3462 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian woody]kernel panic root fs?
n°290915
zit
Posté le 10-07-2003 à 09:58:54  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila , j'ai installer woody, puis j'ai fais une mise a jour du noyau (2.4.20), tout c bien passeé (enfin presque mais j'ai reussi a les reglers) et a la fin lors du reboot un peu apres le demrrage j'ai le message suivant:
kernel panic : VFS:unable to mount root fs 03:01
Je pense que cela viens du'un mauvaise configuration de lilo mais alors il devrait meme pas booter?Quelqu'un coonnait-il cette erreur?
Et comment dois-je faire pour prendre la main sur la machine, j'ai une disquette de boot mais je sais pas comment l'utiliser car elle boot sur lilo automatiquement?
En vous remerciant d'avance
Zit
n°290926
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 10-07-2003 à 10:28:03  profilanswer
Tu n'as peut etre pas compiler dans le noyau ton sytéme de fichiers, ext3 je suppose, qui n'ai pas integrer par défaut.
Donc tu va booter avec ta disquette, tu passe :
rescue root=/dev/hd[ta partition root]
Et tu recompile un noyau ...
C'est le 2.4.20 que tu as mis ?
Je te conseille fortement de passe au 2.4.21 car dans le 2.4.20 , il y a un énnnnnnnnooooooorrrrrrrrme trou de sécu ...
A+
n°290936
zit
Posté le 10-07-2003 à 11:07:40  profilanswer
A+
Oui j'ai mis le 2.4.20.
je me rappelleplus exactement maisje pense l'avoir activer car j'ai fais les partitios en ext3 et je me rappelle de l'option....
mais j'ai pas l'ecran du lilo comment je prend la main avec la diskette alors pour taper la commande que tu me dis?
n°290939
Aragorn_1e​r
Posté le 10-07-2003 à 11:13:48  profilanswer
Je pensais que tu avais une disquette de rescue ... c po grave tu peux la trouver là --> ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distr [...] rescue.bin
A+
n°290942
zit
Posté le 10-07-2003 à 11:19:42  profilanswer
A+
oui j'ai la disquette avec ldlinux.sys  linux.bin  message.txt  syslinux.cfg. Je modifie koi?
dsl je l'ai jamais fait
merci d'avance
n°290945
Aragorn_1e​r
Posté le 10-07-2003 à 11:24:51  profilanswer
tu boot dessus en mettant au prompt la ligne que je t ai donner.
Sinon tu fais un :
cp rescue.bin /dev/fd0
pour creer cette disquette
A+
n°291033
zit
Posté le 10-07-2003 à 14:05:32  profilanswer
Bon, j'ai fais la diskette et j'ai eesayer de booter en tapant l
n°291035
zit
Posté le 10-07-2003 à 14:06:54  profilanswer
suite:
la commande que tu a dit; j'ai essayer toute mes partitions hda1,2,3,4,5 et tjrs kernel-panic ....
n°291099
zit
Posté le 10-07-2003 à 16:06:15  profilanswer
j'ai booter avec un cd de morphix etj'ai peu recuperer le lilo,
il ma l'air correct, j'ai regarder il y a bien les deux versions des noyaux et les liens symboliques sont bien placés.
Voici le lilo:
