7730 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Centos] Dossier partis en sucette
n°1451309
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 14:13:09  profilanswer
En revenant j'ai remarqué que notre serveur en local qui nous sert pour le développement de site est partis en sucette pendant le week-end.
L'Ordi est sous tension mais inaccessible en SSH et n'as pas d'affichage quand je lui met un écran au cul.
Powerup 3s puis redémarrage en croisant les doigts et après d'interminable minutes, il finit par booter...
...sauf que les site ne marche toujours pas, et pour cause, le dossier qui contient tous les sites (partagé sus Samba pour que tous les windows de la boite puisse y avoir accès) est maintenant remplis de fichiers bizarre :
https://zupimages.net/up/20/28/v0jr.png
Code :
  1. [root@website ~]# df -h
  2. Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
  3. /dev/mapper/vg_website-lv_root
  4.                        50G   12G   36G  25% /
  5. tmpfs                 1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
  6. /dev/sda1             477M  192M  260M  43% /boot
  7. /dev/mapper/vg_website-lv_home
  8.                        84G   56M   80G   1% /home
  9. /dev/sda1             477M  192M  260M  43% /website
  10. [root@website ~]# fdisk -l
  11. Disque /dev/sda: 150.0 Go, 150039945216 octets
  12. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 18241 cylindres
  13. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  14. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  15. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  16. Identifiant de disque : 0x6fc56fc5
  17. Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  18. /dev/sda1   *           1          64      512000   83  Linux
  19. La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
  20. /dev/sda2              64       18242   146010112   8e  Linux LVM
  21. Disque /dev/sdb: 500.1 Go, 500107862016 octets
  22. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres
  23. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  24. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  25. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  26. Identifiant de disque : 0x851f160b
  27. Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  28. /dev/sdb1               1       60801   488384001   83  Linux
  29. Disque /dev/mapper/vg_website-lv_root: 53.7 Go, 53687091200 octets
  30. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 6527 cylindres
  31. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  32. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  33. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  34. Identifiant de disque : 0x00000000
  35. Disque /dev/mapper/vg_website-lv_swap: 4160 Mo, 4160749568 octets
  36. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 505 cylindres
  37. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  38. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  39. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  40. Identifiant de disque : 0x00000000
  41. Disque /dev/mapper/vg_website-lv_home: 91.7 Go, 91662319616 octets
  42. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 11143 cylindres
  43. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  44. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  45. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  46. Identifiant de disque : 0x00000000
Le technicien qui gère (en tout cas plus que moi) n'est pas joignable, que puis je faire d’intelligent ?
[:halp]
NB: J'ai un backup de /website/ sur notre NAS datant de samedi matin, donc a priori on a rien perdus mais qu'est ce qui est le plus simple à faire pour revenir en mode "ça marche comme avant" ?
Question subsidiaire, d’où cela peut il venir, doit je m’inquiéter de l’état du disque ?
D3
n°1451311
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-07-2020 à 14:48:56  profilanswer
mechkurt a écrit :
Code :
[:halp]
Ben on dirait que les fichiers que tu vois sont ceux normalement présents dans /boot
Du coup, ça fait penser à un raccourci qui ne pointe plus au bon endroit et/ou à un lecteur qui ne répond plus et donc le point de montage n'est plus pris en compte ou aurait été changé.
Montre ton fstab pour commencer car je vois dans ce que tu montres :
ça m'étonnerait que ton sda1 ne fasse qu'un peu moins de 500M. C'est la taille d'une partition de boot ça...
Expert en expertises
n°1451312
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 14:56:49  profilanswer
Code :
  1. #
  2. # /etc/fstab
  3. # Created by anaconda on Wed Jan  3 17:44:49 2018
  4. #
  5. # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
  6. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
  7. #
  8. /dev/mapper/vg_website-lv_root /                       ext4    defaults        1 1
  9. UUID=772a10b4-15d2-4a1a-a3c6-3b31b0f7dd2a /boot                   ext4    defaults        1 2
  10. /dev/mapper/vg_website-lv_home /home                   ext4    defaults        1 2
  11. /dev/mapper/vg_website-lv_swap swap                    swap    defaults        0 0
  12. tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
  13. devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
  14. sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
  15. proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
  16. /dev/sda1 /website ext4 defaults 0 0
D3
n°1451313
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 15:06:57  profilanswer
En gros il y a un problème dans ce que tu montres :
                       50G   12G   36G  25% /
Que remontent les commandes blkid et lsblk?
Y a t il eu des modifications sur ce serveur récemment?
Edit : burned
Message édité par Av3k le 06-07-2020 à 15:09:56
n°1451314
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-07-2020 à 15:06:58  profilanswer
mechkurt a écrit :
Code :
  1. #
  2. # /etc/fstab
  4. #
  7. #
On a bien /dev/sda1 /website ext4 defaults 0 0 qui est sensé se monter dans /website
Mais encore une fois, je doute énormément que la taille de ce filesystem soit de seulement un peu moins de 500M
Donc AMA le montage ne se fait pas et /website est juste une partie de /dev/mapper/vg_website-lv_root /
/dev/sda1 est visiblement sensé être un simple disk ou SSD. Pas de Raid, pas de système de fichiers réseau etc... Bon c'est pour du dev de site seulement, c'est donc sûrement pour cela.
En regardant à nouveau ton df -h, on voit bien que:
C'est le même disque avec 2 points de montage différent. /boot est monté, et ensuite /website est monté avec les fichiers de /boot
ça ressemble à un mec qui aurait tripatouillé le fstab ça.
Message édité par Hermes le Messager le 06-07-2020 à 15:07:35
n°1451315
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-07-2020 à 15:07:59  profilanswer
                       50G   12G   36G  25% /
Que remonte la commande blkid?
Edit : burned
Posté en même temps ;)
n°1451317
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 15:10:26  profilanswer
D'ou le "burned" en edit ^^
n°1451318
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 15:42:50  profilanswer
Ah oui mais non, normalement /website/ je crois que c'est le disque de 500 Go ( /dev/sdb  ?) et il n'est sensé y'avoir que les sites dessus...
Et le 150 G0 je crois que c'est le disque système (mais y'a sans doute les bases Mysql dans les dossier "normaux" )...
Du coups faudrait essayer un truc du genre :
Code :
  1. unmount /website
et
Code :
  1. mount /dev/sdb /website
Et quand vous dites "ça ressemble à un mec qui aurait tripatouillé le fstab ça.", vous pensez à une attaque depuis l’extérieur ou juste mon collègue qui aurait fait un truc crade dans le fichier ?
D3
n°1451322
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 15:59:52  profilanswer
Ce serait sdb1 mais dans l'idée oui.
Après on va pas pouvoir te dire ce qui s'est passé exactement, on est pas sur le system, tu peux essayer de regarder dans l'history et dans les logs si des actions ont eu lieux.
Quoiqu'il en soit, a l heure actuelle ton /website pointe sur le /boot, donc le seul truc que l'on peut te dire, c'est que ton fstab n'est pas bon et que si tu montes tes répertoires "à la main", au prochain reboot ce sera le même soucis..
