3102 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] Compilation noyau et modules
n°1017084
kerplunk
Posté le 02-03-2008 à 12:27:34  profilanswer
J'essaie de compiler un noyau 2.6.24 sur mon ordi pour installer sur une carte d'evaluation à base de powerpc (une carte efika). Pour ce faire j'utilise l'outil de compilation croisé ELFK.
Pour lancer la compilation j'utilise la commande make ARCH=powerpc CROSS_COMPILE=ppc_6xx-
La compile du noyau se passe sans soucis mais j'ai une erreur pour les modules :
Code :
  1. SYSMAP System.map
  2. SYSMAP .tmp_System.map
  3. WRAP arch/powerpc/boot/zImage.chrp
  4. WRAP arch/powerpc/boot/cuImage.52xx
  5. Image Name: Linux-2.6.24.3
  6. Created: Sat Mar 1 17:24:47 2008
  7. Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
  8. Data Size: 2520656 Bytes = 2461.58 kB = 2.40 MB
  9. Load Address: 0x00400000
  10. Entry Point: 0x0040055C
  11. Building modules, stage 2.
  12. MODPOST 579 modules
  13. ERROR: "__ucmpdi2" [fs/ufs/ufs.ko] undefined!
  14. make[1]: *** [__modpost] Erreur 1
  15. make: *** [modules] Erreur 2
Auriez-vous une idée du problème ?  :ange:
Message édité par kerplunk le 02-03-2008 à 17:11:43
n°1017206
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-03-2008 à 16:09:26  profilanswer
a priori, c'est un problème où les dev de gcc et du noyau se renvoient la balle :/ :
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=10547
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1017227
kerplunk
Posté le 02-03-2008 à 17:10:21  profilanswer
ah yes, et bien j'ai appliqué un patch qu'ils donnent dans ton lien, le 4 plus précisément, et la compile des modules passe impec.
merci bien :jap:
  Installation
[resolu] [Xubuntu] crtl+alt+echp et 2, 3 clics malheureux ...[RESOLU] KDE4 : Could not start d-bus. Check your installation
[RESOLU] Acces partition ntfs[Slackware] Probleme de webcam [ résolu ]
[RESOLU] Imprimante port parallele[Mandriva] erreur avec Xdialog [résolu]
[ RESOLU] tri sur la date[RÉSOLU] coment root lance un programme sous l'identité d'un user
[RÉSOLU] serveur de screenshot avec mozembed : désactiver le sonubuntu : recharger un module usb [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Compilation noyau et modules
