5189 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian Sid] j'arrive pas a faire une disquette de boot
n°339849
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 15-10-2003 à 20:38:51  profilanswer
au départ je n'arrivais pas a monter une disquette , pb résolu , dans ce topic , now mon probleme est que je n'arrive pas a faire une disquette de boot , mon vmlinuz est trop gros a priori , j'aimerais trouver une solution => c'est a partir de ce POSTce passe
kernel 2.6.0-test7
Message édité par Biff Tannen le 19-10-2003 à 21:33:17
n°340029
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 16-10-2003 à 09:33:52  profilanswer
Apparement dans le 2.6 il faut avoir le support ISA pour pouvoir compiler le module floppy disk support ...
C ce qu il te manque apparement.
A+
n°340035
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 09:47:22  profilanswer
l'ISA plug n Play suport ?? (le machin experimental)
n°340040
Aragorn_1e​r
Posté le 16-10-2003 à 09:53:31  profilanswer
Non, simplement "ISA support" ...
drivers/block/Kconfig :
menu "Block devices"
config BLK_DEV_FD
        tristate "Normal floppy disk support"
        depends on ISA || M68 || SPARC64
A+
Message édité par Aragorn_1er le 16-10-2003 à 09:58:07
n°340048
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 10:06:08  profilanswer
je trouve pas ce truc avec make menuconfig :|
n°340051
Aragorn_1e​r
Posté le 16-10-2003 à 10:10:11  profilanswer
Dans "Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)" ...
A+
n°340054
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 10:11:25  profilanswer
ouhaaaaa putain :pt1cable:
merci :)
n°340156
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 13:21:35  profilanswer
ça a rien changé :/
n°340351
BMOTheKill​er
Posté le 16-10-2003 à 18:07:15  profilanswer
essaye /dev/fd0h1440 ou /dev/fd0u1440
n°340427
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 19:37:35  profilanswer
change pas :/
n°340428
BMOTheKill​er
Posté le 16-10-2003 à 19:42:58  profilanswer
tu as essayé de charger le module ?
modprobe floppy
peut-être que ton fichier /etc/modprobe.conf n'est pas correct, il faut qu'il y ait dedans :
alias block-major-2 floppy
install block-major-2 /bin/true
n°340438
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 16-10-2003 à 20:09:00  profilanswer
hmm , je n'ai pas ce module egalement :/
n°340964
BMOTheKill​er
Posté le 17-10-2003 à 20:53:15  profilanswer
t'aurais pas oublié d'activer ça par zazard ?
Block devices -> Normal floppy disk support
n°341156
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 18-10-2003 à 13:00:49  profilanswer
spossible , verrais demain soir en rentrant
n°341596
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 16:57:21  profilanswer
merci :jap: ct bien ça
n°341814
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 21:32:42  profilanswer
bon , now j'aimerais faire une disquette de boot ,
alors , je fais mkboot , ça cré un disquette , mais je n'arrive pas a booter dessus
voila ec que j'ai lorsque je fais mkboot :
Biff:/home/biff# mkboot
Insert a floppy diskette into your boot drive, and press <Return>.
Creating a lilo bootdisk...
cp: writing `/tmp/boot1185/vmlinuz': No space left on device
Biff:/home/biff# mount /floppy/
Biff:/home/biff# cd /floppy/
Biff:/floppy# ll
total 1411
drwx------    2 root     root        12288 Oct 19 23:28 lost+found
-rw-r--r--    1 root     root      1425408 Oct 19 23:29 vmlinuz
Biff:/floppy#
n°341863
blackm
Posté le 19-10-2003 à 23:07:04  profilanswer
il fait quelle taille ton noyau ?
n°341865
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 23:09:48  profilanswer
genre presque 2Mo
n°341866
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-10-2003 à 23:11:12  profilanswer
Biff Tannen a écrit :
genre presque 2Mo
Stune blague ? :heink:
n°341867
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 23:12:07  profilanswer
:??: enfin , vmlinuz fait 1.9Mo en tout cas ...
n°341868
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-10-2003 à 23:17:15  profilanswer
Tu connais la taille d'une disquette 3"1/2 ?
1.38 Mo max...
n°341870
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 23:19:30  profilanswer
oué mais avant d essayer de faire une disquette de boot , j ignorais totalement qu'il copiait vmlinuz dessus [:spamafote]
mais ya t il un moyen de contourner le problème :??:
puis je vois pas trop commetn faire un kernel moins gros sans passer pas mal de choses en modules , en plus , ça tourne pas trop mal , alors pas vraiment envie de refaire ma config :/
n°341871
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-10-2003 à 23:22:31  profilanswer
N'empêche qu'un kernel de 1,9 Mo faut en vouloir...
Tu peux t'en tirer à l'aise avec moins de 1Mo.
n°341872
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-10-2003 à 23:25:02  profilanswer
je pense bien oué , le kernel de base fait 1.2Mo
j'ai juste inclu trop de chose direct au kernel pour ne pas les mettre en modules en pensant que niveau perf c mieux , mais je ne sais pas vraiment si ça change bcp
en attendant , je cherche un moyen de faire ma (mes) diskette(s) de boot :D
n°341884
blackm
Posté le 20-10-2003 à 00:01:13  profilanswer
et bah tu vas nous refaire une compil de noyau "light" :o
n°341911
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 20-10-2003 à 08:20:04  profilanswer
ya pas d autre moyen :??: :(
  Installation
[Debian Sid] Problème souris USB [Résolu]Sequence boot Lilo a changé=> comment reinitialiser la protection Bios
Debian sid soucis avec ma souris sous X pas de click droit[debian] pb install RTL8029
debian et /etc/apt/preferences: je comprends plus tropUsb désactivé dans BIOS puis réactivé - Mdk boot plus
Message d'erreur au boot de linux ...[Debian] Installation postgresql > cassé ?
Help! Mon ordi boot pu a cause de Lilo et MDK 9.1!
Plus de sujets relatifs à : [debian Sid] j'arrive pas a faire une disquette de boot