Quel est le résultats des 2 commandes que je t'ai filé?
n°1451323
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 16:03:57  profilanswer
Code :
  1. [root@website ~]# blkid
  2. /dev/mapper/vg_website-lv_root: UUID="a2cc7dcb-fab5-4564-8add-84e684e51837" TYPE="ext4"
  3. /dev/sda1: UUID="772a10b4-15d2-4a1a-a3c6-3b31b0f7dd2a" TYPE="ext4"
  4. /dev/sda2: UUID="mk2ZWH-M7Mo-D2UG-Ncmq-efBN-E6Nh-CFcsvv" TYPE="LVM2_member"
  5. /dev/sdb1: UUID="3a70148c-cf93-417f-b253-33d9f949bd1b" TYPE="ext4"
  6. /dev/mapper/vg_website-lv_swap: UUID="ce2ac1c2-ebf5-4dbb-93c4-ccfb85a22af8" TYPE="swap"
  7. /dev/mapper/vg_website-lv_home: UUID="79c6f41f-5a0f-42cf-a746-5fa8c09f2e44" TYPE="ext4"
  8. [root@website ~]# lsblk
  9. NAME                          MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  10. sda                             8:0    0 139,8G  0 disk
  11. ├─sda1                          8:1    0   500M  0 part /boot
  12. └─sda2                          8:2    0 139,3G  0 part
  13.   ├─vg_website-lv_root (dm-0) 253:0    0    50G  0 lvm  /
  14.   ├─vg_website-lv_swap (dm-1) 253:1    0   3,9G  0 lvm  [SWAP]
  15.   └─vg_website-lv_home (dm-2) 253:2    0  85,4G  0 lvm  /home
  16. sdb                             8:16   0 465,8G  0 disk
  17. └─sdb1                          8:17   0 465,8G  0 part
  18. sr0                            11:0    1  1024M  0 rom
D3
n°1451326
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 16:17:51  profilanswer
C'est bien ca, si tu regardes les UUID, ton sda1 est ton /boot et identifié comme tel dans le fstab.
Le sdb1 doit correspondre à ton /website (mais ca on ne peut pas te l'affirmer, tu peux essayer de monter la partition pour regarder ce qu'il y a dedans) mais du coup quelqu'un a du se planter en rentrant cette ligne dans le fstab :
Ou sda1 est en fait sdb1
n°1451328
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 16:44:05  profilanswer
Bon, j'en suis là...
Code :
  1. [root@website ~]# umount /website
  2. démontage : /website: périphérique occupé.
  3.        (Dans certains cas, des infos sur les processus l'utilisant
  4.         sont récupérables par lsof(8) ou fuser(1))
  5. [root@website ~]# mount /dev/sdb1 /website-test
  6. mount: le point de montage /website-test n'existe pas
  7. [root@website ~]# cd /
  8. [root@website /]# mkdir website-test
  9. [root@website /]# mount /dev/sdb1 /website-test
Mon website-test contient bien tous les fichiers de dév.
Comment faudrait il maintenant que j'écrives mon fstab pour qu'au prochain redémarrage, tout rentres dans l'ordre ?
Juste changer la dernière ligne de
Code :
  1. /dev/sda1 /website ext4 defaults 0 0
à
Code :
  1. /dev/sdb1 /website ext4 defaults 0 0
D3
n°1451329
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-07-2020 à 17:18:20  profilanswer
Code :
Code :
à
Code :
Je mettrais :
Code :
  1. /dev/sdb1 /website ext4 defaults 0 2
Donc 2 à la place du dernier 0 pour le dossier "website".
Par contre, sérieusement, je me demande vraiment comment ton collègue a pu faire une connerie pareille. Seriously... Ya du winner chez vous.
n°1451330
mechkurt
Posté le 06-07-2020 à 17:29:31  profilanswer
Y'a un truc qui a sauté mais je ne suis pas sur que ce soit de sa faute...
...les absent ont toujours tort mais la machine fonctionnait bien jusqu'à samedi matin 3H00 (date de la dernière sauvegarde réussis) et n'a pas planté lors du dernier redémarrages (il y'a 2 ou 3 semaines) et je suis quasiment sur qu'il n'a pas touché (physiquement ou en ssh) à la machine, enfin je lui demanderais quand je pourrais.
C'est possible que les uuid ("vrai nom des disques" ) puisse changer de sdb a sda ?
J'ai changé en mettant l'uuid du 2eme disque plutôt que /dev/sdb1, ce sera ptet plus solide, en tout cas la machine et les partages re-fonctionnent...
Et on n'est qu'une toute petite structure donc y'a des trucs c'est un peu à la débrouille oui ! ^^
Merci en tout cas à tous les deux pour votre aide !
D3
n°1451332
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 17:32:05  profilanswer
Tu ne peux pas démonter le /website car il pointe actuellement sur le /boot donc dans l'idée pour avoir un truc propre est de modifier la fstab comme l'indique Hermes et de reboot oui.
Tu peux également avant de modifier la fstab faire un stat /etc/fstab pour voir qd il a été touché pour la dernière fois..
Edit : tu peux mettre les uuid si tu veux, cela ne changera pas grand chose et non les uuid sont uniques et sont liés aux partitions, donc non ce n'est pas possible
Si le fstab a été modifié ou même complétement détruit/faux/etc..., ta machine va en continuer à fonctionner tant qu'elle ne sera pas (en gros) rebootée d'ou le fait qu'elle aurait pu fonctionner pendant 6 ans avant son redemarrage de samedi  :jap:
Message édité par Av3k le 06-07-2020 à 17:39:20
n°1451333
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-07-2020 à 17:40:29  profilanswer
Que donne "history" en root? Aucune commande chelou (enfin avant celles que tu as tapées bien sûr)
n°1451334
Av3k
Posté le 06-07-2020 à 17:44:56  profilanswer
Et fait gaffe tu parles de sdb1 et disque :
Sdb = disque ce qui est différent de sdb1 qui est une partition sur le disque sdb ! (et les uuid sont les identifiants des partitions et non des disques :) )
n°1451346
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 06-07-2020 à 22:11:25  profilanswer
Clairement pas un sysadmin de qualitay, but shit happens :o
Message édité par kaari le 06-07-2020 à 22:11:47
Mon topic ventes ;)
n°1451350
mechkurt
Posté le 07-07-2020 à 09:44:00  profilanswer
Nop, rien depuis les derniers yum update et shutdown -r now ^^
En même temps je penses que même un script kiddie pensera à faire le ménage, faudrait que je cherches dans les logs pourquoi il était frozen à la base (je l'ai retrouvé lundi allumé mais sans affichage ni accès SSH).
Ok merci pour l'info, j’ai lut quelque part que la montée en sda ou sdb des disques était tributaire du contexte dans lequel était exécuté fsatb et même si je n'ai pas très bien compris ce que ça veux dire, j'ai un peu l'impression que c'est la cause du problème qu'on a eu puicque la même partition était monté 2 fois (une fois via son uiid et l'autre via /dev/sda1).
Ah ben si je l'appelle sysadmin ça va bien le faire marrer oui ! ^^
Message édité par mechkurt le 07-07-2020 à 09:44:20
D3
n°1451351
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 07-07-2020 à 09:48:05  profilanswer
Non mais ça, ça n'explique pas du tout comment le fstab a été réécrit. Le fstab a été réécrit par quelque chose ou par quelqu'un.
n°1451352
Av3k
Posté le 07-07-2020 à 10:02:47  profilanswer
Voila, l'explication la plus vraisemblable (et au vu de la gueule du fstab c'est quasi sur) c'est que quelqu'un a rajouté manuellement la ligne montant le /website et s'est foiré entre sda1 et sdb1.
