9282 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Déwindowser un ancien portable ?
n°1430770
mossi
Posté le 03-03-2019 à 15:49:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possède un vénérable Fujitsu Siemens Lifebook C1320.
Pas encore décidé à rendre l'âme (sans doute pas conçu pour).
J'aimerais lui donner une seconde jeunesse en virant XP pour mettre un système plus léger et récent.
J'ai donc essayé l'installation d'Androïd x86 (et Lubuntu).
Seulement petit souci, dans les deux cas il me semble qu'il faille passer par une clef USB (que j'ai pu créer) et que le PC ne supporte pas de clefs USB au démarrage. L'option ne figure pas dans le bios.
J'ai bien essayé de formater un DVD avec les options qui vont bien et copier le contenu de la clef dessus, mais cela ne fonctionne pas.
Sauriez vous me dire ce que je peux tenter ?
Existe t-il un moyen d'installer l'un de ces systèmes avec un si vieux PC ?
Avez vous d'autres OS installables en l'état à me soumettre ?
Petite précision, ce PC n'est plus utilisé que comme jukebox relié à un ampli numérique. Et à mon réseau en RJ45.
Par avance merci !
n°1430777
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 03-03-2019 à 17:59:04  profilanswer
il faut graver directement l'iso sur le dvd, pas tenter de le formater puis copier des fichiers dessus.
Our reports showed a massive anomaly in the timespace continuum. Timelines jumping left and right, stopping and starting...
n°1430780
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 03-03-2019 à 19:52:45  profilanswer
+1, il faut bien créer le DVD ("graver image" ou semblable) et vérifier l'ordre de boot dans le BIOS. Lubuntu me semble un bon choix, sinon Mint Xfce (ou LXDE si cela existe).
Message édité par rat de combat le 03-03-2019 à 19:53:15
n°1430787
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 04-03-2019 à 01:19:20  profilanswer
Faut passer par un cd de boot genre Plop boot manager.. Il devrait pouvoir amorcer à partir de la clé usb, mais si l'bignou couze fait encore de la résistance va falloir essayer de graver l'ISO sur un DVD vierge.
... ou pas
n°1430804
mossi
Posté le 04-03-2019 à 10:48:32  profilanswer
Bonjour à tous, et merci pour vos précieux conseils !
Celà fonctionne bien.
Je me suis en fait souvenu après ouverture du post, que mon voisin est féru d'informatique.
Il m'a donc fait une installation de lubuntu ou xubuntu, je ne sais plus trop ^^
Premiers pas pour moi sur cet OS.
Depuis sa guérison de Windows, le vénérable Fujitsu a retrouvé une petite jeunesse !
Le disque dur SSD semble enfin géré correctement, ce que ne faisait pas Windows.
Reconnaissance directe de l'interface xmos et de l'ampli numérique.
Absolument rien à faire...
Je vais maintenant chercher le bon lecteur audio avec une interface conviviale.
Foobar me manque un peu ^^
n°1430820
Trit'
Posté le 04-03-2019 à 14:25:04  profilanswer
Parmi les références du genre, tu as QuodLibet, Cantata ou encore Rhythmbox.
n°1430822
zoroastre9​4
Posté le 04-03-2019 à 15:20:19  profilanswer
Foobar me manque aussi sous Linux Desktop :( . [Mais depuis qu'il existe pour Android je ne pourrais pas m'en passer sur smartphone et tablette.]
Perso, donc subjectivement, le player audio qui me donne le plus satisfaction sous Linux est Clementine.
Message édité par zoroastre94 le 04-03-2019 à 15:21:12
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1430913
mossi
Posté le 06-03-2019 à 17:56:00  profilanswer
Merci Trit.
Je vais regarder. Mais ça va me prendre un paquet de temps ... Sans mon voisin, je n'arrive même plus à installer un programme ^^
Windows me manque un peu là ..  :sweat:
zoroastre94 a écrit :
J'adore Foobar pour tout ce que l'on peut en faire, même de plus simple (enfin pas dans la mise en oeuvre ^^). Pour le pilotage depuis Androïd.
Je m'étais configuré une interface aux oignons pour moi.
En gardant toujours mon volet d'exploration du DD réseau, trois volets de recherche et un volet de lecture en cours avec visualisation infos et pochette.
