3456 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Error 2 > Mandriva 2009
n°1116680
D3SANN
Posté le 25-02-2009 à 11:39:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai fait l'acquisition de ce très chouette aspire one 110, l'ennuie est que Linpus devient très vite lassant, je me suis donc mi en quête de l'instalation de Mandriva 2009, le soucis est qu'après une installation impec, il m'affiche un error 2 en haut à gauche lors du boot.
Si quelqu'un saurait m'éclairer, merci d'avance :)
n°1116755
Kama Sutra
Posté le 25-02-2009 à 15:37:33  profilanswer
Erreur 2 ou 22 ?
spa la même chose.
Erreurs affichées par Stage 1
Stage 1 gère les erreurs en affichant un message d'erreur et en s'arrêtant. Les touches <CTRL>-<ALT>-<DEL> redémarreront la machine.
La suite est une liste des messages d'erreurs pour Stage 1:
Hard Disk Error
stage2 ou stage1.5 est sur le point d'être lu, mais la détermination de la taille et de la géométrie du disque dur a échoué.
Floppy Error
stage2 ou stage1.5 est sur le point d'être lu depuis une disquette, mais la détermination de la taille et de la géométrie de la disquette a échoué. L'erreur est différenciée de la précédente car la séquence de détermination est différente.
Read Error
Une erreur de lecteur s'est produite pendant la lecture de stage2 ou de stage1.5.
Geom Error
L'emplacement de stage2 ou de stage1.5 n'est pas sur une portion de disque supportée directement par le BIOS. Cette erreur se produit quand le mode de traduction de géométrie du BIOS a été modifié par l'utilisateur ou quand le disque a été changé de machine ou de contrôleur après l'installation, ou alors GRUB n'a pas été installé par lui-même (si tel était le cas, la version de Stage 2 aurait été lue et l'installation aurait échoué;).
Erreurs affichées par Stage 1.5
Stage 1.5 gère les erreurs en affichant un code d'erreur de la forme Error num puis s'arrête. Les touches <CTRL>-<ALT>-<DEL> redémarreront la machine.
Erreurs affichées par Stage 2
Stage 2 annule l'opération en cours lorsqu'il rencontre une erreur, affiche un message d'erreur, et (si possible) continue comme si aucune erreur ne s'était produite, ou attend l'intervention de l'utilisateur.
La suite est une liste des messages d'erreur pour Stage 2 (les codes d'erreur pour Stage 1.5 sont listés avant les deux-points):
1 : Filename must be either an absolute filename or blocklist
Cette erreur est retournée si un nom de fichier ne respecte pas les règles listées dans la section voir Systeme de fichiers.
2 : Bad file or directory type
Cette erreur est retournée si un fichier n'est pas un fichier régulier, mais quelque chose comme un lien symbolique, un répertoire ou un tube FIFO.
3 : Bad or corrupt data while decompressing file
Cette erreur est retournée quand le code de décompression rencontre une erreur interne. Elle est généralement due à un fichier corrompu.
4 : Bad or incompatible header in compressed file
Cette erreur est retournée si l'en-tête d'un fichier supposé compressé est mauvaise.
5 : Partition table invalid or corrupt
Cette erreur est retournée si les vérifications de l'intégrité de la table de partitions échouent. C'est un mauvais signe.
6 : Mismatched or corrupt version of stage1/stage2
Cette erreur est retournée si la commande d'installation trouve des versions incompatibles ou corrompues de stage1 et stage2. GRUB ne détecte généralement pas la corruption d'un fichier, mais il s'agit d'une vérification sur les numéros de version, qui devraient être corrects.
7 : Loading below 1MB is not supported
Cette erreur est retournée si la plus basse adresse dans un noyau est en-dessous de la limite d'un méga-octet. Le format zImage de Linux est un cas spécial et peut être géré puisqu'il a une adresse de chargement et une taille maximum fixes.
8 : Kernel must be loaded before booting
Cette erreur est retournée si vous demandez à GRUB d'exécuter la séquence de démarrage sans avoir précisé de noyau à lancer.
9 : Unknown boot failure
Cette erreur est retournée si le processus de démarrage a échoué pour une raison inconnue.
10 : Unsupported Multiboot features requested
Cette erreur est retournée quand le noyau utilise une fonctionnalité Multiboot non reconnue. Le noyau requiert sûrement un traitement particulier que GRUB n'est probablement pas capable d'assurer.
11 : Unrecognized device string
Cette erreur est retournée si une chaîne de périphérique est attendue et que la chaîne entrée ne correspond pas à la syntaxe décrite dans Systeme de fichiers.
12 : Invalid device requested
Cette erreur est retournée si la chaîne de périphérique est valide mais que l'erreur ne correspond à aucune autre erreur de périphérique.
13 : Invalid or unsupported executable format
Cette erreur est retournée si l'image du noyau à charger n'est pas reconnue comme Multiboot ou n'est pas un des formats natifs (Linux zImage ou bzImage, FreeBSD, NetBSD).
14 : Filesystem compatibility error, cannot read whole file
Certains codes de lecture des systèmes de fichiers dans GRUB ont une limite sur la taille des fichiers qu'ils peuvent lire. Cette erreur est retournée quand l'utilisateur dépasse cette limite.
15 : File not found
Cette erreur est retournée si le fichier n'est pas trouvé, mais le reste est correct (comme les informations du disque et de la partition).