Le fstab en gros, il a été renseigné via l'installeur le 3/01/2018, à mon avis en suivant/suivant/ok (car clairement, vous avez du LVM mais le /var n'est même pas isolé, donc pour un site web c'est moche) et puis basta, ne cherche pas plus loin, l'erreur est humaine  :jap:
n°1451373
mechkurt
Posté le 07-07-2020 à 15:36:06  profilanswer
Ben je verrais avec lui mais je penses qu'il a crée le montage avec la partition qui fonctionnait (a l'époque) sur /dev/sda1 et que lors du plantage de ce week-end /dev/sda1 est devenus /dev/sdb1...
...enfin pour moi c'est le plus crédible vu ça marchait avant, même lors de re-démarrage, et je suis 99% sur qu'il ne serait pas aller modifier un truc qui marchait (mais à vérifier quand même à son retour).
Après est ce qu'il y'a une meilleur manière d'écrire le fstab, je l'ignores (c'est bien pour ça que je suis ici a vous demander de l'aide ^^).
Sinon, nouveau rebondissement : machine encore planté aujourd'hui (pas de site, pas d’affichage et pas de SSH) mais avec le nouveau fstab, elle a booté comme il faut, par contre j'aimerais biens avoir d’où ça vient et si il faut s’inquiéter de la nécessité de lui "monter" une remplaçante...
Voila ce que j'avais dans /var/log/messages :
Code :
  1. [...]
  2. Jul  6 17:13:06 website gnome-session[13462]: WARNING: Could not launch application 'gnome-power-manager.desktop': Unable to start application: L'exécution du processus fils « gnome-power-manager » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
  3. Jul  6 17:13:06 website polkitd[13512]: started daemon version 0.96 using authority implementation `local' version `0.96'
  4. Jul  6 17:28:45 website ntpd[12761]: 0.0.0.0 c612 02 freq_set kernel 30.937 PPM
  5. Jul  6 17:28:45 website ntpd[12761]: 0.0.0.0 c615 05 clock_sync
  6. Jul  7 14:14:26 website kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.
  7. Jul  7 14:14:26 website rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="2491" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
  8. [...] je vous épargne la suite de la longue séquence de boot
Les dernières log daté semblent être dans /var/log/cron :
Code :
  1. [...]Jul  7 03:30:04 website run-parts(/etc/cron.daily)[2538]: starting mlocate.cron
  2. Jul  7 14:15:00 website crond[3762]: (CRON) STARTUP (1.4.4)
  3. [...]
Rien de bizarre dans /var/log/secure :
Code :
  1. [...]
  2. Jul  6 17:31:40 website sshd[18925]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
  3. Jul  7 03:30:02 website sshd[2572]: Accepted publickey for root from 192.168.0.99 port 49144 ssh2
  4. Jul  7 03:30:02 website sshd[2572]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
  5. Jul  7 14:14:27 website runuser: pam_unix(runuser:session): session opened for user root by (uid=0)
  6. [...]
Bref : moi hier, l'ordi de backup qui se connectes à 3h30 et moi a 14h...
C'est vrai que la machine est un vieux tromblon (2 Go de ram, 2 vieux disques IDE) et qu'il fait chaud en ce moment mais comment je peux continuer mon investigation ?
Y'a moyen d'avoir d'autres logs plus pertinente ?
On dirait que le rsync depuis la machine de backup foire un truc à 3h30 mais pourquoi, ça marchait bien avant...  [:ruisseau de larmes]
D3
n°1451378
mechkurt
Posté le 07-07-2020 à 16:37:19  profilanswer
Bon j'ai regardé sur le serveur de backup si je voyais des trucs mais non, j'ai fait mon rsync depuis le serveur backup en mode ssh pour immiter le cron et voir si y'avait un soucis (et avec un top coté machine de dév. ^^) mais ça a fonctionné...
D3
n°1451379
Av3k
Posté le 07-07-2020 à 16:39:58  profilanswer
Pour faire rapide, prends vraiment en compte l'explication que l'on t'a donné concernant ton problème originel, l'inversion de disque que tu cites est possible mais aurait nécessité de déplacer au minimum le /boot, opération légèrement "touchy" au vu de votre niveau (vraiment pas d'insulte la dedans, juste pour te faire comprendre que l'inversion d'une lettre dans le fstab est 99% plus probable :) )
Pour ton problème actuel, que s'est il passé et qu'as tu fais? En gros la machine etait freezé, tu l'as hard reboot et ca a refonctionné?
Les logs que tu nous montres ne vont pas nous aider, envoie nous les résultats de ces 2 commandes :
- dmesg
- cat /var/log/messages | grep error
Message édité par Av3k le 07-07-2020 à 16:40:34
n°1451380
mechkurt
Posté le 07-07-2020 à 16:57:26  profilanswer
yep, même état qu'hier sauf que là ca a marché direct...
Code :
  1. [root@website ~]# dmesg
  2. Initializing cgroup subsys cpuset
  3. Initializing cgroup subsys cpu
  4. Linux version 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 (mockbuild@x86-01.bsys.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23) (GCC) ) #1 SMP Wed Jun 10 11:14:37 UTC 2020
  5. Command line: ro root=/dev/mapper/vg_website-lv_root rd_NO_LUKS  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=fr rd_NO_MD LANG=fr_FR.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rd_LVM_LV=vg_website/lv_swap crashkernel=auto rd_LVM_LV=vg_website/lv_root rd_NO_DM rhgb quiet
  6. KERNEL supported cpus:
  7.   Intel GenuineIntel
  8.   AMD AuthenticAMD
  9.   Centaur CentaurHauls
  10. BIOS-provided physical RAM map:
  11. BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable)
  12. BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved)
  13. BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
  14. BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cff70000 (usable)
  15. BIOS-e820: 00000000cff70000 - 00000000cff7e000 (ACPI data)
  16. BIOS-e820: 00000000cff7e000 - 00000000cffd0000 (ACPI NVS)
  17. BIOS-e820: 00000000cffd0000 - 00000000d0000000 (reserved)
  18. BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
  19. BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
  20. BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable)
  21. SMBIOS version 2.5 @ 0xFBC00
  22. SMBIOS 2.5 present.
  23. DMI: System manufacturer P5Q DELUXE/P5Q DELUXE, BIOS 2301    07/10/2009
  24. AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
  25. e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
  26. e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable) ==> (reserved)
  27. e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
  28. last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
  29. x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
  30. original variable MTRRs
  31. reg 0, base: 0GB, range: 4GB, type WB
  32. reg 1, base: 4GB, range: 512MB, type WB
  33. reg 2, base: 4608MB, range: 256MB, type WB
  34. reg 3, base: 3328MB, range: 256MB, type UC
  35. reg 4, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
  36. total RAM covered: 4096M
  37. Found optimal setting for mtrr clean up
  38. gran_size: 64K         chunk_size: 64K         num_reg: 5      lose cover RAM: 0G
  39. New variable MTRRs
  40. reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
  41. reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
  42. reg 2, base: 3GB, range: 256MB, type WB
  43. reg 3, base: 4GB, range: 512MB, type WB
  44. reg 4, base: 4608MB, range: 256MB, type WB
  45. e820 update range: 00000000d0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