# Support LBA for large hard disks.
lba32
# Overrides the default mapping between harddisk names and the BIOS'
# harddisk order. Use with caution.
#disk=/dev/hde
#    bios=0x81
#disk=/dev/sda
#    bios=0x80
# Specifies the boot device.  This is where Lilo installs its boot
# block.  It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
boot=/dev/hda
# Specifies the device that should be mounted as root. (`/')
root=/dev/hda1
# Enable map compaction:
# Tries to merge read requests for adjacent sectors into a single
# read request. This drastically reduces load time and keeps the
# map smaller.  Using `compact' is especially recommended when
# booting from a floppy disk.  It is disabled here by default
# because it doesn't always work.
# compact
# Installs the specified file as the new boot sector
# You have the choice between: bmp, compat, menu and text
# Look in /boot/ and in lilo.conf(5) manpage for details
install=/boot/boot-menu.b
# Specifies the location of the map file
map=/boot/map
# You can set a password here, and uncomment the `restricted' lines
# in the image definitions below to make it so that a password must
# be typed to boot anything but a default configuration.  If a
# command line is given, other than one specified by an `append'
# statement in `lilo.conf', the password will be required, but a
# standard default boot will not require one.
# This will, for instance, prevent anyone with access to the
# console from booting with something like `Linux init=/bin/sh',
# and thus becoming `root' without proper authorization.
# Note that if you really need this type of security, you will
# likely also want to use `install-mbr' to reconfigure the MBR
# program, as well as set up your BIOS to disallow booting from
# removable disk or CD-ROM, then put a password on getting into the
# BIOS configuration as well.  Please RTFM `install-mbr(8)'.
# password=tatercounter2000
# Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) LILO should
# wait before booting the first image.
delay=20
# You can put a customized boot message up if you like.  If you use
# `prompt', and this computer may need to reboot unattended, you
# must specify a `timeout', or it will sit there forever waiting
# for a keypress.  `single-key' goes with the `alias' lines in the
# `image' configurations below.  eg: You can press `1' to boot
# `Linux', `2' to boot `LinuxOLD', if you uncomment the `alias'.
# message=/boot/bootmess.txt
#       prompt
#       single-key
#       delay=100
        timeout=100
# Specifies the VGA text mode at boot time. (normal, extended, ask, <mode> )
# vga=ask
# vga=9
vga=normal
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here.  See: The `boot-prompt-HOWO' and `kernel-parameters.txt' in
# the Linux kernel `Documentation' directory.
# append=""
# Boot up Linux by default.
default=Linux
image=/vmlinuz
        label=Linux
        read-only
#       restricted
#       alias=1
image=/vmlinuz.old
        label=LinuxOLD
        read-only
        optional
#       restricted
#       alias=2
# If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
# following lines, changing the device name on the `other' line to
# where your other OS' partition is.
# other=/dev/hda4
#       label=HURD
#       restricted
#       alias=3
Quest ce que vous en pensez?
Bon je pense que je vais etre obliger de formatter mais ca m'enrver de pas savoir pk il plante!!!!
Je pense que j'ai surement oublier des modules vu le lilo.
Merci de vos observations
Zit
n°291101
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 10-07-2003 à 16:11:09  profilanswer
image=/vmlinuz
 initrd=/initrd.img
 label=Linux
 read-only
# restricted
# alias=1
image=/vmlinuz.old
 initrd=/initrd.img.old
 label=Linux_ancien
 read-only
 optional
# restricted
# alias=2
Il faut mettre les liens vers initrd.img avec les noyaux Debian ! Un message a dû s'afficher lors de l'installation du paquet du noyau   ;)
Concernant la faille dans les noyau 2.4.20, si tu as une image avec un « -3 » dedans (chez moi, 2.4.20-3-686), le trou de sécurité dans ptrace a été corrigé et il n'existe pas d'autres failles à ma connaissance).
n°291104
zit
Posté le 10-07-2003 à 16:14:29  profilanswer
El_ShAmAn___ a écrit :
image=/vmlinuz
 initrd=/initrd.img
 label=Linux
 read-only
# restricted
# alias=1
image=/vmlinuz.old
 label=Linux_ancien
 read-only
 optional
# restricted
# alias=2
ok mais comment je fais pour mettre a jour le lilo car j'ai plus acces au systeme(lilo -v)?
n°291106
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 10-07-2003 à 16:18:16  profilanswer
Si t'as un CD Debian, tu boot dessus, tu appuis sur la touche F3 au démarrage et tu suis les indications pour démarrer en mode rescue.
en fait, il faudra taper:
rescue root=/dev/hda1
si par exemple hda1 est là où se situe la racine de ton système, si je me souviens bien.
n°291107
zit
Posté le 10-07-2003 à 16:21:02  profilanswer
ok mais je l'ai deja fais sa (Aragorn_1er me l'avais dit) et j'ai tjrs le message d'erreur. De plus je viens de voir mon autre debian
et j'ai pas de inird=inird.img et ca marche tres bien.
n°291108
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 10-07-2003 à 16:23:38  profilanswer
Si tu as mis un noyau récent Debian (série 2.4.x), tu dois mettre initrd...
Fais un « ls / » et tu verras initrd.img.
Au fait, après avoir les modifications, tu relances bien lilo ?
lilo
n°291114
zit
Posté le 10-07-2003 à 16:33:01  profilanswer
lilo
justement je ne peut pas mettre a jour lilo car je modifie le lilo grace a une knoppix (je monte la partition puis je modifie le lilo)
ta une soluce?
n°291115
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 10-07-2003 à 16:39:42  profilanswer
ta une soluce?
euh... nan.
Mais si tu te places dans /sbin, tu ne peux pas faire simplement ./lilo ?
Et si je regardes le man de lilo, on peut spécifier un fichier de configuration à employer:
lilo -C emplacement_fichier   (c'est un « -C » pas un « -c »).
Tu n'arrives pas à t'en sortir avec ça ? :??:
Mais je trouve bizarre que ça ne démarre pas avec une disquette de boot ou un CD-ROM...
n°291118
zit
Posté le 10-07-2003 à 16:54:51  profilanswer
euh... nan.
non ca marche pas meme en indiquant le fichier car il essaye de mettre a jour le lilo de knoppix (/boot/map :read only file system)
  Installation
[debian] envoi avec reportbug[kernel]truc bizarre
[AVIS] Passage de debian à Mandrake 9.1 > gros sujet :)[Debian] Projet de documentation Debian Sid
[HACK] RootKit sous Debian, comment recuperer mon login :'([Prb] Installation de pilote sous Woody
install plugin java sur debian unstableProblème lors du passage de woody à sid
[resolu avec le 2.4.22] kernel panic 2.4.21 lié sans doute au HD
Plus de sujets relatifs à : [debian woody]kernel panic root fs?
