6563 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Question sur qmail et sur tcpserver
n°252199
lololo
Posté le 20-04-2003 à 15:58:50  profilanswer
hello tous le monde,
après des heures de lutte acharnée sur l?installation de qmail selon le tutorial de léa-linux (http://lea-linux.org/reseau/qmail.php3) j arrive enfin a quelque chose qui fonctionne.
Mais j ai encore un prob. J ai créé comme indiqué dans le tuto un fichier rc.starmail pour lancer qmail au démarrage mais il fonctionne pas !!! Même en le lançant manuellement il me met : bad interpreter :No such file or directory. Pourtant si je lance les lignes du script une par une tout fonctionne impect !
Et ma deuxième question c?est que c?est super long quand je check un mail !! Y a-t-il un paramètre à régler ?
Voilà si quelqu?un peut m?aider je serais le plus heureux des hommes :)!!!
Merci d?avance
Message édité par lololo le 20-04-2003 à 15:59:53
n°252268
axey
http://www.00f.net
Posté le 20-04-2003 à 20:14:38  profilanswer
Pour le
C'est qu'il y a une erreur sur la premiere ligne de ton script.
La toute premiere, ou il doit y avoir #! /bin/sh ou un truc du genre.
Verifie par exemple qu'il n'y ait pas de tab, ^M ou autre cochonneries à la fin de la ligne.
Pour ton probleme de lenteur, verifie s'il n'y a pas de probleme de DNS. Ou peut-etre d'ident.
Sinon tu peux lancer ton tcpserver avec les options -R -H -l0 (le dernier c'est un "L" minuscule, pas un I ni un 1) pour speeder ca.
n°252282
lololo
Posté le 20-04-2003 à 20:31:01  profilanswer
ah quel con, c est bien ça, y avait un tab MERCI BEACOUP.
pour le tcpserver j ai fait quelques recherches sur google et j'ai trouvé que c est bien dû au DNS et que comme toi ils disent de mettre les options -R -H, le prob c est que je les avaient déjà dans mon script, je vais essayé de rajouter le -l0 !
voici mon script au cas où qqh trouve un autre prob.
#!/bin/bash
export PATH="/usr/local/bin:/var/qmail/bin:/var/vpopmail/bin:/usr/local/bin/ezmlm:$PATH"
echo "Starting Qmail and Vpopmail daemons ..."
export QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue.pl"
/var/qmail/rc &
/usr/local/bin/tcpserver -v -H -R -x /etc/tcp.smtp.cdb -c20 -u1033 -g103 0 smtp /usr/local/bin/recordio /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1 >/dev/null &
/usr/local/bin/tcpserver -v -H -R 0 pop3 /usr/local/bin/recordio /var/qmail/bin/qmail-popup www.pourquoi.ch /var/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
Merci encore pour ton aide
n°252284
lololo
Posté le 20-04-2003 à 20:40:47  profilanswer
SUPERBE, ça marche le -l0 a tout régler.
Ah ben quelle bonne journée, j en avais raz-le-bol de configurer qmail
Merci merci merci :)
Message édité par lololo le 20-04-2003 à 20:42:50
n°253216
linuxois1
acharnement = réussite
Posté le 22-04-2003 à 21:55:12  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais installer qmail, pense tu que ce soit si compliqué lololo ?
J'ai regardé le lien de lea que tu as donné si haut (merci)  mais je n'ai pas reussi a tout telecharger.
Linuxois1 ex- Linuxois pour perte de mot de passe et @ adresse mail n'existant plus.
n°253222
axey
http://www.00f.net
Posté le 22-04-2003 à 22:18:18  profilanswer
C'est pas compliqué... En fait quand tu en as installé un, tu peux en installer sur d'autres machines en 2 minutes après.
n°253231
linuxois1
Posté le 22-04-2003 à 23:02:59  profilanswer
Merci, j'ai deja commencé. J'en suis a ./configure --enable-blabla etc..
Je bloque, car je ne possede pas cette command ./configure comment l'installer Merci.
n°253240
linuxois1
Posté le 22-04-2003 à 23:29:28  profilanswer
Autant pour moi, je n'etais pas dans le repertoire.
n°253262
lololo
Posté le 23-04-2003 à 00:16:09  profilanswer
hello, c'est pas si compliqué que ça mais ça ma quant même pris du temps.
je te conseil de bien regardé les messages a la fin du tuto de léa car y a quelques erreur dans leurs explications.
