4870 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Erreur en compilant gcc [Résolu]
n°1079542
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 13:58:56  profilanswer
Bonjour, j'ai eu un nouveau PC, j'installe Gentoo dessus mais d'abord je veux mettre à jour gcc, seulement il veut pas, lorsque j'essaye de compiler gcc-4.3.1 (j'ai essayé le 4.3.2 ça faisait pareil), voila le message d'erreur qui ne m'aide pas vraiment :( :
/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/work/gcc-4.3.1/gcc/config/i386/sse.md: In function 'recog_28':
/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/work/gcc-4.3.1/gcc/config/i386/sse.md:7970: internal compiler error: Erreur de segmentation
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://bugs.gentoo.org/> for instructions.
make[3]: *** [insn-recog.o] Erreur 1
make[3]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/work/build/gcc »
make[2]: *** [all-stageprofile-gcc] Erreur 2
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/work/build »
make[1]: *** [stageprofile-bubble] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/work/build »
make: *** [profiledbootstrap] Erreur 2
 * ERROR: sys-devel/gcc-4.3.1 failed.
 * Call stack:
 *               ebuild.sh, line   49:  Called src_compile
 *             environment, line 4568:  Called toolchain_src_compile
 *             environment, line 5084:  Called gcc_src_compile
 *             environment, line 2925:  Called gcc_do_make
 *             environment, line 2748:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *       emake LDFLAGS="${LDFLAGS}" STAGE1_CFLAGS="${STAGE1_CFLAGS}" LIBPATH="${LIBPATH}" BOOT_CFLAGS="${BOOT_CFLAGS}" ${GCC_MAKE_TARGET} || die "emake failed with ${GCC_MAKE_TARGET}";
 *  The die message:
 *   emake failed with profiledbootstrap
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.3.1/temp/environment'.
 * Messages for package sys-devel/gcc-4.3.1:
 * Call stack:
 *  The die message:
Si quelqu'un a une idée  :jap: merci d'avance...
Message édité par trouble_fete le 07-10-2008 à 21:38:32
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1079567
M300A
Posté le 07-10-2008 à 14:48:00  profilanswer
Hardware HS.
n°1079593
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 15:47:30  profilanswer
J'espere pas :( là je test la compilation d'un gcc-4.2.4 pour voir ...
Wait & See mais tu ne me rassure pas :(
n°1079626
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 16:57:12  profilanswer
Tient, le 4.2.4 c'est compilé sans erreur lui :??:
Il me semble bien avoir déjà eu ce soucis, comme quoi faut passer par la compilation d'un gcc "intermediaire" avant de compiler le gcc dernier cri avec l'intermediaire...
évidemment ça prend beaucoup plus de temps en faisaint comme ça :(
Message édité par trouble_fete le 07-10-2008 à 16:57:31
n°1079627
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-10-2008 à 17:02:38  profilanswer
on fait make bootstrap pour compiler gcc :o
Message édité par kadreg le 07-10-2008 à 17:02:49
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1079629
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 17:06:16  profilanswer
Oops  :o
n°1079630
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-10-2008 à 17:07:18  profilanswer
perso, gcc de faire du C :o
n°1079632
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 17:08:55  profilanswer
 :kaola:  :whistle:
n°1079711
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 21:38:02  profilanswer
C'est bon, j'ai pu compiler gcc-4.3.2 avec gcc-4.2.4, lui même compilé avec gcc-4.1.2 du stage 3 de Gentoo 2008.0  :sweat:
  Installation
[Résolu]Changer sur les jpg la mauvaise heure d'un appareil photo[résolu] Amarok - trier les entrées d'une playlist par nom de fichier
[Résolu] Comment savoir si on m'a bien installé un Ubuntu 64bits ?[TUTO][RESOLU]VMWare Server/debian lenny 2.6.26-1-amd64
[PROMPT] Erreur de syntax[RESOLU]install VmWare server sur debian lenny 2.6.26-1-amd64
[Résolu]problème de droits lors d'un partage via Samba[RESOLU] [Debian - Radeon 9600] Problème de résolution
[RESOLU]Activer Eth1/Broadcom sous Debian[résolu] Problème disque dur au démarrage (grub 1.5 read error)
Plus de sujets relatifs à : Erreur en compilant gcc [Résolu]
