5308 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Woody - gros soucis avec dpkg, help please ;)
n°291937
Moriaben
Posté le 13-07-2003 à 15:15:12  profilanswer
j'ai installé la debian woody avec kde (downloadé avec apt-get)
et là j'essaye d'installer xmms et il me sort cette erreur:
benbox:/home/benjamin# apt-get install xmms
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  libglib1.2 libgtk1.2 libgtk1.2-common
The following NEW packages will be installed:
  libglib1.2 libgtk1.2 libgtk1.2-common xmms
0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 2598kB of archives. After unpacking 6534kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://ftp.fr.debian.org stable/main libgtk1.2-common 1.2.10-11 [207kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org stable/main libglib1.2 1.2.10-4 [112kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org stable/main libgtk1.2 1.2.10-11 [795kB]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org stable/main xmms 1.2.7-1 [1484kB]
Fetched 2598kB in 42s (61.1kB/s)
dpkg : « ldconfig » introuvable dans la variable PATH.
dpkg : « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH.
dpkg : « install-info » introuvable dans la variable PATH.
dpkg : « update-rc.d » introuvable dans la variable PATH.
dpkg: 4 programme(s) attendu(s) introuvable(s) dans la variable PATH.
NB : la variable PATH du super-utilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
qq'un sait comment régler ce problème ?
n°291941
twolife
42
Posté le 13-07-2003 à 15:38:05  profilanswer
pas de panique !
le prob c'est pas dpkg, c'est le $PATH de root.
dans /root/.profile tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à :
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
export PATH
à mon avis il te manque /usr/sbin et /sbin
n°291942
Moriaben
Posté le 13-07-2003 à 16:05:40  profilanswer
ils y sont:
# ~/.profile: executed by Bourne-compatible login shells.
if [ -f ~/.bashrc ]; then
  . ~/.bashrc
fi
export PATH
mesg n
par contre je viens de retester l'install de xmms et ça vient de fonctionner
jy comprends rien :)
n°291946
Moriaben
Posté le 13-07-2003 à 16:25:21  profilanswer
sinon un truc qui n'a rien à voir
j'ai installé le pkg ttmscorefonts (qui contient des ttf comme comic sans ms, arial etc), il a downloadé et installé les fonts et m'a dit que c etait ok.
mais je peux pas y accéder sous konqueror ou kde (kde2 fournit sur debian woody)
étant donné que fontconfig n'est pas dispo sur debian woody et que xfree86 ne supporte pas les TTfonts , je ne dois pas ajouter le fontpath de mes ttf dans XF86Config-4 ???
j'ai aussi un fichier de config XftConfig qui contient les paths pour les fonts Type1 et TTF
qu'est ce que je dois modifier pour avoir les fonts ttf dans konqueror et plus simplement KDE (voir meme KDM si possible) ??
merci ;)
  Installation
HELP ! Je fais grave un blocage au niveau de la config d'IPCOP[debian] soumettre des .deb aux officiels / monter son serveur
partitionnement linux + W2K, veux pas refaire la connerie, help plz[HELP] Recherche un logiciel de clustering
[Debian] kelkes pb (mineurs)debian-update-3.0r1-i386.iso
Réinstall Xp avec linux à coté + lilo : Help je suis newbie[debian woody]kernel panic root fs?
[debian] envoi avec reportbug
Plus de sujets relatifs à : Debian Woody - gros soucis avec dpkg, help please ;)