  46. last_pfn = 0xcff70 max_arch_pfn = 0x400000000
  47. initial memory mapped : 0 - 20000000
  48. init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cff70000
  49. 0000000000 - 00cfe00000 page 2M
  50. 00cfe00000 - 00cff70000 page 4k
  51. kernel direct mapping tables up to cff70000 @ 10000-16000
  52. Use unified mapping for non-reserved e820 regions.
  53. init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000130000000
  54. 0100000000 - 0130000000 page 2M
  55. kernel direct mapping tables up to 130000000 @ 14000-16000
  56. RAMDISK: 36796000 - 37fef043
  57. ACPI: Deleted _OSI(Windows 2012)
  58. ACPI: Deleted _OSI(Windows 2013)
  59. ACPI: RSDP 00000000000faff0 00014 (v00 ACPIAM)
  60. ACPI: RSDT 00000000cff70000 00040 (v01 A_M_I_ OEMRSDT  07000910 MSFT 00000097)
  61. ACPI: FACP 00000000cff70200 00084 (v02 A_M_I_ OEMFACP  07000910 MSFT 00000097)
  62. ACPI: DSDT 00000000cff70440 09721 (v01  A0999 A0999001 00000001 INTL 20060113)
  63. ACPI: FACS 00000000cff7e000 00040
  64. ACPI: APIC 00000000cff70390 0006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC  07000910 MSFT 00000097)
  65. ACPI: MCFG 00000000cff70400 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG  07000910 MSFT 00000097)
  66. ACPI: OEMB 00000000cff7e040 00089 (v01 A_M_I_ AMI_OEM  07000910 MSFT 00000097)
  67. ACPI: HPET 00000000cff79b70 00038 (v01 A_M_I_ OEMHPET  07000910 MSFT 00000097)
  68. ACPI: OSFR 00000000cff79bb0 000B0 (v01 A_M_I_ OEMOSFR  07000910 MSFT 00000097)
  69. ACPI: SSDT 00000000cff7e9d0 00A7C (v01 DpgPmm    CpuPm 00000012 INTL 20060113)
  70. ACPI: Local APIC address 0xfee00000
  71. Setting APIC routing to flat.
  72. No NUMA configuration found
  73. Faking a node at 0000000000000000-0000000130000000
  74. Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000130000000
  75.   NODE_DATA [0000000000015000 - 0000000000048fff]
  76.   bootmap [0000000000049000 -  000000000006efff] pages 26
  77. (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0130000000]
  78.   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
  79.   #1 [0000006000 - 0000008000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
  80.   #2 [0001000000 - 0002052a64]    TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 0002052a64]
  81.   #3 [0036796000 - 0037fef043]          RAMDISK ==> [0036796000 - 0037fef043]
  82.   #4 [000009dc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009dc00 - 0000100000]
  83.   #5 [0002053000 - 000205332e]              BRK ==> [0002053000 - 000205332e]
  84.   #6 [0000010000 - 0000014000]          PGTABLE ==> [0000010000 - 0000014000]
  85.   #7 [0000014000 - 0000015000]          PGTABLE ==> [0000014000 - 0000015000]
  86. found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
  87. Found 129MB of memory at 48MB for crashkernel auto
  88. Reserving 129MB of memory at 48MB for crashkernel (System RAM: 4864MB)
  89. [ffffea0000000000-ffffea00043fffff] PMD -> [ffff880028600000-ffff88002bffffff] on node 0
  90. Zone PFN ranges:
  91.   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
  92.   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
  93.   Normal   0x00100000 -> 0x00130000
  94. Movable zone start PFN for each node
  95. early_node_map[3] active PFN ranges
  96.     0: 0x00000010 -> 0x0000009d
  97.     0: 0x00000100 -> 0x000cff70
  98.     0: 0x00100000 -> 0x00130000
  99. On node 0 totalpages: 1048317
  100.   DMA zone: 56 pages used for memmap
  101.   DMA zone: 106 pages reserved
  102.   DMA zone: 3819 pages, LIFO batch:0
  103.   DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
  104.   DMA32 zone: 833448 pages, LIFO batch:31
  105.   Normal zone: 2688 pages used for memmap
  106.   Normal zone: 193920 pages, LIFO batch:31
  107. ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
  108. ACPI: Local APIC address 0xfee00000
  109. Setting APIC routing to flat.
  110. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
  111. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
  112. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
  113. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
  114. ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
  115. IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
  116. ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
  117. ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
  118. ACPI: IRQ0 used by override.
  119. ACPI: IRQ2 used by override.
  120. ACPI: IRQ9 used by override.
  121. Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
  122. ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
  123. SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
  124. nr_irqs_gsi: 24
  125. PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
  126. PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
  127. PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
  128. PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
  129. PM: Registered nosave memory: 00000000cff70000 - 00000000cff7e000
  130. PM: Registered nosave memory: 00000000cff7e000 - 00000000cffd0000
  131. PM: Registered nosave memory: 00000000cffd0000 - 00000000d0000000
  132. PM: Registered nosave memory: 00000000d0000000 - 00000000fee00000
  133. PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
  134. PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
  135. PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
  136. Allocating PCI resources starting at d0000000 (gap: d0000000:2ee00000)
  137. Booting paravirtualized kernel on bare hardware
  138. NR_CPUS:4096 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
  139. PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff880028200000 s104088 r8192 d22888 u524288
  140. pcpu-alloc: s104088 r8192 d22888 u524288 alloc=1*2097152
  141. pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
  142. Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1031187
  143. Policy zone: Normal
  144. Kernel command line: ro root=/dev/mapper/vg_website-lv_root rd_NO_LUKS  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=fr rd_NO_MD LANG=fr_FR.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rd_LVM_LV=vg_website/lv_swap crashkernel=129M@48M rd_LVM_LV=vg_website/lv_root rd_NO_DM rhgb quiet
  145. PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
  146. Memory: 3893040k/4980736k available (5548k kernel code, 787468k absent, 300228k reserved, 6882k data, 1352k init)
  147. Kernel/User page tables isolation: enabled
  148. Hierarchical RCU implementation.
  149. NR_IRQS:33024 nr_irqs:440
  150. Console: colour VGA+ 80x25
  151. console [tty0] enabled
  152. allocated 16777216 bytes of page_cgroup
  153. please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
  154. hpet clockevent registered
  155. Fast TSC calibration using PIT
  156. Detected 2833.184 MHz processor.
  157. Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5666.36 BogoMIPS (lpj=2833184)
  158. pid_max: default: 32768 minimum: 301
  159. Security Framework initialized
  160. SELinux:  Initializing.
  161. SELinux:  Starting in permissive mode
  162. Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
  163. Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
  164. Mount-cache hash table entries: 256
  165. Initializing cgroup subsys ns
  166. Initializing cgroup subsys cpuacct
  167. Initializing cgroup subsys memory
  168. Initializing cgroup subsys devices
  169. Initializing cgroup subsys freezer
  170. Initializing cgroup subsys net_cls
  171. Initializing cgroup subsys blkio
  172. Initializing cgroup subsys perf_event
  173. Initializing cgroup subsys net_prio
  174. mce: CPU supports 6 MCE banks
  175. CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
  176. using mwait in idle threads.
