6872 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  debian linux : bienvenue dans le monde des dépendances
n°255276
ohan
Posté le 27-04-2003 à 15:52:46  profilanswer
je debute sous linux et j ai pleins de pb lorsque je veux compiler des applis lors du ./configure !
checking for GLIB - version >= 2.0.3... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: "Cannot find glib"
meme quand je telecharge des *.deb, j ai pleins d erreurs !
je voudrais savoir comment résoudre ces pb avec les dépendances? et surtout quels sont les principaux packages à installer et comment?
merci et bon dimanche
Ohan
n°255278
ohan
Posté le 27-04-2003 à 15:54:11  profilanswer
et maintenant pour installer gimp, j ai ca !!!!
checking for gtk-config... no
checking for GTK - version >= 1.2.8... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
c'est assez démoralisant d installer des softs !
A+ et merci pour votre aide car je suis super coincé
n°255279
Evadream -​jbd-
Posté le 27-04-2003 à 15:54:35  profilanswer
Peut-etre pourrais-tu nous en dire plus :)
Debian stable, testing, unstable , ne sais pas ?
Que veux-tu installer ?
As-tu essayer via apt-get ?
n°255284
Evadream -​jbd-
Posté le 27-04-2003 à 15:57:33  profilanswer
Je te conseille de lire ca :
http://www.via.ecp.fr/~alexis/form [...] kages.html
Lis bien le passage sur l'utilisation d'apt-get !
Et ca :
http://www.via.ecp.fr/~alexis/form [...] rtie2.html
Je pense que tu trouveras tout ca un peu plus facile après :)
Message édité par Evadream -jbd- le 27-04-2003 à 15:57:54
n°255285
ohan
Posté le 27-04-2003 à 15:57:38  profilanswer
en fait g Xandros, www.xandros.com, c a base de debian !
Je souhaite installer xchat.je l ai télécharger (tar.gz)depuis leur site et je voudrais l'installer mais g des pb de dépendances.
c'est pareil pour gimp que je souhaite installer.
Avec apt-get , je n'arrive pas avoir les dernieres versions !
ohan
n°255286
Evadream -​jbd-
Posté le 27-04-2003 à 16:01:11  profilanswer
Je ne connais pas Xandros et son mode de fonctionnement, mais ca doit pas etre bien éloigné !
Il faut que tu regardes dans le readme du soft les dépéndances et les installer via apt-get. Mais à mon avis, tu auras du mal à faire fonctionner le tout, puisque les packages ne sont pas dispo dans les versions que tu cherches, il faudrait updater l'ensemble d'un bon paquets de ... paquets :D
Tu peux toujours faire l'essai ! Regarde du coté de www.apt-get.org pour trouver des backports de packages plus récent !
n°255299
ohan
Posté le 27-04-2003 à 16:09:40  profilanswer
je pensais que apt-get gerait les dépendances !
Comment je peux faire alors, y a rien de plus simple pour installer des softs !!!
n°255317
Humidifier
Posté le 27-04-2003 à 16:28:20  profilanswer
Fait péter le sourcelist de Xandros (/etc/apt/sourcelist)
Comme te l'a dit Evadream -jbd-, il te faudra surement mettre à
jour un bon nombre de paquets.
Précise la version des softs que tu veux installer.
Voilà pour Xchat:
http://packages.debian.org/cgi-bin [...] elease=all
Pour compiler des softs, il te faut en général beaucoup de paquets
dev.
http://packages.debian.org/cgi-bin [...] tories=yes
Debian Sid up-to-date
n°255322
ohan
Posté le 27-04-2003 à 16:30:54  profilanswer
g trouvé ca !
On verra bien le resultat mais par contre , wget met du temps à se configurer !
Grandiose non ? La liste des packages contenant stdio.h s'affiche immédiatement, et vous savez à présent que stdio.h fait partie du package libc6-dev. Notez qu'il est nécessaire de tenir apt-file au courant du contenu des archives, faites systématiquement un apt-file update avant chaque recherche.
Cette mésaventure de compilation est fréquente, et pourtant elle ne vous arriverait jamais si vous utilisiez auto-apt. Installez-le (apt-get install auto-apt). Ensuite, mettez à jour votre base de données locale en faisant :
# auto-apt update ; auto-apt updatedb ; auto-apt update-locale
Maintenant imaginons que l'on ait un tarball fraichement récupéré et décompressé dans un répertoire. Tout commence en général par un ./configure, ce que vous faites, et là, paf, 'Cannot find pouet.h', bref, c'est la m...
