7900 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  L'émulation scsi ?
L'émulation scsi ?
n°271849
clockover
That's the life
Posté le 02-06-2003 à 18:44:24  profilanswer
Est-ce toujours valable aujourd' hui ? On voàit beaucoups de doc qui explique l'obligation de le faire mais ces docs sont souvent anciens.
n°271862
baptux
Posté le 02-06-2003 à 18:50:04  profilanswer
L'émulation scsi n'est obligatoire que pour les graveurs ide, et les zip internes, c tout, et ce sera toujours comme ça.
n°271864
clockover
That's the life
Posté le 02-06-2003 à 18:51:29  profilanswer
A oui j'ai oublier de préciser pour les graveurs ;-) hors je constate que certains logiciels maintenant s'en foutent que l'émulation scisi soit mise en place ou pas.
n°271900
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 02-06-2003 à 19:10:58  profilanswer
Faux.
cdrecord en version 2.0.0 est deja capable de scanner les unités avec un driver ATAPI, et il faut un patch noyau dans la couche IDE (qui doit etre dans les versions 2.5.6X) pour qu'il soit capable de graver avec ces peripheriques.
n°271902
clockover
That's the life
Posté le 02-06-2003 à 19:11:42  profilanswer
ouais donc poru le moment pour l utilisateur (ki cherche la fonctionnalité) => scsi
n°271909
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-06-2003 à 19:20:43  profilanswer
oui
le patch devrait être intégré au noyau 2.6
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°271915
baptux
Posté le 02-06-2003 à 19:25:09  profilanswer
de toute façon mon graveur et mon DVD ont de meilleures perfs sous mon nunux en emulation scsi qu'en ide pur, je ne sais pas pk (d'ailleur si quelqu'un sait???), donc je resterais un emulation scsi
n°272068
kaiska
Posté le 03-06-2003 à 04:41:50  profilanswer
Mes perfs à moins sont plutot médiocre au contraire. J'ai un lecteur de dvd 16/10/40 et un graveur 48/12/48 et je duplique en ce moment un cd audio à 2,,6x :( Je peut pas faire de hdparm dessus puisqu'ils sont tous les deux en émulation scsi. Quelqu'un à une idée ? enlever l'émulation scsi pour le dvd peut être ?
n°272094
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 03-06-2003 à 09:32:57  profilanswer
Une extraction audio de qualité c'est souvent très lent...
n°272111
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-06-2003 à 10:01:30  profilanswer
on peut faire un hdparm sur un DVD/CD en émulation SCSI.
il suffit de le faire sur le périphérique ide (ex hdd)
n°272130
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 03-06-2003 à 10:40:48  profilanswer
Y'avait pas un topic d'un gars dernièrement qui disait que ça merdait chez lui si il faisait ça  :??:
n°272131
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-06-2003 à 10:41:34  profilanswer
[:spamafote]
en tout cas, www.chezmoicamarche.com  :whistle:
n°272134
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 03-06-2003 à 10:48:06  profilanswer
ca sert aussi pour les mass storage en usb pour ton info ;)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°272340
baptux
Posté le 03-06-2003 à 18:46:34  profilanswer
Je savais pas merci, c bon a savoir si j'en ai un jour  :jap:
n°272397
kaiska
Posté le 03-06-2003 à 21:33:56  profilanswer
le problême c'est que j'ai plus /dev/hdc et /dev/hdd quand je passe en emulation scsi
n°272401
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-06-2003 à 21:51:11  profilanswer
t'es sur ?
parce que moi je les ai encore et ils pointes sur :
lr-xr-xr-x    1 root     root           35 jun  3 21:35 /dev/hdc -> ide/host0/bus1/target0/lun0/generic
lr-xr-xr-x    1 root     root           35 jun  3 21:35 /dev/hdd -> ide/host0/bus1/target1/lun0/generic
n°272438
clockover
That's the life
Posté le 03-06-2003 à 23:19:34  profilanswer
Moi c est plutot mes lecteurs CD ki sont irrecuperable :/
n°272448
parano
Time... to die...