  177. Speculative Store Bypass: Vulnerable
  178. MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
  179. FEATURE SPEC_CTRL Not Present
  180. FEATURE IBPB_SUPPORT Not Present
  181. Spectre V1 : Mitigation: Load fences, usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  182. Spectre V2 : Mitigation: Full retpoline
  183. ACPI: Core revision 20090903
  184. ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
  185. ftrace: allocating 22104 entries in 87 pages
  186. APIC routing finalized to flat.
  187. ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
  188. CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9550  @ 2.83GHz stepping 07
  189. Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
  190. ... version:                2
  191. ... bit width:              40
  192. ... generic registers:      2
  193. ... value mask:             000000ffffffffff
  194. ... max period:             000000007fffffff
  195. ... fixed-purpose events:   3
  196. ... event mask:             0000000700000003
  197. NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
  198. Booting Node   0, Processors  #1 #2 #3 Ok.
  199. Brought up 4 CPUs
  200. Total of 4 processors activated (22665.47 BogoMIPS).
  201. sizeof(vma)=200 bytes
  202. sizeof(page)=56 bytes
  203. sizeof(inode)=592 bytes
  204. sizeof(dentry)=192 bytes
  205. sizeof(ext3inode)=800 bytes
  206. sizeof(buffer_head)=104 bytes
  207. sizeof(skbuff)=232 bytes
  208. sizeof(task_struct)=2672 bytes
  209. devtmpfs: initialized
  210. PM: Registering ACPI NVS region at cff7e000 (335872 bytes)
  211. regulator: core version 0.5
  212. NET: Registered protocol family 16
  213. ACPI: bus type pci registered
  214. PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
  215. PCI: Not using MMCONFIG.
  216. PCI: Using configuration type 1 for base access
  217. bio: create slab <bio-0> at 0
  218. ACPI: EC: Look up EC in DSDT
  219. ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
  220. ACPI: Interpreter enabled
  221. ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
  222. ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
  223. PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
  224. PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
  225. PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
  226. ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 0xDA, should be 0xD1 (20090903/tbutils-314)
  227. ACPI: No dock devices found.
  228. PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
  229. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
  230. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
  231. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
  232. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
  233. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
  234. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
  235. pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xffffffff]
  236. PCI host bridge to bus 0000:00
  237. pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
  238. pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
  239. pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
  240. pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff]
  241. pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
  242. pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xffffffff]
  243. pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  244. pci 0000:00:01.0: PME# disabled
  245. pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io  0xa800-0xa81f]
  246. pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io  0xa880-0xa89f]
  247. pci 0000:00:1a.2: reg 20: [io  0xac00-0xac1f]
  248. pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xfbfffc00-0xfbffffff]
  249. pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  250. pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
  251. pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfbff8000-0xfbffbfff 64bit]
  252. pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  253. pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
  254. pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  255. pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
  256. pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  257. pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
  258. pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  259. pci 0000:00:1c.5: PME# disabled
  260. pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xa080-0xa09f]
  261. pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xa400-0xa41f]
  262. pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xa480-0xa49f]
  263. pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfbfff800-0xfbfffbff]
  264. pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  265. pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
  266. pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0800-0x087f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
  267. pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0500-0x053f] claimed by ICH6 GPIO
  268. pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
  269. pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 4700 (mask 001f)
  270. pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x9000-0x9007]
  271. pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x8c00-0x8c03]
  272. pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x8880-0x8887]
  273. pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x8800-0x8803]
  274. pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x8480-0x848f]
  275. pci 0000:00:1f.2: reg 24: [io  0x8400-0x840f]
  276. pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xfbfff400-0xfbfff4ff 64bit]
  277. pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0400-0x041f]
  278. pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io  0xa000-0xa007]
  279. pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io  0x9c00-0x9c03]
  280. pci 0000:00:1f.5: reg 18: [io  0x9880-0x9887]
  281. pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [io  0x9800-0x9803]
  282. pci 0000:00:1f.5: reg 20: [io  0x9480-0x948f]
  283. pci 0000:00:1f.5: reg 24: [io  0x9400-0x940f]
  284. pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
  285. pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref]
  286. pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xd4000000-0xd7ffffff 64bit pref]
  287. pci 0000:01:00.0: reg 24: [io  0xbc00-0xbc7f]
  288. pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe800000-0xfe87ffff pref]
  289. pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfe8fc000-0xfe8fffff]
  290. pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
  291. pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
  292. pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc000000-0xfe8fffff]
  293. pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd4000000-0xdfffffff 64bit pref]
  294. pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
  295. pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
  296. pci 0000:03:00.0: reg 10: [io  0xdc00-0xdc07]
  297. pci 0000:03:00.0: reg 14: [io  0xd880-0xd883]
  298. pci 0000:03:00.0: reg 18: [io  0xd800-0xd807]
  299. pci 0000:03:00.0: reg 1c: [io  0xd480-0xd483]
  300. pci 0000:03:00.0: reg 20: [io  0xd400-0xd40f]
  301. pci 0000:03:00.0: reg 24: [mem 0xfeaffc00-0xfeafffff]
  302. pci 0000:03:00.0: supports D1
  303. pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
  304. pci 0000:03:00.0: PME# disabled
  305. pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
  306. pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03-03]
  307. pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
  308. pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
  309. pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfe9fc000-0xfe9fffff 64bit]
  310. pci 0000:02:00.0: reg 18: [io  0xc800-0xc8ff]
  311. pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfe9c0000-0xfe9dffff pref]
  312. pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
  313. pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
  314. pci 0000:02:00.0: PME# disabled
  315. pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02-02]
  316. pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
  317. pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
  318. pci 0000:05:02.0: reg 10: [mem 0xfebfc000-0xfebfffff]
  319. pci 0000:05:02.0: reg 14: [io  0xe800-0xe8ff]
  320. pci 0000:05:02.0: reg 30: [mem 0xfebc0000-0xfebdffff pref]
  321. pci 0000:05:02.0: supports D1 D2
  322. pci 0000:05:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
  323. pci 0000:05:02.0: PME# disabled
  324. pci 0000:05:03.0: reg 10: [mem 0xfebfb000-0xfebfbfff]
  325. pci 0000:05:03.0: supports D1 D2
  326. pci 0000:05:03.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
  327. pci 0000:05:03.0: PME# disabled
  328. pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
  329. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
  330. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
  331. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
  332. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
  333. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
  334. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
  335. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff] (subtractive decode)
  336. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
  337. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  338. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
  339. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
  340. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT]
  341. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
  342. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
  343. pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
  344. Unable to assume _OSC PCIe control. Disabling ASPM
  345. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
  346. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
  347. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
  348. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
  349. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
  350. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
  351. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
  352. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
  353. vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
  354. vgaarb: loaded
  355. vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
  356. SCSI subsystem initialized
  357. libata version 3.00 loaded.