Je n'utilise quasiment pas de listes de lecture.
J'ai pu essayer VLC, Amarok et Audacious.
Le moins dérangeant m'a semblé être Amarok. Mais il s'avère assez capricieux.
Aucun des trois ne me donne satisfaction. Ne pas avoir une simple lecture directe de mon explorateur me gène vraiment.
Clémentine permet-il de corriger cela ? Ou l'un des trois autres proposés ?
Edit :
Foobnix semble justement inspiré de Foobar
Message édité par mossi le 06-03-2019 à 18:04:26
n°1430939
zoroastre9​4
Posté le 06-03-2019 à 19:42:33  profilanswer
A l'origine il me semble que Clementine est un fork (dérivé) d'Amarok. Mais depuis le temps il a pris sa personnalité.
Dans ton cas Clementine sera plus approprié qu'Amarok car Amarok est d'abord conçu pour l'environnement de bureau KDE. Or ton voisin t'a installé Lubuntu ou Xubuntu (faudrait savoir plus précisément quand même ! ;) ), qui ne sont pas basés sur KDE. Clementine s'intégrera mieux et sera stable. Et si tu installes Clementine, alors désinstalle préalablement Amarok.
Edit : la dernière version de foobnix date de 2015... Le développement semble à l'arrêt depuis.
Message édité par zoroastre94 le 06-03-2019 à 21:38:21
n°1430954
mossi
Posté le 06-03-2019 à 21:06:12  profilanswer
C'est Xubuntu :-)
J'ai installé Rythmbox. Un peu de mal à m'y retrouver, notamment à remplir la bibliothèque ...
Après un lonnnnng scan de mes 13.000 titres, je ne retrouve absolument rien ...
Ça doit vraiment venir de moi ^^
Demain ... Clémentine donc.
Je vais tout essayer ^^
Message édité par mossi le 06-03-2019 à 21:09:31
n°1430959
mossi
Posté le 06-03-2019 à 22:42:40  profilanswer
Je n'est pas attendu et clémentine est installé.
La bibliothèque chargée.
Je le trouve pas mal !
Mais un truc me gène et pour le coup c'est vraiment rédhibitoire ..
Peut-on changer le mode de trie d'arborescence ?
Par artiste c'est pas possible :-/
Sur foobar je respectait l'arborescence par répertoires, ce que je veux faire ici.
Est-ce possible ?
Je n'ai pas trouvé :-(
n°1430965
zoroastre9​4
Posté le 06-03-2019 à 23:55:42  profilanswer
Perso je ne personnalise que les listes de lecture. Le reste je m'en sers très peu.
Mais pour répondre à ta question, si j'ai bien saisi, il suffirait de changer d'onglet vertical (sur le bord gauche de l'interface) et de cliquer sur l'onglet "Fichiers" au lieu de l'onglet "Bibliothèque", non ?
Message édité par zoroastre94 le 06-03-2019 à 23:56:07
n°1430969
mossi
Posté le 07-03-2019 à 06:29:28  profilanswer
Bonjour !
En effet c'est une très bonne idée ^^ Merci !
Mais je n'arrive pas à naviguer ailleurs que sur le disque dur et mes albums (FLAC) sont sur un disque réseau :-(
n°1430985
Trit'
Posté le 07-03-2019 à 11:09:24  profilanswer
mossi a écrit :
Bonjour !
Il faut probablement monter le disque réseau dans ton gestionnaire de fichiers (cherche dans les menus), puis renseigner l’IP de la machine qui le contient, puis les classiques nom d’utisateur et mot de passe.
Par exemple, pour accéder à mes fichiers sur un autre PC, je sélectionne la barre d’adresse dans le gestionnaire de fichiers (là où c’est marqué « /home/user »), et je rajoute à gauche « sftp://192.168.0.××× »* (ce qui donne « sftp://192.168.0.×××/home/user »). Une fois validé, j’entre mon nom d’utilisateur, mon mot de passe, et les fichiers et dossiers s’affichent dans la fenêtre (et un nouveau disque « 192.168.0.××× » apparaît dans l’arborescence, que je peux ensuite déconnecter d’un clic droit dessus quand j’ai fini d’en avoir besoin).
