4414 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment configurer brancher un dur sur le raid
n°768123
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 05-01-2006 à 14:03:28  profilanswer
j'ai branché un disque dur sur le raid (car je n'ai plus d'IDE libre...) je ne veux pas configurer le raid (la dur est seul sur la nappe...) par contre, je voudrais savoir comment y accéder (quel est le fichier spécial correspondant?) faut t'il installer un pilote? si oui lequel?
merci de votre aide
n°768124
codi
Posté le 05-01-2006 à 14:07:46  profilanswer
tu va dans le bios (si raid gere par la carte mere) sinon dans le menu de ta carte controleur (lors du boot) et tu met tes disques en spare. Apres il n'y a plus qu'a rajouter ton disque dans fstab (cela depend de ta distribution).
n°768150
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 05-01-2006 à 15:40:48  profilanswer
le dur est déjà visible dans le bios mais comment le "monter" (quel est le nom du fichier spécial?) sous debian?
n°768157
mogruith
Posté le 05-01-2006 à 15:51:00  profilanswer
regarde dans dmesg ou /var/log/message pour savoir quel est "l'adresse" de ton disque, genre hdb1 ou sda2 etc ..Crée un répertoire pour monter ton disque, genre /disque
puis apres un simple mount -t auto /dev/hdaX /disque.
Si celui ci n'est pas formaté, tu dois le faire avant de le monter.
n°768234
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 05-01-2006 à 18:55:30  profilanswer
hda hdbhdc et hdd sont déjà utilisés...
j'ai donc branché mon dur sur l'IDE du raid (le dur est vu dans le bios) mais je voie pas comment le monter sans connaitre son fichier spécial...
j'ai rien trouvé dans dmesg concernant ce disque dur...
n°768239
codi
Posté le 05-01-2006 à 19:09:32  profilanswer
Regarde ou tu la branche physiquement
Le primary master du raid sera hde
Le primary slave du raid sera hdf
Le secondary master du raid sera hdg
Le secondary slave du raid sera hdh
n°768429
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 06-01-2006 à 12:18:48  profilanswer
huMMM j'ai pourtant déjà esayé ca... mais ca donne rien
dans "dmesg | grep hd" il n'y a que hda et hdb...
n°768438
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-01-2006 à 13:00:41  profilanswer
Et le driver pour le "raid" en question est-il présent en module ?
n°768449
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 06-01-2006 à 13:24:19  profilanswer
quel driver il faut? -> quel est le module a charger?
(j'utilise un kernel 2.6)
n°768458
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-01-2006 à 14:01:34  profilanswer
quel chipset gère les durs branchés sur le RAID ?
n°768461
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 06-01-2006 à 14:05:35  profilanswer
ma carte mère est une "i865PE" donc chipset intel...
n°768465
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-01-2006 à 14:10:15  profilanswer
c'est le même qui gère les autres disques ?
Si oui, le RAID est bien "activé" (i.e. on peut y brancher des disques) dans le BIOS ?
Message édité par mirtouf le 06-01-2006 à 14:10:42
n°768468
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 06-01-2006 à 14:15:38  profilanswer
c'est le meme qui gère les autre disque : je ne sais pas :p comment le vérifier?
le dur contient des données (type FAT32) et il est visible dans le BIOS...
n°769707
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 10-01-2006 à 12:49:20  profilanswer
sous windows, le driver s'appelle "viaraid"...
j'ai rien trouvé de tel sous nux :/
n°769788
codi
Posté le 10-01-2006 à 15:00:40  profilanswer
visiblement ton controleur raid est un VIA : Promise (d'apres ce que du dit et une breve recherche sur la toile)
pour voir les info relative au controleur
less /proc/pci
le nom du module a charger ataraid.o (a verifier)
Message édité par codi le 10-01-2006 à 15:03:34
n°769852
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 10-01-2006 à 15:57:52  profilanswer
Salut
attention pour le raid c pas en
hda hdb
mais
sda sdb (emul scsi)
d'autre part, il vaut mieux ne pas utiliser l'interface du bios raid pour mettre le disque dans une grappe raid, mais le laisser tel quel si il est reconnu comme ca. Ce que proposent les constructeurs sur ces cartes mere de base c'est du faux RAID materiel, en plus apres t obligé de rajouter un module au noyau pour gerer ca, c utile que si tu es sous windows et linux, sinon utilise direct le raid software de linux (plus de precisions a la demande)
foiro
n°784565
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 20-02-2006 à 14:04:25  profilanswer
je veux bien plus de précisions...
je n'ai toujours pas réussi a voir le dd :/
n°786277
enfoiro
Posté le 24-02-2006 à 14:23:10  profilanswer
Voici un howto sommaire sur comment créer une grappe raid avec mdadm (zapper la partie installation de debian).
http://xtronics.com/reference/SATA [...] r-2.6.html
Juste il ne faut pas oublier de faire un mkinitrd ensuite pour que le module soit chargé au démarrage. De plus il faut créer un fichier qui définit le raid à monter mais ce n'est pas très difficile en cherchant les howto sur mdadm sur goog.
As tu consulté dmesg pour voir si ton disque est vu ??
a+
n°786282
Goon
Posté le 24-02-2006 à 14:27:53  profilanswer
C'est moi ou en fait tu ne veux pas configurer ton RAID, juste voir un disque que tu as branché sur un contrôlleur IDE qui en l'occurence sait gérer le RAID ?
n°786299
dams78
développateur
Posté le 24-02-2006 à 15:15:32  profilanswer
[:subshadow]
j'ai le même probleme que toi, un disque dur ide branché sur la nappe raide, "activé" dans le bios, reconnu sous windows (aprés installe du driver)
mais inconnu sous debian, je le sais parceque lors de l'installe il ne voit même pas ce DD...
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°786449
laurent123
Posté le 24-02-2006 à 23:17:53  profilanswer
C'est ca il a juste branche un seul HDD "sur le RAID" (SATA ?) et veut juste pouvoir y acceder depuis Linux.
Faut voir dans le BIOS si y'a une option pour choisir le mode RAID/non RAID.
J'ai des petits serveurs au boulot qui sont comme ca, si j'active l'option RAID dans le BIOS les disques ne sont plus reconnus.
  Installation
[newbie] Raid 5 soft linux: quel distrib, comment, avis, tout ca ...[Mandriva 2006] Utilitaire pour configurer le partage de fichiers
Configurer son WIFIdebian-installer et raid 1
Installation FC4 sur nvidia raid nforce4Probleme avec raid sur sata
Debian installer, software RAID et hot spareControleur SIL 3114 et RAID 5 sous linux
[Résolu] Install Debian sur un HD SATA en RAID 1raid sous debian
Plus de sujets relatifs à : comment configurer brancher un dur sur le raid