  358. usbcore: registered new interface driver usbfs
  359. usbcore: registered new interface driver hub
  360. usbcore: registered new device driver usb
  361. PCI: Using ACPI for IRQ routing
  362. PCI: old code would have set cacheline size to 32 bytes, but clflush_size = 64
  363. PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
  364. NetLabel: Initializing
  365. NetLabel:  domain hash size = 128
  366. NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
  367. NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
  368. HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
  369. hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
  370. hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
  371. Switching to clocksource hpet
  372. pnp: PnP ACPI init
  373. ACPI: bus type pnp registered
  374. pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
  375. pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
  376. pnp 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff]
  377. pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
  378. pnp 00:02: [dma 4]
  379. pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
  380. pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
  381. pnp 00:02: [io  0x0087]
  382. pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
  383. pnp 00:02: [io  0x008f]
  384. pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
  385. pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
  386. pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
  387. pnp 00:03: [irq 8]
  388. pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
  389. pnp 00:04: [io  0x0061]
  390. pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
  391. pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
  392. pnp 00:05: [irq 13]
  393. pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
  394. pnp 00:06: [io  0x03f0-0x03f5]
  395. pnp 00:06: [io  0x03f7]
  396. pnp 00:06: [irq 6]
  397. pnp 00:06: [dma 2]
  398. pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
  399. pnp 00:07: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
  400. pnp 00:07: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
  401. pnp 00:07: [io  0x0290-0x029f]
  402. pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  403. pnp 00:08: [io  0x0010-0x001f]
  404. pnp 00:08: [io  0x0022-0x003f]
  405. pnp 00:08: [io  0x0044-0x004d]
  406. pnp 00:08: [io  0x0050-0x005f]
  407. pnp 00:08: [io  0x0062-0x0063]
  408. pnp 00:08: [io  0x0065-0x006f]
  409. pnp 00:08: [io  0x0072-0x007f]
  410. pnp 00:08: [io  0x0080]
  411. pnp 00:08: [io  0x0084-0x0086]
  412. pnp 00:08: [io  0x0088]
  413. pnp 00:08: [io  0x008c-0x008e]
  414. pnp 00:08: [io  0x0090-0x009f]
  415. pnp 00:08: [io  0x00a2-0x00bf]
  416. pnp 00:08: [io  0x00e0-0x00ef]
  417. pnp 00:08: [io  0x04d0-0x04d1]
  418. pnp 00:08: [io  0x0800-0x087f]
  419. pnp 00:08: [io  0x0400-0x03ff disabled]
  420. pnp 00:08: [io  0x0500-0x057f]
  421. pnp 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff]
  422. pnp 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
  423. pnp 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
  424. pnp 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff]
  425. pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  426. pnp 00:09: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
  427. pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
  428. pnp 00:0a: [mem 0xffa00000-0xffbfffff]
  429. pnp 00:0a: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
  430. pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
  431. pnp 00:0b: [mem 0xffc00000-0xffdfffff]
  432. pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  433. pnp 00:0c: [io  0x03f8-0x03ff]
  434. pnp 00:0c: [irq 4]
  435. pnp 00:0c: [dma 0 disabled]
  436. pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
  437. pnp 00:0d: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
  438. pnp 00:0d: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
  439. pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
  440. pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
  441. pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  442. pnp 00:0e: [io  0x0060]
  443. pnp 00:0e: [io  0x0064]
  444. pnp 00:0e: [irq 12]
  445. pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
  446. pnp 00:0f: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
  447. pnp 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  448. pnp 00:10: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
  449. pnp 00:10: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
  450. pnp 00:10: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
  451. pnp 00:10: [mem 0x00100000-0xcfffffff]
  452. pnp 00:10: [mem 0xe0000000-0xffffffff]
  453. pnp 00:10: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
  454. pnp: PnP ACPI: found 17 devices
  455. ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
  456. system 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
  457. system 00:07: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
  458. system 00:08: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
  459. system 00:08: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
  460. system 00:08: [io  0x0500-0x057f] could not be reserved
  461. system 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
  462. system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
  463. system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
  464. system 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff] has been reserved
  465. system 00:0b: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
  466. system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
  467. system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
  468. system 00:0f: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
  469. system 00:10: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
  470. system 00:10: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
  471. system 00:10: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
  472. system 00:10: [mem 0x00100000-0xcfffffff] could not be reserved
  473. system 00:10: [mem 0xe0000000-0xffffffff] could not be reserved
  474. pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 04-04] add_size 1000
  475. pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04-04] add_size 400000
  476. pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
  477. pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
  478. pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 400000
  479. pci 0000:00:1c.4: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
  480. pci 0000:00:1c.5: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
  481. pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
  482. pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xd0000000-0xd03fffff]
  483. pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xd0400000-0xd05fffff 64bit pref]
  484. pci 0000:00:1c.5: BAR 15: assigned [mem 0xd0600000-0xd07fffff 64bit pref]
  485. pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
  486. pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
  487. pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
  488. pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc000000-0xfe8fffff]
  489. pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd4000000-0xdfffffff 64bit pref]
  490. pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
  491. pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
  492. pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd03fffff]
  493. pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
  494. pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03-03]
  495. pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
  496. pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
  497. pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd0400000-0xd05fffff 64bit pref]
  498. pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02-02]
  499. pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
  500. pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
  501. pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xd0600000-0xd07fffff 64bit pref]
  502. pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05-05]
  503. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
  504. pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
  505.   alloc irq_desc for 16 on node -1
  506.   alloc kstat_irqs on node -1
  507. pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  508. pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
  509. pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
  510.   alloc irq_desc for 17 on node -1
  511.   alloc kstat_irqs on node -1
  512. pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
  513. pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
  514. pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
  515. pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
  516. pci 0000:00:1c.5: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  517. pci 0000:00:1c.5: setting latency timer to 64
  518. pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
  519. pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
  520. pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
  521. pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
  522. pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
  523. pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
  524. pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
  525. pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
  526. pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfc000000-0xfe8fffff]
  527. pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd4000000-0xdfffffff 64bit pref]
  528. pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
  529. pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd0000000-0xd03fffff]
  530. pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
  531. pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
  532. pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
  533. pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0400000-0xd05fffff 64bit pref]
  534. pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
  535. pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
  536. pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0600000-0xd07fffff 64bit pref]
  537. pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
  538. pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
  539. pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
  540. pci_bus 0000:05: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
  541. pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
  542. pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
  543. pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
  544. pci_bus 0000:05: resource 9 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
  545. NET: Registered protocol family 2
  546. IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
  547. TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
  548. TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
  549. TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
  550. TCP reno registered
  551. NET: Registered protocol family 1
  552. pci 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  553. pci 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
  554.   alloc irq_desc for 21 on node -1
  555.   alloc kstat_irqs on node -1
  556. pci 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
  557. pci 0000:00:1a.1: PCI INT B disabled
  558.   alloc irq_desc for 18 on node -1
  559.   alloc kstat_irqs on node -1
  560. pci 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  561. pci 0000:00:1a.2: PCI INT C disabled
  562. pci 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  563. pci 0000:00:1a.7: PCI INT C disabled
  564.   alloc irq_desc for 23 on node -1
  565.   alloc kstat_irqs on node -1
  566. pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  567. pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
  568.   alloc irq_desc for 19 on node -1
  569.   alloc kstat_irqs on node -1
  570. pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  571. pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
  572. pci 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  573. pci 0000:00:1d.2: PCI INT C disabled
  574. pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  575. pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
