7141 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  DEBIAN : installation de paquet impossible (conflit de version)
n°766779
fabrice91
Posté le 30-12-2005 à 00:55:44  profilanswer
Lorsque j'essaye d'installer certains paquets qui ont des dependances, il m'arrive d'avoir quelques soucis dont celui-ci est le plus frequent :
je veux par exemple installer le paquet toto-3.0 mais celui-ci requiert titi-4.8.0 alors que j'ai titi-4.9.0 !!!
donc en fait mon paquet ne s'installe pas car il a besoin d'un autre paquet d'une version ANTERIEURE a celui qui est installé !!!
il faudrait donc que je remplace titi-4.9.0  par  titi-4.8.0 ?
c'est plus de l'update c'est du "downdate" !!!
merci de m'eclairer...
n°766792
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 30-12-2005 à 02:02:31  profilanswer
il faudrait peut etre configurer correctement les sources de la distribution et faire un rapport de bug si bug il y a réellement.
dans le cas présent on ne connait pas la version de debian utilisé, on ne sait pas comment sont récupérés/installés les deb en question ...
Intermittent du GNU
n°766840
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 30-12-2005 à 11:06:45  profilanswer
ça sent le truc bourrin :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°766892
fabrice91
Posté le 30-12-2005 à 14:34:44  profilanswer
j'ai une debian noyau 2.4 et j'utilise soit apt-get install en ligne de commande soit Kpackage avec le meme resultat...
je peux copier les rapports d'erreurs si tu veux...
pour les sources, mon source.list pointe sur le serveur ftp.de.debian.org
n°766893
fabrice91
Posté le 30-12-2005 à 14:35:00  profilanswer
plait-il ?
n°766899
nadjyla
Posté le 30-12-2005 à 15:01:52  profilanswer
Si tu es rester sous sarge ou si  tu as mélanger les dépots des différentes versions.
Mets ton souces.list sur http://pastebin.ca/ .
Message édité par nadjyla le 30-12-2005 à 15:26:16
n°766900
black_lord
Posté le 30-12-2005 à 15:02:14  profilanswer
balance ton message d'erreur mais donne aussi ta version de debian et quels packages tu veux installer :o
n°766906
fabrice91
Posté le 30-12-2005 à 15:21:46  profilanswer
je me suis mal exprimé sur mon premier post...(voici un exemple)
alors pour preciser, j'ai une Debian 2.4.27-2-686
mon source.list est:
deb ftp://ftp.de.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.de.debian.org/debian/ stable main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
exemple concret :
je veux installer libsm-dev
par KPackage :
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  libsm-dev: Depends: libsm6 (= 4.3.0.dfsg.1-14sarge1) but 6.8.2.dfsg.1-11 is to be installed
             Depends: libice-dev but it is not going to be installed
E: Broken packages
RESULT=100
par ligne de commande :
apt-get install libsm-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
Puisque vous n'avez demandé qu'une seule opération, le paquet n'est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  libsm-dev: Dépend: libsm6 (= 4.3.0.dfsg.1-14sarge1) mais 6.8.2.dfsg.1-11 devra être installé
             Dépend: libice-dev mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
Alors que j'ai EFFECTIVEMENT libsm6 6.8.2.dfsg.1-11 d'installée...
# dpkg -l | grep libsm6
ii  libsm6                             6.8.2.dfsg.1-11            X Window System Session Management library
donc il me dit que je ne peux pas installer libsm-dev parce que je n'ai pas la bonne version de libsm6 alors que j'AI la bonne version...
j'espere avoir été plus clair...
  Installation
Problème installation wifi freeboxFirefox 1.5 sous debian ?
[Résolu] Detection du HD sur un Toshiba M40X-299 avec Debian 3.1r1client samba sur une debian
Partitionnement impossible a l'installation d'une DebianUpdate [phpmyadmin] impossible de s'y connecter
Problème MPlayer et ses Video Output (xv,x11,...) sous debianproblème installation mandriva sur disque SATA II
Plus de sujets relatifs à : DEBIAN : installation de paquet impossible (conflit de version)