Posté le 03-06-2003 à 23:36:56  profilanswer
 [:sushi]
Heu spo tres normal ca. A prirori l'emulation scsi c uniqument pous quand un soft fait appel a un perif par l'intermediaire d'appel scsi (graveur), et donc il reste un perif ide tout le reste du temps. Par exemple g ca, et le dma via hdparm, et la gravure via l'emu scsi.
Kernel command line: BOOT_IMAGE=LiNuX-BeTa ro root=303 hdd=ide-scsi
ide_setup: hdd=ide-scsi
    ide1: BM-DMA at 0xe408-0xe40f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
hdd: YAMAHA CRW-F1E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
n°272456
kaiska
Posté le 04-06-2003 à 00:00:07  profilanswer
snif ! ca fait pas ca chez moi ! personne n'a une idée ?
n°272512
baptux
Posté le 04-06-2003 à 10:59:14  profilanswer
Je dit peut etre une connerie (je ne crois pas :) ) mais ca dépend si tu utilise devfs ou pas, dans tous les cas,
Code :
  1. un dmesg | grep ide
devrait te donne un truc du genre :
sans devfs, /dev/hdc et /dev/hdd existerons toujours et fonctionneront, avec devfs, ça se complique, il faut que  dans le fichier de config /dev/devfsd.conf, il lui soit précisé qu'il doit créer le liens /dev/hdc et /dev/hdd.
normalement ca doit a peut pres etre ca  :D
n°272668
kaiska
Posté le 04-06-2003 à 16:35:00  profilanswer
Aouch là ça se complique un peu trop pour moi mais je vous donne les infos. Donc, je n'ai pas de /dev/hdd pour mon graveur qui est en emulation scsi.
[ kaiska ]=[ tiberian ]=[ bg : 0 ]=--                    13G                    --=[ 06/04/03 15:53:30 ]
[ ~ ]-[1]: dmesg | grep ide
BIOS-provided physical RAM map:
Kernel command line: root=/dev/hda7 hdd=ide-scsi
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xc008-0xc00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
    ide2: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
    ide3: BM-DMA at 0xe808-0xe80f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide3 at 0xe000-0xe007,0xe402 on irq 11
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
 /dev/ide/host2/bus1/target0/lun0: [PTBL] [5005/255/63] p1 p2 p3
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,7), internal journal
Linux video capture interface: v1.00
tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
bttv0: registered device video0
ensuite si je fais un un grep hdd je vois
[ kaiska ]=[ tiberian ]=[ bg : 0 ]=--                    13G                    --=[ 06/04/03 15:58:11 ]
[ ~ ]-[0]: dmesg | grep hdd
hdd: LITE-ON LTR-48125S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
et enfin voisin mon /etc/devfsd.conf
[ ~ ]-[0]: cat /etc/devfsd.conf
# Sample /etc/devfsd.conf configuration file.
# Richard Gooch  <rgooch@atnf.csiro.au>         3-JUL-2000
# The Gentoo Linux Team - http://www.gentoo.org/
#     - Many fixes, etc
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/devfsd.conf,v 1.16 2003/05/18 21:51:34 azarah Exp $
# Enable full compatibility mode for old device names. You may comment these
# out if you don't use the old device names. Make sure you know what you're
# doing!
REGISTER        .*           MKOLDCOMPAT
UNREGISTER      .*           RMOLDCOMPAT
# You may comment out the above and uncomment the following if you've
# configured your system to use the original "new" devfs names or the really
# new names
#REGISTER       vc/.*        MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     vc/.*        RMOLDCOMPAT
#REGISTER       pty/.*       MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     pty/.*       RMOLDCOMPAT
#REGISTER       misc         MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     misc         RMOLDCOMPAT