  576. pci 0000:01:00.0: Boot video device
  577. Trying to unpack rootfs image as initramfs...
  578. Freeing initrd memory: 24932k freed
  579. PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
  580. Placing 64MB software IO TLB between ffff880020000000 - ffff880024000000
  581. software IO TLB at phys 0x20000000 - 0x24000000
  582. sha256_ssse3: Using SSSE3 optimized SHA-256 implementation
  583. futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
  584. audit: initializing netlink socket (disabled)
  585. type=2000 audit(1594123772.528:1): initialized
  586. HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
  587. VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
  588. Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
  589. msgmni has been set to 7652
  590. SELinux:  Registering netfilter hooks
  591. ksign: Installing public key data
  592. Loading keyring
  593. - Added public key 7E00DF90D547FED2
  594. - User ID: CentOS (Kernel Module GPG key)
  595. Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
  596. io scheduler noop registered
  597. io scheduler anticipatory registered
  598. io scheduler deadline registered
  599. io scheduler cfq registered (default)
  600. pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
  601.   alloc irq_desc for 24 on node -1
  602.   alloc kstat_irqs on node -1
  603. pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
  604. pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
  605.   alloc irq_desc for 25 on node -1
  606.   alloc kstat_irqs on node -1
  607. pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
  608. pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
  609.   alloc irq_desc for 26 on node -1
  610.   alloc kstat_irqs on node -1
  611. pcieport 0000:00:1c.4: irq 26 for MSI/MSI-X
  612. pcieport 0000:00:1c.5: setting latency timer to 64
  613.   alloc irq_desc for 27 on node -1
  614.   alloc kstat_irqs on node -1
  615. pcieport 0000:00:1c.5: irq 27 for MSI/MSI-X
  616. pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
  617. pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
  618. acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
  619. input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
  620. ACPI: Power Button [PWRB]
  621. input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
  622. ACPI: Power Button [PWRF]
  623. ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
  624. ACPI: SSDT 00000000cff7e0d0 00235 (v01 DpgPmm  P001Ist 00000011 INTL 20060113)
  625. ACPI: SSDT 00000000cff7e310 00235 (v01 DpgPmm  P002Ist 00000012 INTL 20060113)
  626. ACPI: SSDT 00000000cff7e550 00235 (v01 DpgPmm  P003Ist 00000012 INTL 20060113)
  627. ACPI: SSDT 00000000cff7e790 00235 (v01 DpgPmm  P004Ist 00000012 INTL 20060113)
  628. [Firmware Bug]: No valid trip found
  629. GHES: HEST is not enabled!
  630. Non-volatile memory driver v1.3
  631. Linux agpgart interface v0.103
  632. crash memory driver: version 1.1
  633. Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
  634. serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  635. 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  636. brd: module loaded
  637. loop: module loaded
  638. input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
  639. Fixed MDIO Bus: probed
  640. ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
  641. ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  642. ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
  643. ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
  644. ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
  645. ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
  646. ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
  647. ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfbfffc00
  648. ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
  649. usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
  650. usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  651. usb usb1: Product: EHCI Host Controller
  652. usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 ehci_hcd
  653. usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
  654. usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
  655. hub 1-0:1.0: USB hub found
  656. hub 1-0:1.0: 6 ports detected
  657. ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  658. ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
  659. ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
  660. ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
  661. ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
  662. ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
  663. ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfbfff800
  664. ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
  665. usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
  666. usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  667. usb usb2: Product: EHCI Host Controller
  668. usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 ehci_hcd
  669. usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
  670. usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
  671. hub 2-0:1.0: USB hub found
  672. hub 2-0:1.0: 6 ports detected
  673. ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
  674. uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
  675. uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  676. uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
  677. uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
  678. uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
  679. uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
  680. usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  681. usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  682. usb usb3: Product: UHCI Host Controller
  683. usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  684. usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
  685. usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
  686. hub 3-0:1.0: USB hub found
  687. hub 3-0:1.0: 2 ports detected
  688. uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
  689. uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
  690. uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
  691. uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
  692. uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
  693. usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  694. usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  695. usb usb4: Product: UHCI Host Controller
  696. usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  697. usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
  698. usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
  699. hub 4-0:1.0: USB hub found
  700. hub 4-0:1.0: 2 ports detected
  701. uhci_hcd 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  702. uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
  703. uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
  704. uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
  705. uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000ac00
  706. usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  707. usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  708. usb usb5: Product: UHCI Host Controller
  709. usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  710. usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
  711. usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
  712. hub 5-0:1.0: USB hub found
  713. hub 5-0:1.0: 2 ports detected
  714. uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  715. uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
  716. uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
  717. uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
  718. uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
  719. usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  720. usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  721. usb usb6: Product: UHCI Host Controller
  722. usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  723. usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
  724. usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
  725. hub 6-0:1.0: USB hub found
  726. hub 6-0:1.0: 2 ports detected
  727. uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  728. uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
  729. uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
  730. uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
  731. uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
  732. usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  733. usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  734. usb usb7: Product: UHCI Host Controller
  735. usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  736. usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
  737. usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
  738. hub 7-0:1.0: USB hub found
  739. hub 7-0:1.0: 2 ports detected
  740. uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  741. uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
  742. uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
  743. uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
  744. uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
  745. usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
  746. usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  747. usb usb8: Product: UHCI Host Controller
  748. usb usb8: Manufacturer: Linux 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 uhci_hcd
  749. usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
  750. usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
  751. hub 8-0:1.0: USB hub found
  752. hub 8-0:1.0: 2 ports detected
  753. PNP: PS/2 Controller [PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
  754. PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
  755. serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
  756. serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
  757. mice: PS/2 mouse device common for all mice
  758. rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
  759. rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
  760. rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
  761. cpuidle: using governor ladder
  762. cpuidle: using governor menu
  763. EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
  764. usbcore: registered new interface driver hiddev
  765. usbcore: registered new interface driver usbhid
  766. usbhid: v2.6:USB HID core driver
  767. GRE over IPv4 demultiplexor driver
  768. TCP cubic registered
  769. Initializing XFRM netlink socket
  770. NET: Registered protocol family 17
  771. registered taskstats version 1
  772. rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2020-07-07 12:09:33 UTC (1594123773)
  773. Initalizing network drop monitor service
  774. Freeing unused kernel memory: 1352k freed
  775. Write protecting the kernel read-only data: 10240k
  776. Freeing unused kernel memory: 576k freed
  777. Freeing unused kernel memory: 1520k freed
  778. dracut: dracut-004-411.el6
  779. dracut: rd_NO_LUKS: removing cryptoluks activation
  780. device-mapper: uevent: version 1.0.3
  781. device-mapper: ioctl: 4.33.1-ioctl (2015-8-18) initialised: dm-devel@redhat.com
  782. udev: starting version 147
  783. ACPI: WMI: Mapper loaded
  784. [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
  785. nouveau 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  786. nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GF114 (0ce000a1)
