4526 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian & Nvidia] Pilote nvidia plus lent que le pilote nv [Résolu]
n°386086
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 07-01-2004 à 22:59:59  profilanswer
-bfDonc lorsque j'ai installé ma debian j'avais un noyau 2.4.18-bf2.4 et j'avais installé les pilotes nvidia et l'accélération semblait bien fonctionner.
Mais j'ai décidé de passer à un noyau 2.4.24 et donc par la suite j'ai réinstallé les pilotes nvidia mais l'accélération ne semble plus fonctionner. En fait quand je teste avec glxgears j'obtiens 65fps avec les pilotes nvidia et 100fps avec le pilote nv (avec ou sans agpgart). :D
J'utilise les pilotes 53.28.
Config :
 - PIII 600Mhz
 - TNT.
 - 640Mo de Ram.
> lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
agpgart                16768   3  (autoclean)
nvidia               1968192  14  (autoclean)
rtc                     5948   0  (autoclean)
soundcore               3268   0  (autoclean)
3c59x                  24872   2  (autoclean)
ipt_state                608   4  (autoclean)
ipt_MASQUERADE          1312   2  (autoclean)
iptable_nat            15252   1  (autoclean) [ipt_MASQUERADE]
iptable_filter          1728   1  (autoclean)
ip_tables              10976   6  [ipt_state ipt_MASQUERADE iptable_nat iptable_filter]
serial                 43296   0  (autoclean)
isa-pnp                27580   0  (autoclean) [serial]
ip_conntrack_irc        3040   0  (unused)
ip_conntrack_ftp        3712   0  (unused)
ip_conntrack           17748   4  [ipt_state ipt_MASQUERADE iptable_nat ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp]
Vous avez des idées ?
Message édité par darkoli le 07-01-2004 à 23:51:28
n°386096
246tNt
Resistance is futile
Posté le 07-01-2004 à 23:10:54  profilanswer
resultat de glxinfo ?
n°386099
Posté le 07-01-2004 à 23:15:21  answer
t as testé avec le support agp du driver nvidia plutot que celui du kernel.
à rajouter dans la conf de X
Option   "NvAGP" "1"
n°386114
darkoli
Posté le 07-01-2004 à 23:32:53  profilanswer
/home/oli > glxgears
326 frames in 5.0 seconds = 65.200 FPS
374 frames in 5.0 seconds = 74.800 FPS
375 frames in 5.0 seconds = 75.000 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
/home/oli > glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer
GLX extensions:
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: RIVA TNT/AGP/SSE
OpenGL version string: 1.4.1 NVIDIA 53.28
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_window_pos,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
    GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_fog_distance,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_SGIS_multitexture, GL_SUN_slice_accum
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
/home/oli >
n°386115
darkoli
Posté le 07-01-2004 à 23:33:19  profilanswer
Option   "NvAGP" "1"
J'ai du l'essayer mais c'est pas mieux.
n°386130
darkoli
Posté le 07-01-2004 à 23:53:43  profilanswer
En fait j'ai testé les pilotes :
 - NVIDIA-Linux-x86-1.0-5328-pkg0.run (1)
 - NVIDIA-Linux-x86-1.0-5328-pkg1.run (2)
 - NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run (3)
Et finallement c'est le 3° qui fonctionne. Le fichier "XF86Config-4" étant le même à chaque fois !
Merci quan même !
2335 frames in 5.0 seconds = 467.000 FPS
2499 frames in 5.0 seconds = 499.800 FPS
2397 frames in 5.0 seconds = 479.400 FPS
  Installation
Pb apache & debian & caractères speciaux[Debian] Testing et noyau 2.6, que me manque il pour le compiler ?
[Debian] Pb de polices après "dist-upgrade"Installation noapic = pas d'extinction automatique ? [Résolu]
[nvidia] L'installation des pilotes ne passe pas...[Debian] Heux c mormal que "lspci" me contrari fortemment !??
debian, gimp/dia : ajouter le support jpeg[Debian] Impossible de lancer OpenOffice
[wget] ca marche plus derriere le proxy :) (resolu)[Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...
Plus de sujets relatifs à : [Debian & Nvidia] Pilote nvidia plus lent que le pilote nv [Résolu]