# You may comment these out if you don't use the original "new" names
REGISTER        .*           MKNEWCOMPAT
UNREGISTER      .*           RMNEWCOMPAT
# Enable module autoloading. You may comment this out if you don't use
# autoloading
LOOKUP          .*           MODLOAD
# Uncomment the following if you want to set the group to "tty" for the
# pseudo-tty devices. This is necessary so that mesg(1) can later be used to
# enable/disable talk requests and wall(1) messages.
REGISTER        ^pty/s.*     PERMISSIONS -1.tty  0600
REGISTER        ^pts/.*      PERMISSIONS -1.tty  0600
# Uncomment this if you want permissions to be saved and restored
# NB: Do NOT change the following!
# Do not do this for pseudo-terminal devices
REGISTER        ^pt[sy]/.*   IGNORE
CHANGE          ^pt[sy]/.*   IGNORE
CREATE          ^pt[sy]/.*   IGNORE
DELETE          ^pt[sy]      IGNORE
REGISTER        ^log         IGNORE
CHANGE          ^log         IGNORE
CREATE          ^log         IGNORE
DELETE          ^log         IGNORE
REGISTER        .*           COPY    /lib/dev-state/$devname $devpath
CHANGE          .*           COPY    $devpath /lib/dev-state/$devname
CREATE          .*           COPY    $devpath /lib/dev-state/$devname
DELETE          .*           CFUNCTION GLOBAL unlink /lib/dev-state/$devname
RESTORE         /lib/dev-state
# You can force default like this :
# PERMISSIONS owner_and_group access_mode
# Video4Linux devices
REGISTER       v4l/.*       PERMISSIONS root.video 660
# ALSA/OSS stuff
# Comment/change these if you want to change the permissions on
# the audio devices
LOOKUP          snd          MODLOAD ACTION snd
LOOKUP          dsp          MODLOAD
LOOKUP          mixer        MODLOAD
LOOKUP          midi         MODLOAD
REGISTER        sound/.*     PERMISSIONS root.audio 660
REGISTER        snd/.*       PERMISSIONS root.audio 660
# Uncomment this to let PAM manage devfs
#REGISTER        .*           CFUNCTION /lib/security/pam_console_apply_devfsd.so pam_console_apply_single $devpath
# Autoload the sg module if generic scsi driver compiled as module.
#LOOKUP          ^sg$      MODLOAD ACTION sg
# Give the cdrw group write permissions to /dev/sg0
# This is done to have non root user use the burner (scan the scsi bus)
#REGISTER        ^scsi/host.*/bus.*/target.*/lun.*/generic    PERMISSIONS root.cdrw 660
# General note for the following auto creation of symlinks:
#    If you change the device that the symlink points to,
#    you should also remove the symlink before restarting
#    devfsd
# Create /dev/cdrom for the first cdrom drive
LOOKUP          ^cdrom$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink cdroms/cdrom0 cdrom
REGISTER        ^cdroms/cdrom0$   CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname cdrom
UNREGISTER      ^cdroms/cdrom0$   CFUNCTION GLOBAL unlink cdrom
# Create /dev/dvd for the second cdrom drive
# (change 'cdroms/cdrom1' to suite your setup)
# NOTE: We add the fully qualified path here, else some apps
#       have problems to resolve the true device (drip comes to mind)
#LOOKUP          ^dvd$           CFUNCTION GLOBAL mksymlink ${mntpnt}/cdroms/cdrom1 dvd
#REGISTER        ^cdroms/cdrom1$  CFUNCTION GLOBAL mksymlink ${devpath} dvd
#UNREGISTER      ^cdroms/cdrom1$  CFUNCTION GLOBAL unlink dvd
# Create /dev/cdrw for the first cdrom on the scsi bus
# (change 'sr0' to suite your setup)
#LOOKUP          ^cdrw$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink sr0 cdrw
#REGISTER        ^sr0$           CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname cdrw
#UNREGISTER      ^sr0$           CFUNCTION GLOBAL unlink cdrw
# Create /dev/mouse
LOOKUP          ^mouse$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink misc/psaux mouse
REGISTER        ^misc/psaux$     CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname mouse
UNREGISTER      ^misc/psaux$     CFUNCTION GLOBAL unlink mouse
# Manage USB mouse
REGISTER        ^input/mouse0$   CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname usbmouse
UNREGISTER      ^input/mouse0$   CFUNCTION GLOBAL unlink usbmouse
REGISTER        ^input/mice$     CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname usbmouse
