3507 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Cloner une installation de linux sur un autre pc, comment?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°538860
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 12-08-2004 à 16:00:17  profilanswer
Bonjour
J'ai 35 becanes exactement identiques sur lesquelles linux (red hat 9) doit etre installe. Ca serait vraiment plus rapide de pouvoir faire une seule install, puis de la "cloner" sur tous les autres pc (voire autre chose si vous avez une meilleure idee).les pc ont juste un disque dur, pas de cd ni d7
Merci de votre aide :)
Message édité par Bricolo le 12-08-2004 à 21:11:01
n°538888
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 16:16:48  profilanswer
et si c'etait faisable depuis un reseau, sans avoir a ouvrir la becane "mere", ca serait super :D
n°538893
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-08-2004 à 16:18:04  profilanswer
n°538905
nicephore1​7
Un cinglé parmis les fous
Posté le 12-08-2004 à 16:23:50  profilanswer
G4U
J'ai fait un article à son sujet: http://pagesperso.laposte.net/nice [...] Ghost4Unix
Mac Pro powered (sorry)
n°538984
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 17:01:04  profilanswer
ca a l'air bien ton systeme
petit probleme: les pc n'ont ni disquette ni cd
c'est possible de booter depuis une cle usb?
n°538985
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 17:01:28  profilanswer
ou alors ils ont une boot rom, mais je sais pas du tout comment utiliser ca
n°538998
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 17:09:30  profilanswer
Depuis une clef usb je sais pas.....
Tu peux pas booter sur un lecteur CD/FDD USB?
n°539019
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 17:25:30  profilanswer
j'en ai pas :/
tu sais comment on peut faire marcher les bootrom (pxe)?
n°539031
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 17:34:26  profilanswer
Bricolo a écrit :
j'en ai pas :/
Oui je sais mais ça ne marchera pas avec G4U.
Le PXE permet de booter sur un terminal serveur, je ne crois pas qu'il soit possible de mettre G4U en OS à deporter par le TS.
Pour activer le PXE il suffit de passer dans le bios du client et d'avoir un TS (ou Linux Terminal Server Project) sur le même réseau.
n°539041
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-08-2004 à 17:40:44  profilanswer
le pxe ne sert pas qu'à booter sur un TS. cela permet de booter via le réseau et voir de monter des partoches NFS ou télécharger des fichiers ( tftp ) entre autres
Message édité par Dark_Schneider le 12-08-2004 à 17:44:22
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°539042
Dark_Schne​ider
Posté le 12-08-2004 à 17:44:07  profilanswer
http://www.kwartz.com/article.php3?id_article=2
n°539049
cassidy
Black Rainbow
Posté le 12-08-2004 à 17:59:31  profilanswer
replicator devrait savoir faire ca.
edit: apparement c'est que pour Debian
Message édité par cassidy le 12-08-2004 à 18:00:14
n°539112
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 19:12:06  profilanswer
en gros, y faut que
-je cree une image de mon install
-faire un serveur bootp
-faire un serveur tftp qui envoie l'image
-installer l'image sur le pc client
mais comment??
n°539114
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 19:13:40  profilanswer
Je banalisais un peu.
n°539128
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 19:24:21  profilanswer
quelqu'un peut m'expliquer, ou m'indiquer un tutorial pour faire ca?
n°539142
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 19:32:14  profilanswer
commence déjà par ça: www.ltsp.org
n°539160
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 19:47:04  profilanswer
j'suis completement largue :cry:
Message édité par Bricolo le 12-08-2004 à 19:47:20
n°539168
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 19:56:32  profilanswer
ça m'etonne pas... monter un TS n'est pas un truc qui s'improvise pour ghoster des PC.
C'est pour ça que je parlais de CD/Disquette USB
n°539205
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 20:48:18  profilanswer
ca fait environ 15 jours que je bosse sous linux, donc t'imagines... :D
sous windows, quand tu sais pas faire un truc, t'es assiste
sous linux, t'es dans la merde :D
en fait le PXE c'est ce qui m'arrangerait de plus, mais effectivement si c plus simple de booter sur de l'usb (une cle ca va?) pour ensuite cloner directement l'install de l'autre pc, ca me va
mais faudra quand meme m'expliquer la methode svp ;)
n°539220
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 21:14:37  profilanswer
a l'aide :(
n°539237
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 21:37:10  profilanswer
ça te coute rien d'essayer de mettre le fichier du CD ou de la diquette sur un clef USB et d'essayer de booter dessus.
Au moins tu sera fixé.
OU alors tu démonte les PC et tu fais des copies de disque à disque mais c lourd.
n°539250
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 21:55:09  profilanswer
ouais j'vais essayer la cle
tu saurais m'expliquer comment faire?
la derniere fois que j'ai essaye de brancher une cle usb sous redhat, j'ai meme pas trouve ou elle se retrouvait dans l'arboresence :D
n°539256
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 22:07:02  profilanswer
Tu t'en balance:
 - Tu récupéres le fichier sur le site www.feyrer.de/g4u
 - Tu le copies dans la disquette
 - Tu entres dans dans le BIOS du PC et tu active le boot sur USB
 - Tu branches ta clef USB
 - Tu rebootes
On va considéré que ta question est due au stress et à la fatigue :D
n°539286
Bricolo
Posté le 12-08-2004 à 22:53:41  profilanswer
et au fait qu'en ce momment je bosse sous linux alors que j'y connais rien :D
je teste ca demain et je te dis
merci :)
n°539288
nicephore1​7
Posté le 12-08-2004 à 22:58:05  profilanswer
Evidement, vu sous cet angel....
