3998 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Usb désactivé dans BIOS puis réactivé - Mdk boot plus
n°338246
Data Jim
Posté le 12-10-2003 à 18:03:00  profilanswer
Voilà, j'avais désactivé l'usb dans le BIOS pour gagner quelques dixièmes de seconde au démarrage vu que je m'en servait pas.
J'avais installé une mandrake 9.0.
J'ai acheté ue imprimante usb et après avoir ré-activé l'usb au démarrage de mdk j'ai ça (même sans rien de branché su l'usb) :
Detecting USB interface  /etc/init.d/usb:line 37 : /etc/modules.conf: Read only file system  [OK]
Ce message ce répète indéfiniment et linux ne démarre donc pas.
Je penche pour un manque d'options du noyau ou un module manquant mais je sais pas quoi.
Merci d'avance.
Message édité par Data Jim le 12-10-2003 à 19:35:00
n°338305
Data Jim
Posté le 12-10-2003 à 21:39:56  profilanswer
Up  :sweat:
Personne n'a au moins idée de quel côté je dois chercher ?
Message édité par Data Jim le 12-10-2003 à 21:40:11
n°338314
hellice
Posté le 12-10-2003 à 22:14:33  profilanswer
Démarres en failsafe montes ton systeme de fichier /
Et désactive le service usb en virant les lignes usb dans les dossiers /etc/rcX.d ou avec ntsysv
Ca va déjà te débloquer le démarrage
Essayes de lancer Hardrake pour qu'il te redétecte ton matos et qu'il te regénère le /etc/modules.conf
n°338534
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-10-2003 à 12:12:56  profilanswer
un "chkconfig --level 35 usb off" suffit et est bcp plus propre
-> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] html#demon
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°338656
Data Jim
Posté le 13-10-2003 à 17:33:31  profilanswer
->Le service usb n'est pas pris en charge par chkconfig
-> Si je démarre en failsafe ça me fait pareil et je peut pas booter. Mais si je veut je peut booter en re-désactivant l'usb dans le bios
-> Elle y est dans aucun niveau.Du coup j'ai essayé en l'activant pour le niveau 5 via ksysv pour voir et c pareil.
Message édité par Data Jim le 13-10-2003 à 17:34:09
n°338724
Data Jim
Posté le 13-10-2003 à 19:26:07  profilanswer
up
n°338750
Dark_Schne​ider
Posté le 13-10-2003 à 20:32:56  profilanswer
merde j'ai pas de mdk 9.0 sous la main ...
boot en réactivant l'USB et poste nous ton modules.conf et ton fstab
n°338757
hellice
Posté le 13-10-2003 à 20:45:14  profilanswer
Sinon regardes dans /var/log/messages ce qui se passe quand le systeme charge le module USB
est-ce que tu as un fichier /etc/sysconfig/usb ?
Si c'est le cas, vérifies que USB=Yes
n°338843
Data Jim
Posté le 13-10-2003 à 22:02:23  profilanswer
-> Je voudrais bien, mais c'est impossible, même en failsafe
probeall scsi_hostadapter ide-scsi
above snd-cmipci snd-pcm-oss
alias eth0 8139too
alias sound-slot-0 snd-cmipci
alias char-major-195 nvidia
/dev/hda7 / reiserfs notail 1 1
/dev/hda8 /data ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
/dev/hda9 /gentoo ext3 defaults 1 2
none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/scd0,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
none /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/hdd,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850,umask=0 0 0
/dev/hda1 /mnt/nt ntfs iocharset=iso8859-15,ro,umask=0 0 0
/dev/hda5 /mnt/windows vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
->Alors c'est bizarre, j'ai modifié manuellement les heures dans le bios (pour voir tres clairement la différence d'heure) pour en être sur : Un boot usb activé ne produit AUCUNE ligne dans /var/log/messages.
->C'est bon
PS : il y a pas, quelque part une explcation des balises de ce forum ? Je les comprend pas...
n°338957
Data Jim
Posté le 14-10-2003 à 06:39:20  profilanswer
Up !
n°339086
Dark_Schne​ider
Posté le 14-10-2003 à 12:51:34  profilanswer
bizarre sur une mdk 9.1 il y a un /etc/sysconfig/usb fournit par le package initscript ...
rajoute dans ton modules.conf
Code :
  1. probeall usb-interface usb-uhci ehci-hcd
n°339344
Data Jim
Posté le 14-10-2003 à 21:05:00  profilanswer
Je n'ai pas ce fichier dans /etc/sysconfig/
Code :
Merci je peut démarrer avec l'usb activé grâce à ça. Même si l'usb ne fonctionne toujours pas.