UNREGISTER      ^input/mice$     CFUNCTION GLOBAL unlink usbmouse
# Support additional config installed by packages ...
INCLUDE /etc/devfs.d
# devfsd.conf ends here
Ca serait top si quelqu'un pouvait m'aider :)
Message édité par kaiska le 04-06-2003 à 16:36:32
n°272684
baptux
Posté le 04-06-2003 à 17:35:05  profilanswer
pour info ton hdd est déjà en dma, mais si tu veux quand meme joué avec hdparm, je pourrais te donner les infos de devfsd.conf demain (quand j'aurais pu aller sur ma machine qui a un graveur :) )
n°272840
kaiska
Posté le 05-06-2003 à 03:43:55  profilanswer
Avec joie, j'attend demain alors :)
par contre je viens de voir que j'ai d'autres entrées :
ls /dev/cdroms/
cdrom0  cdrom1
Message édité par kaiska le 05-06-2003 à 07:08:59
n°273001
baptux
Posté le 05-06-2003 à 14:13:31  profilanswer
bah c ça :D
par contre en ce qui concerne hdparm sur de l'emulation scsi, je pensais que ca fonctionnais, mais en fait pas mon hdparm m'envoie chier.
tu auras peut être plus de chance que moi
n°273118
kaiska
Posté le 05-06-2003 à 16:31:40  profilanswer
bah c ça :D
Ah nop pareil :) Je crois que l'hdparm sur de l'émulation scsi est une légende urbaine :D
n°273123
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2003 à 16:37:02  profilanswer
si tu habites sur Besançon, je t'invites à venir vérifier chez moi si c'est une légende urbaine ;)
n°273124
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-06-2003 à 16:37:30  profilanswer
slt voisin :hello:
n°273127
parano
Time... to die...
Posté le 05-06-2003 à 16:43:30  profilanswer
Kernel :
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
sr0: scsi3-mmc drive: 10x/44x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
init.d:
/sbin/hdparm -d1 -c3 /dev/hdd
hdparm /dev/hdd:
/dev/hdd:
 HDIO_GET_MULTCOUNT failed: Invalid argument
 IO_support   =  3 (32-bit w/sync)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    = 256 (on)
cdrecord --scanbus        :
Cdrecord 2.01a14 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.5.28
Using libscg version 'schily-0.7'
scsibus0:
        0,0,0     0) 'YAMAHA  ' 'CRW-F1E         ' '1.0d' Removable CD-ROM
Mais a part ca hdparm sur un dev en emu-scsi spo possib'  :whistle:
n°273129
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2003 à 16:46:31  profilanswer
Juicy a écrit :
slt voisin :hello:
Salut  :hello:
n°273142
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 17:15:32  profilanswer
un bo topic ki s est transformé en topic de rencontre ;)
Un lecteur sous emulation scsi se monte kom un lecteur Ide normal ? sauf qu il a son nouveau nom non?
n°273145
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 05-06-2003 à 17:16:36  profilanswer
Si.
n°280907
clockover
That's the life
Posté le 20-06-2003 à 18:47:12  profilanswer
moi en tt cas je perd un de mes lecteur cd en l actrivant :/
  Installation
  L'émulation scsi ?
[nux] ogle / dvd scsidéplacer une install d'un dd scsi a un dd ide
Etes-vous en IDE ou en SCSI avec Linux ?[xine/ dvd scsi] il veut pas ouvrir :/
[Kernel] Apic/I-o, scsi et reseau ![SCSI] Adaptec 29160N et CD audio
RH 7.3: changer les id scsi d'un raid 0?Rescaner les devices scsi ?
Detection carte SCSI [Unix SCO]install linux scsi probleme
Plus de sujets relatifs à : L'émulation scsi ?
