11008 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Question QoS / Kernel via apt-get
n°253161
Evadream -​jbd-
Posté le 22-04-2003 à 18:44:16  profilanswer
[Edit * 2 /Modification du titre du topic]
Je pense avoir écarté une mauvaise configuration de mon noyau, vous pouvez sautez directement à mon deuxième poste :)
=> En fait non, j'ai tout faux et Mjules semble avoir raison, cf mon troisieme post... Ma question est donc : existe t'il des kernels via apt-get avec la QoS activé ?
Bonjour tout le monde,
J'aurais une petite question à vous soumettre :
Lorsque j'installe un nouveau kernel via apt-get, par exemple le 2.4.20, comment savoir les options compilées en dur comme QoS par exemple ? J'ai l'impression que tous les modules sont présents pas de priblème tout marche pour le mieux à part ca.
Si la QoS n'est pas en dur je n'aurais plus qu'a recompiler, ce qui m'embete pas, mais j'aimerais pas faire des choses pour rien =)
Merci à vous, @+
Message édité par Evadream -jbd- le 22-04-2003 à 18:59:58
n°253162
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-04-2003 à 18:46:31  profilanswer
regarde dans /boot si il y a une fichier config correspondant à ta version de noyau
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°253165
Evadream -​jbd-
Posté le 22-04-2003 à 18:53:31  profilanswer
Je viens de faire un coup de ls -R | grep htb ds mon kernel et j'ai vu que les .o était bien présent ds /kernel/net/sched que je me suis empressé de chargé via modconf.
Je me posais cette question, car je n'arrive pas à mettre en place le script de qos dispo sur http://www.linux-france.org/prj/in [...] tml#ss15.8 que ca soit en cbq ou htb.
Ca merde au niveau des deux dernierès ligne :
tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress
tc filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src \
   0.0.0.0/0 police rate ${DOWNLINK}kbit burst 10k drop flowid :1
J'obtiens ce message en éxecutant le script :
RTNETLINK answers: Invalid argument
Pourtant, j'ai remplacé "tc" par la dernière version, comme il est conseillé de faire. Je pensais donc qu'il s'agissait d'un problème de configuration du kerenl, mais j'ai pas l'impression :D
Si qqun à une idée !
Edit : Mjules > merci pour ta remarque, je n'y avais pas pensé, je vais allé jeter un coup d'oeil.
Je profite pour changer le titre du topic =)
Message édité par Evadream -jbd- le 22-04-2003 à 18:54:26
n°253167
Evadream -​jbd-
Posté le 22-04-2003 à 18:58:05  profilanswer
En fait, je pense que Mjules à mis le doigt là ou ca fait mal :D
# QoS and/or fair queueing
CONFIG_NET_SCHED=y
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_CSZ=m
# CONFIG_NET_SCH_ATM is not set
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
# CONFIG_NET_SCH_INGRESS is not set
# CONFIG_NET_QOS is not set
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
Je suis bien parti pour une recompilation je crois...
Y'a pas un kernel déja tout fait, à tout hasard ?
n°253762
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 24-04-2003 à 09:11:01  profilanswer
Bah c tres facile de faire un .deb a partir d'un kernel compilé par tes soins ...
voir kernel-package ...
A+
n°253764
HJ
Posté le 24-04-2003 à 09:27:20  profilanswer
voui, tu prends les sources sur kernel.org, et puis tu compiles à la sauce débian, y a pleins de tuto, tu trouveras facilement
n°253832
Evadream -​jbd-
Posté le 24-04-2003 à 11:50:01  profilanswer
Oui oui, je sais :)
make-kpkg ---custom=KERNELQUITUELESMAMIES kernel_image =)
Je demandais juste par curiosité, recompiler un kernel ne me dérangeant pas trop =)
n°253886
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-04-2003 à 14:15:32  profilanswer
il te faut un tc patché. Regarde sur le site de htb et remplace simplement /sbin/tc par le tc patché précompilé.
Gitan des temps modernes
n°254019
Evadream -​jbd-
Posté le 24-04-2003 à 19:16:06  profilanswer
=) Merci, ca partait d'une bonne intention =)
Je l'ai pas dit, mais tout marche maintenant =)
@+ et merci à tous
Message édité par Evadream -jbd- le 24-04-2003 à 19:16:49
  Installation
[debian] erreur dist-upgrade && sysvinit[Debian] C Koi la diff. entre ces 2 Isos ??
Autres interfaces que KDE et Gnome + question ...[ DEBIAN ] Quel est le meilleur moyen pour compiler des sources deb ?
Spécialistes Kernel 2.5.* Série VIENDEZ plz[MDK 9.1] pourquoi emacs il est tout laid ??? + 1 otre petite question
Question sur qmail et sur tcpserver[Debian] passage d'une IP par dhcp vers IP statique ...
pb boot Mandrake 9.1 "load kernel parameters"[choix] Debian ou Gentoo ?
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Question QoS / Kernel via apt-get
