4751 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  connecter un ecran a un portable
n°310841
cyplp
Posté le 21-08-2003 à 06:14:37  profilanswer
j ai un sortie vga sur ma machine pour connecter un ecran
mais je sais pas du tout comment on la fait marcher ...
mq cg est une savage pro et ma distrib une sid
n°310855
Redfield
Posté le 21-08-2003 à 09:04:07  profilanswer
Slt,
Pour changer la sortie de l'affichage, normalement tu as une touche sur ton portable qui permet de changer la sortie soit ton ecran de portable, soit l'ecran connecté sur la prise VGA ou soit les 2 en meme tps. Donc regarde bien sur tes touches ( c'est au niveau des chiffres ), logiquement il faut que tu appuies en meme tps sur la touche Fn.
Dans tous les cas, je ne pense pas que cela se gere au niveau de l'OS. Du moins sur mes 2 portables ca fonctionne comme ca. :)
Voila
Bye
Redfield
n°310885
cyplp
Posté le 21-08-2003 à 10:24:20  profilanswer
merci bcp
et pour le faire en 2 bureau separer on fait comment sous linux?
n°310894
Taz
bisounours-codeur
Posté le 21-08-2003 à 10:40:36  profilanswer
cyplp a écrit :
merci bcp
ça marche?
n°310896
cyplp
Posté le 21-08-2003 à 10:47:23  profilanswer
oui
n°310932
Redfield
Posté le 21-08-2003 à 12:07:01  profilanswer
cyplp a écrit :
merci bcp
Je comprends pas trop ce que tu veux faire la ?  :pt1cable:
Tu veux avoir un bureau sur un ecran, et un second bureau sur un autre écran, c'est ca ? Si oui, je sais pas trop mais je pense que ca se gére plus au niveau de la carte graphique. Souvent ca se fait mais avec une carte à double sortie. Mais il existe peut etre une autre solution, je sais pas .
Voila sur ce,
Bye
RedField
  Installation
xfree et très vieil écranDebian + XFree86 4.3 sur portable avec ATI 9000 ...
[MDK 9.1] pb de changement d ecranSe connecter manuellement au net... ?
Gentoo: impossible de se connecter avec emergeproblème écran message erreur ?
Installation sur un portable bien vieux...Pb avec GeForce4Go, X et la veille de l'écran
gaim veut plus se connecter sur msnComment faire pour faire defiler l'ecran petit à petit sous linux?
Plus de sujets relatifs à : connecter un ecran a un portable
