8053 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Gentoo: impossible de se connecter avec emerge
n°306708
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 10:43:46  profilanswer
depuis quelques jours sur ma passerelle quand je fais un emerge sync, j'ai le message suivant:
>>> starting rsync with rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage...
rsync: getaddrinfo: rsync.gentoo.org 873: Temporary failure in name resolution
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c (83)
>>> Starting retry 1 of 3
>>> Starting retry 2 of 3
blablabla...
impossible donc de mettre ma passerelle à jour.
Et hier soir j'ai voulu installer Gentoo sur un autre PC, lors du premier emerge sync, il me fait exactement la même chose. J'en déduis que c'est ma passerelle qui doit poser problème, mais pourquoi?
Je n'ai rien changé dans sa configuration depuis des semaines, pourtant le problème est apparu... :(
Message édité par Arcord le 14-08-2003 à 10:43:58
n°306712
aurelboiss
Posté le 14-08-2003 à 10:51:22  profilanswer
ben deja il te dit "error resolution name" alors essaye de faire un
ping yahoo.fr
et si ca marche ben je comprendrai pas trop mais si ca ne marche pas alors verifie ton /etc/resolve.conf et ta conf firewall peut etre si t'en a une ;)
n°306713
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 10:53:37  profilanswer
Le ping n'est pas autorisé sur ma passerelle.
Mais le PC client lui peut pinger sans problème. Et lui non-plus ne peut pas se connecter lors du emerge. :(
n°306715
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 10:59:44  profilanswer
Je viens d'autoriser le ping sur la passerelle, mais comme résultat:
ping: unknown host www.yahoo.com
Pourtant la ligne suivante devrait le permettre non?
iptables -A INPUT -p icmp  -m state --state RELATED -j ACCEPT
n°306746
farib
Posté le 14-08-2003 à 12:09:49  profilanswer
La ça n'a rien à voir, il n'a pas trouvé l'adresse IP de yahoo. C'est donc un problème de DNS....
n°306750
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 12:14:57  profilanswer
hum, ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ça fonctionnait avant et plus maintenant. :cry:
Je viens de refaire le script iptables pour voir, en reprenant celui que j'avais suivi à la base qui se trouve ici:
http://christian.caleca.free.fr/netfilter/iptables.htm
Désormais je ping bien, mais emerge "plante" toujours. Mais sans message d'erreur cette fois-ci. Il attend et attend et attend, ne semblant rien faire aprèsavoir affiché:
>>> starting rsync with rsync://rsync.gentoo.rg/gentoo-portage...
n°306836
bobor
tueur de n44b
Posté le 14-08-2003 à 14:24:47  profilanswer
vérifie ton resolv.conf et éventuellement, test avec l'option proxy dans make.conf (mais là c'est quand même un problème de DNS)
n°306851
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 14:38:27  profilanswer
resolv.conf est ok et pointe bien vers les DNS de free. :cry:
n°306856
bobor
tueur de n44b
Posté le 14-08-2003 à 14:45:01  profilanswer
vérifie que le port 873 n'est pas bloqué sinon mets l'option proxy dans make.conf
n°306871
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 15:25:58  profilanswer
port 873 non bloqué. je vais voir avec l'option proxy.
Je viens de remarquer, si j'attend assez longtemps avant de killer emerge avec Ctrl+C, j'ai le message suivant:
rsync error: received SIGUSR1 or SIGINT (code 20) at rsync.c (229)
Ca signifie qqchose?
edit:
euh, comment je l'utilise la fonction proxy sur ma passerelle? je vois bien où elle se trouve, mais comment je dois lui spécifier un proxy alors que c'est elle-même qui sert de passerelle?
Message édité par Arcord le 14-08-2003 à 15:30:11
n°306879
Arcord
Posté le 14-08-2003 à 15:56:13  profilanswer
C'est bien iptables qui bloque emerge en fait.
J'ai remplacé
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
par
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
le temps d'un test et là emerge passe.
Bon sang, ça fonctionnait pourtant avant.
Quelqu'un saurait-il quels sont les ports à ouvrir (ou les règles à mettre dans iptables) pour que ça marche?
  Installation
Gentoo : Que fait-on quand on a un blocage "blocks B" sur un pkgimpossible de supprimer un lien
gentoo-pkoi il est méchnat avec mon graveur ?[debian] impossible de monter le cdrom
[ Freebsd ] mise à jour de mod_php4 impossible [ RESOLU ][Gentoo] Hier 5 août 2003 est sortie la version 1.4 !
pb avec emergegentoo et l'apm - faut batailler.
gaim veut plus se connecter sur msnGentoo + archives mac (stuffit)
Plus de sujets relatifs à : Gentoo: impossible de se connecter avec emerge