En plus j ai eu pas mal de prob car y a des truc que j arrivais pas compilé car j avais la dernière version de glibc (2.3.1) et j ai du patcher quelques trucs,
bref si ta des questions n esite pas !
n°253268
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 00:36:36  profilanswer
Oui, merci pour l'instant, j'en ai une ou meme 2 :
la 1ere (ça doit pas etre important) quand je fais le lien pour ls -fs /usr/local/f-prot/f-prot.8 man/man8/ ça ne marche pas.
La 2e (tres importante) : j'ai recupere l'archine suivante:
maildrop-1.5.2.tar.bz2 que je n'arrive pas a detarrer avec
tar zxvf maildrop-1.5.2.tar.bz2 que dois faire ?
n°253281
Sly Angel
Posté le 23-04-2003 à 02:54:45  profilanswer
1) le lien n'est plus le même, c'est maintenant ls -fs /usr/local/f-prot/man8/f-prot.8 man/man8/
2) il faut utiliser bzip2
bzip2 -d maildrop-1.5.2.tar.bz2
tar xvf maildrop-1.5.2.tar
n°253297
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 08:39:26  profilanswer
Merci ça marche tout est installe sauf que je n'arrive pas a creer d'utilisateur via qmailadmin puisque ça ne fonctionne pas depuis le navigateur. Je l'ai desinstaller et reinstaller sans succes quelle est l'url exacte ?
n°253299
lololo
Posté le 23-04-2003 à 09:00:20  profilanswer
adresse de la machine/cgi-bin/qmailadmin
N'oublie pas de créer tes comptes et ton domaine sous vpopmail.
n°253302
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 09:13:45  profilanswer
Ok merci sinon es qu'il faut indiquer comme dans mon httpd.conf
le chemin DocumentRoot /var/www/html dans :
./configure --enable-htmldir=/var/www ? faut il mettre le /html ou s'arreter a www ?
n°253306
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 09:17:17  profilanswer
Quand je lance http://192.168.1.10/cgi-bin/qmailadmin
il me met que je n'ai pas les permissions  why?
n°253601
lololo
Posté le 23-04-2003 à 17:54:40  profilanswer
je pense qu il faut rendre executable ton fichier,
chmod +x nom du fichier.
sinon faut tout mettre "./configure --enable-htmldir=/var/www
n°253694
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 21:44:09  profilanswer
Ou est ce foutu fichier qmailadmin ? danq kel rep?
n°253697
lololo
Posté le 23-04-2003 à 21:52:07  profilanswer
il est dans ton répertoire web, /var/www/cgi-bin/qmailadmin !
si tu veux trouver qqch tu fait un locate et le nom du fichier (fait un "updatedb" avant )
n°253699
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 22:03:32  profilanswer
Je mexcuse encore une mais qmailadmin nest pas present dans /var/www/cgi-bin
kel exrtention a t'il?
n°253702
lololo
Posté le 23-04-2003 à 22:09:35  profilanswer
ah bon !!
ben tu là certainement mal installé, quant tu fait un locate qmailadmin, il te trouve qqch ?
as-tu bien spécifier le chemin de destination avant l'install (./configure --enable-htmldir=/var/www) ?
il t as pas mis une erreur ?
Message édité par lololo le 23-04-2003 à 22:09:52
n°253704
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 22:13:45  profilanswer
lololo a écrit :
ah bon !!
Oyui je crois bien qu'il ma mis une erreur car je lai fais avant dinstaller apache.
Es que je peux reinstaller ce qmailadmin a zero ? comment le desinstaller avant Merci
n°253709
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 22:30:43  profilanswer
Cest bon pour le fichier, le seul souci est kan je lance http://monip/cgi-bin/qmailadmin je recois le message suivant :
Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/qmailadmin on this server. Quel est le prob ?
n°253723
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 23:19:09  profilanswer
Forbidden
Derniere question :
Sa yet sa fonctionne, le seul dernier truc est je met mon nom de domaine et le mot de passe de root et sa passe pas porkoi?
n°253729
linuxois1
Posté le 23-04-2003 à 23:44:42  profilanswer
linuxois1 a écrit :
Derniere question :
Ca y est OUF CA MARCHE.... En tout cas un grand merci à topus ceux qui m'ont répondu et toi lololo en particulier.
 :jap:  :jap:  :jap:
  Installation
Et une question de Newbee[HTTPD] Question sur VirtualHost [resolved]
Question sur un projet sous LinuxQuestion conne à propos de la red hat
[KERNEL] question sur l'application d1 patch[reseau] On vient de me poser une question interessante...
une question exitencielle :D [resolue ?]une ou deux petites question sur VMWare
Question sur Xfreequestion ouverte : les wizards et les scripts a la mano,C compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Question sur qmail et sur tcpserver
