7152 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [nvidia] L'installation des pilotes ne passe pas...
n°385451
kyo54
Posté le 06-01-2004 à 19:50:10  profilanswer
Sur mon AthlonXP, une Debian Sarge, kernel 2.6.1rc1-mm1, je n'arrive pas à installer les pilotes nvidia. Quand je lance le script d'installation, j'ai le message:
ERROR: The kernel header file
       '/lib/modules/2.6.1-rc1-mm1/build/include/linux/modversions.h' does not
       exist.  The most likely reason for this is that the kernel header files
       in '/lib/modules/2.6.1-rc1-mm1/build/include' have not been configured.
Démarche suivie pour installer le kernel:
Téléchargement du 2.6.0, puis du patch 2.6.1-rc1 puis du patch mm1.
Décompression du 2.6.0
Création d'un lien symbolique $ln -s linux-2.6.0 linux
va dans rep linux $cd linux
application des deux patchs $bunzip2 -c ../patch-2.6.1-rc1.bz2 | patch -p1
$bunzip2 -c ../2.6.1-mm1-rc1.bz2 | patch -p1
nettoyage $make-kpkg clean
configuration $make menuconfig
compilation $make-kpkg --revision=xxx kernel-image
$cd ..
installation $dpkg -i kernel-image 2.6.0revxxx.deb
reboot
Voila pour le kernel, maintenant les nvidia
Je stoppe kdm $/etc/init.d/kdm stop
lance le script $./NVidia-installerxxx.run
et là j'ai le message d'erreur
Y'a un autre truc que je n'arrive plus à faire c'est la compilation des modules, par make-kpkg modules: il commence et j'ai là aussi un message d'erreur. Peut-être est-ce lié...
Enfin voila! Le reste de ma config est dans mon profil. Merci de votre aide!
  Installation
probleme lors de l'installation d'un MDK 9.2 sur un Compaq 2500[Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...
winex : manque moteur d'installationdriver nvidia sous mandrake pb???
[aide]installation mandrake 9.2 DDinstaller les drivers nvidia sous mandrake
pb installation driver audio mandrakeEuh... il est passé où mon bureau ?
[Gentoo] Installation sur Disque USB ? Possible ?Mandrake 9.2 plante à l'installation sur Gericom Masterpiece [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [nvidia] L'installation des pilotes ne passe pas...
