2370 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Faut que je recompile là, comment s'y prendre ?
n°275450
zekill
Posté le 10-06-2003 à 13:31:37  profilanswer
J'ai une erreur lors de la compilation d'un prog, cette erreur est notifié dans la FAQ du site en question :
This means that you did not set up and compile your current kernel from the given Linux kernel sources. Recompile your kernel and reboot before proceeding to compile LIRC.
Je comprends que la source du noyau fournit ne correspond pas à mon noyau.
Il faut faire quoi exactement là ?
Y a des riques de crashé le systeme ?
Message édité par zekill le 10-06-2003 à 16:57:17
n°275531
zekill
Posté le 10-06-2003 à 14:58:23  profilanswer
:bounce:
n°275532
l'eau de l​a
Posté le 10-06-2003 à 15:00:05  profilanswer
détail + !
n°275534
zekill
Posté le 10-06-2003 à 15:02:27  profilanswer
When I try to compile LIRC I get this error message.
make[3]: Entering directory `/usr/src/lirc-0.6.4/drivers/lirc_serial'
DIR=`pwd`; (cd /usr/src/linux/; make SUBDIRS=$DIR obj-m=lirc_serial.o modules)
/usr/src/linux/scripts/pathdown.sh: TOPDIR: parameter null or not set
make[4]: Entering directory `/usr/src/linux'
make[4]: *** No rule to make target `lirc_serial.o', needed by `modules'.
This means that you did not set up and compile your current kernel from the given Linux kernel sources. Recompile your kernel and reboot before proceeding to compile LIRC. There is no other reliable way to get working LIRC modules than compiling your kernel yourself. During compilation LIRC uses the kernel sources to get the current kernel configuration.
Voilà le message d'erreur et la soluc tiréé de la FAQ, seulement je comprends si qu'il faut faire exactement, j'ai une redhat 9 et j'ai installé le kernel-source, je n'ai pas touché a mon noyau, et pour cause, je sais pas le faire !
n°275546
l'eau de l​a
Posté le 10-06-2003 à 15:26:52  profilanswer
bizarre -> "/usr/src/linux/scripts/pathdown.sh: TOPDIR: parameter null or not set"
C'est comme si un truc dans les sources kernel n'était mis comme il faut.
n°275564
zekill
Posté le 10-06-2003 à 15:46:36  profilanswer
et tu comprend si qu'il faut faire pour resoudre le pb ?
n°275739
zekill
Posté le 10-06-2003 à 21:42:38  profilanswer
un ptit up au cas ou qq serait pret a m'aider un peu, je seche là
  Installation
Help needed pour choper Guile : kel version prendre?récuperer les paramètres actuels pour la recompile
Problème de recompile noyau debian 2.4.20Mandrake 9.1 : Faire prendre des vessies pour des lanternes ?
Quelle taille de disque dur prendre ?ram mal reconnue -> forcer nux a prendre la quantitée
Precautions a prendre avant manip hardware ?debian : quel source prendre pour kde 3.x ?
Peut on passer de gcc 2.95 -> 3.2 sans trop se prendre la tete ?prendre la main (bosser sur mon linux) a distance ? quel soft ?
Plus de sujets relatifs à : Faut que je recompile là, comment s'y prendre ?