Message édité par Data Jim le 14-10-2003 à 21:22:05
n°339355
Data Jim
Posté le 14-10-2003 à 21:26:46  profilanswer
oct 15 07:22:44 jim harddrake2[1732]: running: rmmod parport_probe
oct 15 07:22:44 jim harddrake2[1732]: class_discard: class_discard::DESTROY called at harddrake::ui/usr/lib/libDrakX/harddrake/ui.pm183
oct 15 07:22:44 jim harddrake2[1732]: ### Program is starting ###
oct 15 07:22:44 jim harddrake2[1732]: unknown line 1574 ( #for hardware detection)
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb.c: registered new driver hub
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 18:49:04 Sep 20 2002
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
oct 15 07:24:35 jim modprobe: /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/usb-uhci.o.gz:
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb.c: deregistering driver usbdevfs
Oct 15 07:24:35 jim kernel: usb.c: deregistering driver hub
oct 15 07:24:35 jim modprobe: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
oct 15 07:24:35 jim modprobe:       You may find more information in syslog or the output from dmesg
oct 15 07:24:35 jim modprobe: init_module: No such device
oct 15 07:24:35 jim modprobe: modprobe: insmod /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/usb-uhci.o.gz failed
oct 15 07:24:35 jim modprobe: modprobe: insmod usb-uhci failed
oct 15 07:24:35 jim usb: Initialisation du contrôleur USB (usb-uhci) :  failed
oct 15 07:24:35 jim modprobe: /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/hcd/ehci-hcd.o.gz:
oct 15 07:24:35 jim modprobe: modprobe: insmod /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/hcd/ehci-hcd.o.gz failed
oct 15 07:24:35 jim modprobe: modprobe: insmod ehci-hcd failed
oct 15 07:24:35 jim usb: Initialisation du contrôleur USB (ehci-hcd) :  failed
oct 15 07:25:00 jim su(pam_unix)[1876]: session opened for user root by jim(uid=501)
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb.c: registered new driver hub
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 18:49:04 Sep 20 2002
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb.c: deregistering driver usbdevfs
Oct 15 07:25:11 jim kernel: usb.c: deregistering driver hub
Message édité par Data Jim le 14-10-2003 à 21:28:15
n°339708
Data Jim
Posté le 15-10-2003 à 16:28:11  profilanswer
Up !
Comment puis-je faire marcher cet usb ? ??
n°339774
Dark_Schne​ider
Posté le 15-10-2003 à 18:53:53  profilanswer
vire ehci-hcd de la ligne ke je t'ai donné maintenant
n°339861
Data Jim
Posté le 15-10-2003 à 21:16:39  profilanswer
Je sens que ça va être long et douloureux.
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb.c: registered new driver hub
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 18:49:04 Sep 20 2002
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
oct 16 08:14:20 jim modprobe: /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/usb-uhci.o.gz:
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb.c: deregistering driver usbdevfs
Oct 16 08:14:20 jim kernel: usb.c: deregistering driver hub
oct 16 08:14:20 jim modprobe: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
oct 16 08:14:20 jim modprobe:       You may find more information in syslog or the output from dmesg
oct 16 08:14:20 jim modprobe: init_module: No such device
oct 16 08:14:20 jim modprobe: modprobe: insmod /lib/modules/2.4.19-16mdk/kernel/drivers/usb/usb-uhci.o.gz failed
oct 16 08:14:20 jim modprobe: modprobe: insmod usb-uhci failed
oct 16 08:14:20 jim usb: Initialisation du contrôleur USB (usb-uhci) :  failed
Message édité par Data Jim le 15-10-2003 à 21:17:05
n°340489
Data Jim
Posté le 16-10-2003 à 21:46:46  profilanswer
Up ? :cry:
  Installation
Message d'erreur au boot de linux ...Help! Mon ordi boot pu a cause de Lilo et MDK 9.1!
Urgent! Besoin des noms de cd de MDK 9.1![LAN] Wake-on-lan et Boot-from-lan
Pertes des donnees d un user ... MDK 9.2 Rc2 [Resolu bizarement]boot et reboot
Puis installer mon modem Speed Touch Home USB sans probleme ?[MDK 9.1] OpenOffice est tout cassé
Lecteur MP3 USB (update)
Plus de sujets relatifs à : Usb désactivé dans BIOS puis réactivé - Mdk boot plus
