7952 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Quel environnement Linux avec 256 Mo RAM
n°1018541
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 05-03-2008 à 17:10:30  profilanswer
J'ai un Pentium 3 avec 256 Mo de RAM. J'ai actuellement sur cette machine la derniere Fedora & XFCE & sa rame grave meme quand je fais des opérations de base (ex : surf via epiphanie, gaim...).
Que dois je utiliser pour avoir un rendement acceptable ?
Y a t'il des distributions qui fonctionnent bien sur des machines avec peu peu de mémoire ? (Archlinux ?) En gros, est ce que j'ai tout interet a installer autre chose que Fedora ?
J'aime beaucoup XFCE, est ce que j'y gagnerais si j'utilisais un WM ?
Merci d'avance pour vos conseils  :jap:
n°1018581
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-03-2008 à 18:46:13  profilanswer
j'ai mis une mandriva 2008.0 + KDE sur un duron1200 + 256Mo de RAM et ça marche plutôt bien.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1018583
Posté le 05-03-2008 à 18:47:19  answer
Réponse bateau : n'importe laquelle avec un bureau léger.
n°1018744
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 06-03-2008 à 09:54:12  profilanswer
Pour ces infos, chez moi c'est vraiment lent. Je swap  à mort !
Pourtant j'ai très peu de service qui tourne sur la machine.
Qu'est ce qui est plus light que XFCE (je l'aimais bien... :sweat: ) ? Enlightement ?
n°1018779
ogaby
Posté le 06-03-2008 à 10:45:29  profilanswer
ça dépend aussi de la taille de ton swap. Si il est trop petit, ça gratte très souvent.
A mon avis, il faudrait que t'ai 256 voire 512Mo en swap. C'est un peu du pifomètre.
n°1018826
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-03-2008 à 12:08:00  profilanswer
t'utilises un truc genre un daemon de swap et ce problème disparaît.
n°1018830
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 06-03-2008 à 12:21:01  profilanswer
j'ai un 2006+gnome ou xfce sur 128Mo et p2 300, ça rame mais c'est exploitable pour surfer par exemple
ou pour certains travaux légers (ssh, tests de services...)
je suis parti sur une installation mode texte pour épuré les package et les services démarré au 1/4 de pwal (pour
économiser la ram), puis j'ai installé ceux qui me sont utiles au fur à mesure.
Message édité par memaster le 06-03-2008 à 12:22:58
n°1018855
roll68
Posté le 06-03-2008 à 14:08:52  profilanswer
essaye fluxbox par exemple du toute façon si t'aime pas tu l'enlève et ça ne coûte rien d'essayer. :bounce:
n°1019401
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-03-2008 à 00:52:51  profilanswer
Sur un vieil IBM de récup' (Thinkpad 390x) avec 128 Mo de RAM, en ce moment je fais tourner une Debian Etch (minimum de service activés) + PekWM. Résultat, à vide après le démarrage de Xorg : ~34 Mo réellement utilisés.
Bon après, le tout c'est d'arriver à se passer des grosses applis genre Firefox, OpenOffice... Perso, dessus je n'utilise que des applis légères fonctionnant essentiellement en console (links2 -web ; fetchmail+mutt -mail ; yafc -ftp ; feh -images ; mpd+ncmpc -audio ; mplayer -video), du coup ça tourne plutôt bien compte tenu des ressources dispos.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1024355
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 21-03-2008 à 16:36:50  profilanswer
Merci pour toutes ces informations.
Je vais essayer avec un WM. Enlightment et flubox consomme tout les deux la meme quantité de mémoire.
Une petite question concernant les distributions... j'aime beaucoup la fédora, mais j'ai l'impression qu'elle lance quand meme pas mal de service au démarrage (j'ai stoppé pas mal de chose quand meme, style NFS, sendmail et co...). Je sais que certains permettent de gérer la mise en veille, la gestion des disque, la souris, planificateur de tache...
Voici ceux que j'ai noté qui sont lancés sur ma bécane
NetworkManager et NetworkManagerDispatcher
acpid
anacron
autofs
cpuspeed
gpm
haldaemon
iptables
mctrans, restorecond
mdmpd
messagebus
network
syslog
smartd
Tout ces services ont ils un poids insignifiants ou est ce qu'il s'agit de vrai pompe mémoire ??
Est que de base Fedora ne consomme n'est elle pas plus qu'une autre distrib (debian, ubuntu...) ?
Message édité par madsurfer le 21-03-2008 à 16:37:41
n°1024449
nicklaus57
Posté le 21-03-2008 à 18:43:47  profilanswer
J'ai très longtemps utilisé un P3 avec fluxbox (que j'utilise toujours sur mon pc actuel, si puissant soit t'il). Avec une distrib plutôt optimisée genre arch ou gentoo (ou du moins un kernel compilé au poil) ça tourne de façon satisfaisante.
Message édité par nicklaus57 le 27-03-2008 à 21:09:05
  Installation
Qu'est ce que Linux RedHat Entrepriseproblème linux
Linux en entreprise - vos avis et conseils s'il vous plait !Linux
Instabillité sous Linux/Gentoo/Gnome/NvidiaConsommation CPU de LInux ( Xubuntu dans mon cas ) effarante ..
Le Linux de mon papaQuel linux pour ma grand mère? :)
dernier HS linux mag[Solutionné]Redimensionnement partition Vista/linux
Plus de sujets relatifs à : Quel environnement Linux avec 256 Mo RAM
