7380 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  noyau 2.4.21 et 2.6.0-test1 avec hdparm
n°292475
nikosaka
Posté le 15-07-2003 à 19:26:49  profilanswer
pas moyen d'activer le DMA avec hdparm sur mon disque dur depuis la version 2.4.21 du kernel.
et ce matin en testant le 2.6.0-test1, j'ai le même message d'erreur :
/dev/hda:
 setting using_dma to 1 (on)
 HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
 using_dma    =  0 (off)
sur mon 2.4.20, ça marchait sans problème, et j'ai les mêmes options DMA sur le 2.4.21
j'ai un athlon avec un chipset VIA.
J'ai surement raté quelque chose dans la config de mon noyau  :??:
n°292636
deviant
Posté le 16-07-2003 à 08:41:04  profilanswer
Il faut compiler le support du chipset de ta carte mère dans le noyau. Il se trouve dans IDE, ATA, and ATAPI Block Device.
n°292640
nikosaka
Posté le 16-07-2003 à 08:59:45  profilanswer
merci pour ta réponse mais je l'ai déjà fait (c'est VIAC82XXXX ou queleque chose kom ça).
je viens de chercher sur bugzilla.kernel.org et il y a un bug
reporté qui ressemble beaucoup au mien :
même erreur sur un 2.4.21 et un 2.6.0-test1
le report de bug date du 14/07, il n'y a plus qu'a attendre
 :sweat:
n°312668
Tranxen
Posté le 24-08-2003 à 14:12:40  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec le passage du noyau 2.4.20 au 2.4.21. Je ne pense pas avoir oublié d'option dans ma config. J'ai une carte mère KG7 Lite et j'ai activé le VIA bidule également...
Mais toujours ce problème de permission pour activer l'UDMA, c'est bien chiant. Si quelqu'un a une solution... Merci.
n°312935
Tranxen
Posté le 24-08-2003 à 23:17:12  profilanswer
up plz
n°313344
Tranxen
Posté le 25-08-2003 à 20:16:30  profilanswer
n°313372
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 25-08-2003 à 20:48:29  profilanswer
Bizarre ça, j'ai le 2.4.21 avec un VIA KT333 (Asus a7v333) et ça roule bien  :??:
  Installation
[OK] Quelle version de noyau choisir ?modules.conf et noyau?
Questions sur des modules et le noyauCompilation noyau
[noyau] question sur le fichier System.mapRESOLU [Debian] Mon noyau ne me parle plus :(
Compil noyau : make symlinks dep ?Lenteur tranfers Hd, Hdparm en cause ??
erreur à la compilation du noyauNoyau 2.4.20, GCC 2.95 et iptables
Plus de sujets relatifs à : noyau 2.4.21 et 2.6.0-test1 avec hdparm
