5052 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment installer linux et windows xp ?
n°299704
Davjack
Asta la vista miam miam !!!
Posté le 31-07-2003 à 19:00:36  profilanswer
Je crois, qu'il faut d'abord installer linux puis, si je ne me trompe pas... il suffit d'installer windows xp qui reconnaîtra qu'il y a un autre système d'exploitation.... C'est ça ou je me gourre complettement ?
n°299707
die488
Posté le 31-07-2003 à 19:02:41  profilanswer
Non, fais plutôt l'inverse, windows puis linux.
Une fois windows puis linux d'installé, tu auras la possibilité d'utiliser le chargeur de démarrage (lilo, grub) qui chargera au boot le système de ton choix.
n°299712
Davjack
Posté le 31-07-2003 à 19:07:33  profilanswer
Euh... c'est quoi "le chargeur de démarrage (lilo, grub)" ??? Un truc qui se lance automatiquement au démarrage du pc pour choisir quel système démarrer ?
n°299769
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-07-2003 à 20:15:58  profilanswer
oui :)
n°300542
Davjack
Posté le 02-08-2003 à 18:58:14  profilanswer
Et pour les partitions.... Je dois procéder comment ?
Une logical pour le disque sur lequel linux est et aussi une le disque qui contiendra windows ?
n°300583
die488
Posté le 02-08-2003 à 22:06:32  profilanswer
Bon, tu installes windows sur une portion du disque dur puis tu lances l'install de linux. Là tu verras la partition windows occupée et tu créeras les partitions nécessaire dans l'espace inocuppé par windows.
Il te faut au moins 2 partitions : une racine / et une swap.
Donc lors de l'install de windows, ne t'occupe de rien sinon de laisser assez d'espace sur ton disque pour après...
n°300714
baptux
Posté le 03-08-2003 à 01:51:56  profilanswer
Héhé ce n'est pas toujours valable, faudrait déjà qu'il choisisse sa distrib, si il choisi un mdk ou rh ok, mais pour une slack, ou une gentoo, il ne verra pas ces partitions windows  :D
Si tu veux un conseil pour ton install, choisi d'abord une distrib, tu en as plein, pour tous les gouts, et qui vont t'apporter des connaissances, facilités différentes, mdk c'est du tout graphique, slack, c'est l'inverse, les deux sont quand meme facil, tu as aussi rg, debian, root, ... http://www.distrowatch.com/ t'aidera dans ton choix, puis lance l'install, après bien avoir lut la doc correspondante.
n°300754
Humidifier
Posté le 03-08-2003 à 10:33:20  profilanswer
Ce que j'ai fais hier soir:
Nouveau portable de boulot, un chti Dell avec 20 Go.
XP pro déjà installé sur un DD de 20 Go.
- Je met la dernière Knoppix dans le lecteur
   http://knoppixfr.tuxfamily.org/
- j'ouvre une console
- je tape 'su' pour devenir grand chef devant l'éternel
- je lance 'qtparted'
- je redimensionne la partoche ntfs
- je lance le script knx-install pour installer la knoppix
  sur l'espace restant.
Je me retrouve avec une Debian toute fonctionnelle avec KDE.
Tout fonctionne, la 3d, le réseau, le DVD, le graveur, le son.
Il n'y a que le modem qui fait chiezzz, un pctel.
Le driver se charge mais pas encore réussi à le faire numéroter
correctement. Il était tard ...
Bref, pour te dire, qu'il vaut mieux installer Win en premier.
Tu met Linux après.
Debian Sid up-to-date
n°300807
die488
Posté le 03-08-2003 à 14:12:03  profilanswer
Ben avec cfdisk de slackware tu vois les partitions même avec fdisk -p. C'est sur que c'est plus visible graphiquement mais bon, c'est discutable.
  Installation
Bienvenue dans le monde de LINUX![linux] commandes acpi, comment faire?(résolu)
Problèmes d'affichage sous X - C'est moins "beau" que sous Windows.Comment installer Linux et Windows ?
7 ans de windows : je veux installer Linux!!!!installer windows apres linux..
problème pour installer windows et linux, y se pass koi sur mon disqueInstaller linux (mdk 9) en gardant le multiboot de windows (no LILO) ?
Dans quel ordre dois je installer linux et windows ?on lance commant WINDOWS qd on a installer LINUX ???
Plus de sujets relatifs à : Comment installer linux et windows xp ?