A ce props je suis en train de rédiger des tuto sur Linxu (Debian en particulier)
n°539441
cyberben
Posté le 13-08-2004 à 05:38:15  profilanswer
Perso à mon taff on utilise un soft qui te permet de booter sur PXE et de charger une disquette par le réseau de booter dessus donc c le top (le soft s'appel VSP => Virtual Service Provider) mais bon je doute que tu l'es.
Sinon si tu possèdes un serveur windows 2000 c tout à fait possible de faire ça avec le serveur RIS.
Et sinon dernière solution que je vois : Norton Ghost... il gère le PXE il a une interface de gestion globale et tout... C'est pas mal.
Sinon, nicephore17, G4U ca a l'air très sympa j'men vais tester ça ;)
Bye
n°539444
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 07:08:09  profilanswer
Bye
on le trouve ou, VSP?
n°539445
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 07:14:03  profilanswer
c exactement ca qu'il faudrait, c super simple apres :)
je cree une disquette avec g4u, et un pc serveur l'envoie a tous les clients par pxe
n°539457
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 08:45:35  profilanswer
up :)
n°539483
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 10:13:30  profilanswer
bon, on oublie g4u, il plante avec cette bouze d'epia :(
n°539567
nicephore1​7
Posté le 13-08-2004 à 12:40:32  profilanswer
Curieux ça, moi j'ai fait une image de mon Epia (ou EDEN, le petit 700MHz) et j'ai pas eu de problémes.
n°539596
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 13:06:33  profilanswer
les miens sont assez difficiles :( va y avoir 36 epia volants par les fenetres si ca continue)
on peut pas installer la fedora2 non plus, meme probleme: la becane reboot sec des les premieres secondes du chargement
n°539642
cyplp
Posté le 13-08-2004 à 14:08:33  profilanswer
je bosse avec des épia en ce moment
et j'ai cloné des serveurs avec partimage pour les partitions et sfdisk pour la tables des partitions ...
je le faisais en bootant par le réseau avec une image de boot contenant partimage ou avec le system rescue CD
logiciels libres à Pau http://www.paulla.asso.fr
n°539649
Bricolo
Posté le 13-08-2004 à 14:14:02  profilanswer
tu peux expliquer la methode?
n°539653
cadure
Posté le 13-08-2004 à 14:18:14  profilanswer
salut,
je te conseille d'installer t'as redhat sur dd, et de suivre ce tuto, http://www.trustonme.net/didactels/237.html .Perso je fais comme ca pour installer une distrib sur mon pc (sata oblige), cette manière est assez rapide et assez fiable!
n°539657
akkajah
Posté le 13-08-2004 à 14:23:45  profilanswer
Pour booter sur une machine en usb y a flonix (pas tester):
http://www.flonix.com/article.php?id_article=9
telechargement:
http://www.waglo.com/LesLes/lesles/flonix
et ensuite tu peut utiliser partimage pour dupliquer tes disques
n°539666
cyplp
Posté le 13-08-2004 à 14:30:52  profilanswer
pour le tftpboot non je peux pas t'expliquer car je sais pas comment ça marche ...
j'ai récupéré une image qui trainias dans ma boite et je les modifier
pour faire la sauvegarde j'ai cloner avec partimage ( il faut un serveur partimaged eventuellement sur ron réseau )
puis j'ai sauvegarder la table des partitions avec sfdisk /dev/hdc -O table.part ( pour une raison que je ne connais pas le fais de sauvegarder détruit la table des parttions )
et sur les machines a restaurer
sfdisk /dev/hdc -I table.part
puis restauration avec partimage ...
ce que te conseille c'est de brancher un lecteur CD sur les machines et de faire tout ça avec http://www.sysresccd.org/index.fr.php
n°542018
cyberben
Posté le 18-08-2004 à 04:01:08  profilanswer
VSP => www.preworx.com
Mais laisse tomber c la lutte à installer et a utiliser au début pour un petit parc informatique ^^
Essaye de voir s'il existe pas des softs freeware qui utilise le PXE et qui pourrait t'aider.
sinon norton ghost :D
bye
Message édité par cyberben le 18-08-2004 à 04:02:23
n°542038
Bricolo
Posté le 18-08-2004 à 07:26:55  profilanswer
bye
ghost a pas le support pxe de base, y faut la version corporate pour ca
400$ :D
n°542042
cyplp
Posté le 18-08-2004 à 08:22:04  profilanswer
tu peux vraiment pas brancher 2 lecteur CD temporairement sur 2 bécanes ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Windows à partir de vmware pour linuxProblème d'installation de Debian sur un Dell Inspiron 8600c
Install Linux à partir d'un CD externe USBTV Tuner pour freebsd et linux
Une encyclopédie grand public dispos sous GNU/Linuxinstallation ut2004 - driver ati probleme
installation carte netgearProbleme de communication entre linux et XP
[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVDSagem 1000 F@st - LINUX Driver
Plus de sujets relatifs à : Cloner une installation de linux sur un autre pc, comment?