Gardez votre calme et testez ceci :
$ auto-apt run ./configure
Dès que l'erreur survient, auto-apt l'intercepte, détecte l'erreur, récupère le nom du fichier faisant défaut, et installe immédiatement le paquet approprié. Après quoi, il reprend la compilation là où elle avait été avortée.
n°255325
ohan
Posté le 27-04-2003 à 16:39:35  profilanswer
y en a marre !!!!
C'est koi ce truc maintenant!!!
auto-apt run ./configure et h cette erreur :
ohanPortable:~/download/gimp-1.2.3# auto-apt run ./configure
W: without sudo, you can not install new packages automatically.
n°255328
Humidifier
Posté le 27-04-2003 à 16:43:42  profilanswer
STFW ... a quoi sert 'sudo'  ;)
Perso je ferai juste un apt-get install gimp1.2
Ca ira plus vite.
Allez je t'aide, il faut que tu sois root pour t'amuser.
n°255331
parano
Time... to die...
Posté le 27-04-2003 à 16:50:36  profilanswer
Alors de 2 choses l'une. soit tu utilises le systemes de package de ta distrib qui resoudra lui meme les dépendances, soit tu commence a integrer que compiler un soft, ca demande d'utiliser des sources et des librairies annexes de devellopement (parfois en version tres recentes si ton soft les demandes), ainsi que des droits privilegiés pour installer tes binaires a certains endroits critiques du systemes.
Donc tu arretes de gueuler, tu respires, et tu fais ton choix.
n°255334
ohan
Posté le 27-04-2003 à 16:55:29  profilanswer
[mode: ohan qui gueule plus]
En fait, je fais ca pour apprendre a compiler des appli.Je sais installer des applis avec apt-get install mais sur pleins de site on voit des fichiers sources a compiler et surtout des versions recentes de soft qui une sont pas dispo avec apt-cache search .
Voilà, c'est sur que c'est plus simple de faire apt-get install gimp 1.2 mais ce n 'est pas très intéressant !
Je veux juste découvrir linux !
Merci encore pour votre patience
Ohan
PS : alors pour sudo ?
Message édité par ohan le 27-04-2003 à 16:58:59
n°255341
parano
Time... to die...
Posté le 27-04-2003 à 16:58:52  profilanswer
Si tu arrives a lire cette ligne tu comprendras que la solution est peut-etre d'installer sudo, qui permet de te donner des droits root pour une action particuliere, sans que tu sois root toi-meme.
n°255344
ohan
Posté le 27-04-2003 à 17:03:27  profilanswer
je ne savais pas que sudo était un package !
merci je le dl de suite
n°255347
Humidifier
Posté le 27-04-2003 à 17:09:39  profilanswer
Astuces:
Fair un petit tour sur le site de Debian pour avoir
des infos sur les paquets et les fichiers contenus dans les paquets.
http://www.debian.org/distrib/packages
n°255348
parano
Time... to die...
Posté le 27-04-2003 à 17:09:44  profilanswer
Il faut savoir que debian existe en 3 release. stable, testing, unstable... qui respectivement on des paquets anciens mais stables, recent et sans gros problemes connus, tres recents (et donc sans assez de recule pour s'assurer qu'ils ne posent pas de problemes)
Dans l'absolue la grande majorité des packages 'unstable' se comportent tres bien.
Ta distrib xandros est basé sur debian woody, qui est le petit nom de la version stable. donc forcement tu vas avoir des problemes pour compiler des packets recents si ceux necessitent des librairies recentes.
n°255369
ohan
Posté le 27-04-2003 à 18:13:01  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses car g appris pleins de trucs aujourd hui , g meme resussi a compiler quelques applis! mais g parfois des pb avec GLIB que j ai fraichement dl et installé depuis le site de GTK.
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
configure: error:
*** GLIB 2.0.0 or better is required. The latest version of
et glib est dans usr/include.glib2.0
merci encore pour votre aide
Ohan
n°255385
parano
Time... to die...
Posté le 27-04-2003 à 18:42:02  profilanswer
Kelles sont les applis qui ne marchent pas ? ca te sors quoi un 'dpkg -p libc6' ?
Tu vas avoir bcp de problemes comme ca de toute facon si ton but et de compiler vu que c une distrib un peu particuliere quand meme et basé sur une woody.
  Installation
Tribes 2 ss linux : c bon comme jeux ?quand pensez-que les jeux sous linux seront aussi bien que sous win?
Quel player audio sous Linux ?Comment tester les perfs de son Linux ?
[Linux] Probleme pour accéder a plusieurs sites !Problemes pour lancer mplyer sur une debian woody
Le RAID software de linux ca vaut quoi ?Le FTP avec du Linux... pourquoi ça marche po?
[Debian] Probleme de clavierDebian - Carte Reseau a l'install ...
Plus de sujets relatifs à : debian linux : bienvenue dans le monde des dépendances
