7894 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Precautions a prendre avant manip hardware ?
n°214341
Zaib3k
Posté le 21-01-2003 à 13:59:16  profilanswer
je viens de recevoir ma carte IDE IWILL SIDE RAID100, et je voudrais mettre mon DD sur ce controlleur pour etre enfin en UDAM100 et pas UDMA33 :/
le probleme, c'est que tout mon systeme est sur le DD (boot, data, etc..)
Je peux esperer que ca se passe sans probleme ? quelles manip faire avt la manip ? la carte sera reconnu direct par ma Woody ?
je n'utiliserai pas le raid.
Merci  :)
n°214344
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 21-01-2003 à 14:03:31  profilanswer
y'a une option dans le noyau (boot off-board first je crois) pour booter sur ta carte plutot ke tes controleurs intégrés.
il faut verifier fstab, pour k'au reboot les points de montage soient les bons.
et sinon activer le module pour ton nouvo controleur dans le noyau (moi j'tenterai de l'installer seule, en laissant le dur ou il est, de faire un kudzu dessus (ca existe sous deb ?), puis de mettre le dur dessus apres coup.)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°214350
Zaib3k
Posté le 21-01-2003 à 14:11:39  profilanswer
oula, ca semble moins simple que je pensais :/
option de noyau implique une recompil du noyo donc non :D
g presque rien sur mon nux, je sens que je vais faire une petite reinstall  [:joce]
n°214354
parano
Time... to die...
Posté le 21-01-2003 à 14:18:42  profilanswer
 :non: option a mettre en face de ton lilo :
linux boot off-board
n°214355
Zaib3k
Posté le 21-01-2003 à 14:28:24  profilanswer
ok
je viens de booter avec la carte seule et elle a ete detectée nickel :D
par defaut c kel /dev/hdx les controlleurs ds ce genre ?
je vais tenté de modifié au hasard le fstab :D
n°214385
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 21-01-2003 à 16:06:12  profilanswer
... ki est une option du noyau ;) par defaut sur la woody je sais pas si elle y est
n°214442
Zaib3k
Posté le 21-01-2003 à 17:55:13  profilanswer
j'ai fais une betise  [:zaib3k]
j'ai mis la carte -> reconnu nickel
j'ai editer fstab en mettant hde a la place de hda -> kernel panic mais partoch bien reconnu comme hdex
remis sur ancien controlleur _> kernel panic, pas de swap reconnu, fsck qui fait kk
demain : reinstall, je bien fait de mettre /home sur une autre partoch :D
  Installation
debian : quel source prendre pour kde 3.x ?Peut on passer de gcc 2.95 -> 3.2 sans trop se prendre la tete ?
prendre la main (bosser sur mon linux) a distance ? quel soft ?[Debian testing] OpenSSH quel(s) package(s) prendre ??
est ce que quelqu un veut prendre le controle de mon ordinateur ?Fausse manip : impossible d'acceder a mysql ! que faire ?
Quel kernel prendre à l'install de la Slack 8.1 ????Modem adsl je sais po koi prendre...
[nioubi] Dites, quelle distro prendre ?Quel distributeur linux prendre?
Plus de sujets relatifs à : Precautions a prendre avant manip hardware ?