16 : Inconsistent filesystem structure
Cette erreur est retournée par le code du système de fichiers pour signaler une erreur interne causée par l'échec des vérifications de la structure du système de fichiers. Cette erreur est habituellement causée par un système de fichiers corrompu ou par des bugs dans le code de GRUB qui le prend en charge.
17 : Cannot mount selected partition
Cette erreur est retournée si la partition demandée existe, mais le type du système de fichiers n'est pas reconnu par GRUB.
18 : Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS
Cette erreur est retournée quand une tentative de lecture est réalisée sur un bloc au-delà de ceux gérés par de BIOS. Elle se produit généralement si votre disque est plus grand que les limites du BIOS (512MO pour les disques (E)IDE sur les anciennes machines, ou plus de 8GO en général).
19 : Linux kernel must be loaded before initrd
Cette erreur est retournée si la commande initrd est utilisée avant de charger un noyau Linux. De même que l'erreur suivante, cette erreur n'a de signification que dans ce cas.
20 : Multiboot kernel must be loaded before modules
Cette erreur est retournée si la commande de chargement d'un module est utilisée avant le chargement d'un noyau Multiboot. Cela n'a de toutes façons de signfication que dans ce cas, puisque GRUB ne sait pas comment communiquer l'emplacement de tels modules à un noyau non Multiboot.
21 : Selected disk does not exist
Cette erreur est retournée si une chaîne désigne un disque ou un périphérique BIOS qui n'est pas présent ou n'est pas reconnu par le BIOS.
22 : No such partition
Cette erreur est retournée si une partition demandée n'existe pas sur le disque sélectionné.
23 : Error while parsing number
Cette erreur est retournée si GRUB attendait un nombre et a lu des données incorrectes.
24 : Attempt to access block outside partition
Cette erreur est retournée si une adresse linéaire de bloc se trouve au-delà de la partition du disque. Cette erreur se produit généralement à cause d'un système de fichiers corrompu ou d'un bug dans le code de GRUB qui le gère (c'est un formidable outil de débogage).
25 : Disk read error
Cette erreur est retournée si une erreur de lecture se produit lors d'une tentative de test ou de lecture depuis un disque particulier.
26 : Too many symbolic links
Cette erreur est retournée si le nombre de liens dépasse le maximum autorisé (actuellement 5), probablement à cause d'une boucle dans les liens.
27 : Unrecognized command
Cette erreur est retournée si une commande non reconnue est entrée dans la ligne de commande ou dans la séquence de démarrage d'un fichier de configuration lorsque l'entrée est saisie.
28 : Selected item cannot fit into memory
Cette erreur est retournée si un noyau, un module, ou un fichier à charger ne peut pas tenir dans la mémoire, ou est simplement trop gros.
29 : Disk write error
Cette erreur est retournée si une erreur d'écriture disque se produit sur un disque particulier. Elle ne devrait se produire que pendant l'installation d'une partition setactive.
30 : Invalid argument
Cette erreur est retournée si un argument passé à une commande est invalide.
31 : File is not sector aligned
Cette erreur ne peut se produire que pendant un accès à une partition ReiserFS avec des listes de blocs (ex. la commande install). Dans ce cas, vous devez monter la partition avec l'option -o notail.
32 : Must be authenticated
Cette erreur est retournée si vous essayez de lancer une entrée bloquée. Vous devez entrer un mot de passe correct avant de lancer ce type d'entrées.
33 : Serial device not configured
Cette erreur est retournée si vous essayez de passer sur un terminal série avant d'avoir initialisé un port série.
34 : No spare sectors on the disk
Cette erreur est retournée si un disque ne possède pas assez d'espace libre. Elle se produit quand vous essayez d'écrire Stage 1.5 dans les secteurs inutilisés après le MBR, mais la première partition commence juste après le MBR, ou ils sont utilisés par EZ-BIOS.
sinon manuel grub Ici
"La Liberté appartient à ceux qui l'ont conquise" A.Malraux
n°1116760
D3SANN
Posté le 25-02-2009 à 15:44:10  profilanswer
C'est bien l'erreur 2 donc 2 : Bad file or directory type
Je l'ai donc mal installé ?
n°1116766
Kama Sutra
Posté le 25-02-2009 à 15:47:54  profilanswer
A priori oui, mais je suis pas un spécialiste du grub..
Peut-etre que d'autres contributeurs pourront te renseigner plus avant.
A la rigueur, une ré-instal ne te coute rien - si ce n'est un peu de temps - pour vour si le problème persiste.
n°1116771
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-02-2009 à 15:49:32  profilanswer
sur le cd d'install de mandriva, il y a une option restaurer/réparer le mbr : ça prends five minut [:kabale]
n°1116772
D3SANN
Posté le 25-02-2009 à 15:49:47  profilanswer
C'est ma seconde réinstall dejà enfait :s, et merci de la rapidité de ta réponse aufait
  Installation
[Mandriva 2009] changer de theme KDM[Mandriva 2009.0] Problème avec compiz-fusion et Firefox 3.05
difficultés d'installation drivers clée wifi Netgear Mandriva 2009scanner canoscan 3200f et mandriva 2008
Problèmes sous Mandriva[résolu] probleme d'installation mandriva 2009
Plus de sujets relatifs à : Error 2 > Mandriva 2009
