ?
merci pour votre aide
n°820439
manisque
Posté le 20-06-2006 à 08:49:10  profilanswer
apres le changement de kernel, il te manque un driver (driver proprios nvidia ou framebuffer)
n°820445
coolben
Posté le 20-06-2006 à 09:14:33  profilanswer
j'ai déja lancer le script pour le driver ati
Donc je pensait que c'etait bon.
Comment etre sur que cela viens du driver ?
n°820448
coolben
Posté le 20-06-2006 à 09:22:13  profilanswer
Comment savoir si framebuffer est installé ou pas ?
J'ai pas de /dev/fb0 à /dev/fb7, cela ne voudrait pas dire que je n'ai pas de framebuffer ?
n°820643
coolben
Posté le 20-06-2006 à 16:17:02  profilanswer
help
n°820680
krifur
Posté le 20-06-2006 à 17:48:22  profilanswer
est ce que tu arrives a avoir un affichage en choisissant le pilote vesa et sans selectionner un framebuffer apres avoir fait un:
 dpkg-reconfigure xserver-xorg
n°820792
coolben
Posté le 20-06-2006 à 21:49:20  profilanswer
merci krifur
j'ai essayeé de reconfigurer le paquet xserver-xorg et un message d'erreur m'a signalé que des problemes.
j'ai lancer la commande d'install du paquet pour corriger ce probleme et tout est redevenue. c'est cool
  Installation
Problème Terminal Server - Windows 2000blocage installation de windows 2003 server
Tuning Mémoire sur server HP-UX 11iEquivalent de la commande "start" de Windows sous Linux ?
cluster windows 2000 advanced serverMigration d'une redhat enterprise 4 sous vmware ESX server
Driver proprio ATI : (EE) fglrx(0): GetBIOSParameter failedConnection Windows 200 Server avec SuseLinux 10.0
installation de windows 2000 serverInstalle GENTOO LiveCD 2006 sur Dell Optiplex gx 280 FAILED !
Plus de sujets relatifs à : failed to start the X server