En faisant comme ça, tu devrais pouvoir accéder à tes FLAC depuis Clementine, aussi facilement que si tu devais accéder à un disque externe branché en USB.
* Selon ta configuration, ce sera peut-être « 192.168.1.××× » ou même « 10.0.×××.××× » qu’il faudra renseigner. Pour les nombres manquants, voir dans l’interface d’administration de ta box pour trouver ceux correspondant à ton disque réseau.
n°1430998
mossi
Posté le 07-03-2019 à 13:18:41  profilanswer
Bonjour, merci Trit'
Un peu comme un lecteur logique Windows donc ?
Je pensais en fait que mon voisin l'avait fait.
Je récupère une adresse réseau qui commence par smb:// ou quelque chose comme ça de mémoire.
Par copier coller, ça ne fonctionne pas.
Je vais regarder cela de plus près ce soir :-)
Message édité par mossi le 07-03-2019 à 14:36:52
n°1431014
Trit'
Posté le 07-03-2019 à 15:08:37  profilanswer
« smb:// », c’est pour accéder à des partages sur des ordinateurs sous Windows, non ? Ton disque réseau est branché sur quoi, exactement ?
n°1431026
mossi
Posté le 07-03-2019 à 19:28:39  profilanswer
C'est un NAS raccordé en RJ45 à mon réseau via ma box
Message édité par mossi le 07-03-2019 à 19:29:36
n°1431041
Trit'
Posté le 08-03-2019 à 01:02:43  profilanswer
Quel type de box ? Sur les Freebox, par exemple, il faut effectivement passer par la mention « Réseau » dans l’arborescence, puis « Réseau Windows », « Workgroup », et tu as ensuite accès aux données partagées (moyennant une demande d’identification). Mais il faut au moins avoir installé le logiciel Samba.
n°1431090
mossi
Posté le 08-03-2019 à 15:15:37  profilanswer
Bonjour !
Alors ....
Je vais reprendre un peu mes essais de Clémentine.
J'ai enfin réussi à afficher mon arborescence de répertoires depuis l'onglet "Fichiers"
Pour celà et bien .. très simple en fait ^^
Depuis l'exploreur de fichiers, clic droit de mon dossier FLAC sur le disque réseau avec le fameux lien smb, envoyer vers bureau (créer un lien).
Ce lien est parfaitement lu dans Clémentine et je peux me promener à l'ancienne dans l'arborescence :-)
n°1431153
zoroastre9​4
Posté le 09-03-2019 à 17:30:49  profilanswer
Et bien : parfait !
Entre autres pour ce genre d'usage spécifique (et usages étendus type media center, etc.), une distribution Linux correctement configurée est, de très loin, ce que l'on peut choisir de plus pertinent. Outre la spécialisation et la souplesse (personnalisation) possibles d'un OS Linux dans ce cas, il est de surcroît libre et non payant.
Pour franchir le pas il suffit de n'avoir pas peur de fournir quelques efforts d'adaptation et d'accepter un minimal apprentissage. Ce que tu as fait.  :)
Message édité par zoroastre94 le 09-03-2019 à 17:31:44
n°1431275
sbleurg
Posté le 12-03-2019 à 16:20:52  profilanswer
Salut, le clone de Foobar2000 sous linusque c'est DeaDBeeF : l'apparence est comparable mais je ne sais pas si les fonctionnalités sont aussi poussées ...
Sinon en ligne de commande, plus indiqué pour un nas, moc, cmus ou mpd.
Message édité par sbleurg le 12-03-2019 à 16:46:49
  Installation
RAID / LVM et chiffrement sur portable Asus SSD + HDDInstaller distribution Linux sur PC portable bon marché 32 go eMMc !
Multiboot possible? Avec quelques OS linux, et un BIOS ancienPortable Acer - Impossible d'installer une distrib Linux
quel os pour adobe audition 1.5 sur un vieux portable ?portable 13 pouces bien supporter sous debian
PC portable E5-573G-58JB [Résolu car incompatible Linux]Plus de Wifi sur mon PC portable Linux [Résolu]
Quel Version de Linux ? PC PortableQuel distribution pour un vieux portable ?
Plus de sujets relatifs à : Déwindowser un ancien portable ?