  787.   alloc irq_desc for 28 on node -1
  788.   alloc kstat_irqs on node -1
  789. nouveau 0000:01:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
  790. usb 7-1: new low speed USB device number 2 using uhci_hcd
  791. nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.24.11.00.01
  792. nouveau 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
  793. nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB GDDR5
  794. [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1960712 kiB
  795. [TTM] Initializing pool allocator
  796. [TTM] Initializing DMA pool allocator
  797. nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
  798. nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
  799. nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
  800. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
  801. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 02000300 00000000
  802. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 01000302 00020030
  803. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 04011380 00000000
  804. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 08011382 00020030
  805. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 04: 02022362 00020010
  806. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
  807. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00010130
  808. nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00002261
  809. [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
  810. [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
  811. nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY0 for buffer copies
  812. Refined TSC clocksource calibration: 2833.010 MHz.
  813. Switching to clocksource tsc
  814. input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
  815. nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1280x1024 fb: 0x60000, bo ffff880127934400
  816. fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
  817. Console: switching to colour frame buffer device 160x64
  818. nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
  819. [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
  820. dracut: Starting plymouth daemon
  821. dracut: rd_NO_DM: removing DM RAID activation
  822. dracut: rd_NO_MD: removing MD RAID activation
  823. pata_marvell 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  824. pata_marvell 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
  825. scsi0 : pata_marvell
  826. scsi1 : pata_marvell
  827. ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd400 irq 16
  828. ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0xd800 ctl 0xd480 bmdma 0xd408 irq 16
  829. ata1.00: ATA-7: ST3500630A, 3.AAF, max UDMA/100
  830. ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48
  831. ata1.01: ATAPI: JLMS DVD-ROM LTD-165H, CH0U, max UDMA/44
  832. ata1.00: configured for UDMA/100
  833. ata1.01: configured for UDMA/44
  834. scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500630A       F    PQ: 0 ANSI: 5
  835. scsi 0:0:1:0: CD-ROM            JLMS     DVD-ROM LTD-165H CH0U PQ: 0 ANSI: 5
  836. pata_acpi 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  837. pata_acpi 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
  838. pata_acpi 0000:00:1f.2: PCI INT B disabled
  839. pata_acpi 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  840. pata_acpi 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
  841. pata_acpi 0000:00:1f.5: PCI INT B disabled
  842. ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
  843. ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  844. ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
  845. ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
  846. scsi2 : ata_piix
  847. scsi3 : ata_piix
  848. ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 19
  849. ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 19
  850. ata_piix 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  851. ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
  852. ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
  853. scsi4 : ata_piix
  854. scsi5 : ata_piix
  855. ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 19
  856. ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 19
  857. ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  858. ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
  859. ata5.00: ATA-7: WDC WD1500AHFD-00RAR5, 21.07QR5, max UDMA/133
  860. ata5.00: 293046768 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
  861. ata5.00: configured for UDMA/133
  862. ata4.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  863. ata4.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  864. ata3.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  865. ata3.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  866. scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1500AHFD-0 7QR5 PQ: 0 ANSI: 5
  867. firewire_ohci 0000:05:03.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  868. firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:05:03.0, OHCI version 1.0
  869. sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
  870. sd 4:0:0:0: [sdb] 293046768 512-byte logical blocks: (150 GB/139 GiB)
  871. sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  872. sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  873. sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  874. sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  875. sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
  876. sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  877. sdb:
  878. sda: sdb1 sdb2
  879. sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
  880. sda1
  881. sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
  882. usb 7-1: New USB device found, idVendor=0463, idProduct=ffff
  883. usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
  884. usb 7-1: Product: Ellipse ECO
  885. usb 7-1: Manufacturer: EATON
  886. usb 7-1: SerialNumber: 000000000
  887. usb 7-1: configuration #1 chosen from 6 choices
  888. sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
  889. Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  890. sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
  891. firewire_core: created device fw0: GUID 001e8c000177add3, S400
  892. generic-usb 0003:0463:FFFF.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v10.10 Device [EATON Ellipse ECO] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
  893. usb 7-2: new low speed USB device number 3 using uhci_hcd
  894. usb 7-2: New USB device found, idVendor=060b, idProduct=6220
  895. usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
  896. usb 7-2: Product: USB KEYBOARD
  897. usb 7-2: Manufacturer: NOVATEK
  898. usb 7-2: configuration #1 chosen from 1 choice
  899. input: NOVATEK USB KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-2/7-2:1.0/input/input4
  900. generic-usb 0003:060B:6220.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [NOVATEK USB KEYBOARD] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
  901. input: NOVATEK USB KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-2/7-2:1.1/input/input5
  902. generic-usb 0003:060B:6220.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [NOVATEK USB KEYBOARD] on usb-0000:00:1d.1-2/input1
  903. dracut: Scanning devices sdb2  for LVM logical volumes vg_website/lv_swap vg_website/lv_root
  904. dracut: inactive '/dev/vg_website/lv_root' [50.00 GiB] inherit
  905. dracut: inactive '/dev/vg_website/lv_home' [85.37 GiB] inherit
  906. dracut: inactive '/dev/vg_website/lv_swap' [3.88 GiB] inherit
  907. EXT4-fs (dm-0): INFO: recovery required on readonly filesystem
  908. EXT4-fs (dm-0): write access will be enabled during recovery
  909. EXT4-fs (dm-0): orphan cleanup on readonly fs
  910. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048642
  911. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048626
  912. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048585
  913. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048584
  914. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048579
  915. EXT4-fs (dm-0): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1048578
  916. EXT4-fs (dm-0): 6 orphan inodes deleted
  917. EXT4-fs (dm-0): recovery complete
  918. EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
  919. dracut: Mounted root filesystem /dev/mapper/vg_website-lv_root
  920. SELinux:  Disabled at runtime.
  921. SELinux:  Unregistering netfilter hooks
  922. type=1404 audit(1594123783.181:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
  923. dracut:
  924. dracut: Switching root
  925. udev: starting version 147
  926.   alloc irq_desc for 22 on node -1
  927.   alloc kstat_irqs on node -1
  928. snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
  929.   alloc irq_desc for 29 on node -1
  930.   alloc kstat_irqs on node -1
  931. snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 29 for MSI/MSI-X
  932. snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
  933. snd_hda_intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
  934. snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
  935. snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
  936. sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
  937. sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
  938. sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
  939. sky2 driver version 1.25
  940. sky2 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
  941. sky2 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
  942. sky2 0000:02:00.0: Yukon-2 EC Ultra chip revision 3
  943.   alloc irq_desc for 30 on node -1
  944.   alloc kstat_irqs on node -1
  945. sky2 0000:02:00.0: irq 30 for MSI/MSI-X
  946. sky2 eth0: addr 00:22:15:a3:ce:d8
  947. i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  948. ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000400-0x000000000000041f conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000040f (\SMRG) (20090903/utaddress-254)
  949. ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
  950. skge 0000:05:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
  951. skge 1.13 addr 0xfebfc000 irq 18 chip Yukon-Lite rev 9
  952. skge eth1: addr 00:22:15:a3:e0:09
  953. iTCO_vendor_support: vendor-support=0
  954. sound hdaudioC0D0: autoconfig for AD1989B: line_outs=4 (0x12/0x16/0x24/0x25/0x0) type:line
  955. sound hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
  956. sound hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
  957. sound hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
  958. sound hdaudioC0D0:    dig-out=0x1b/0x1d
  959. sound hdaudioC0D0:    inputs:
  960. sound hdaudioC0D0:      Front Mic=0x14
  961. sound hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x17
  962. sound hdaudioC0D0:      Line=0x15
  963. sound hdaudioC0D0:      CD=0x18
  964. iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11rh
  965. iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
  966. iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
  967. input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
  968. input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
  969. input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
  970. input: HDA Intel Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
  971. input: HDA Intel Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
  972. input: HDA Intel Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
  973. input: HDA Intel Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
  974. input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
  975. snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
  976. microcode: CPU0 sig=0x10677, pf=0x10, revision=0x705
  977. platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-17-07
  978. microcode: CPU1 sig=0x10677, pf=0x10, revision=0x705
  979. platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-17-07
  980. microcode: CPU2 sig=0x10677, pf=0x10, revision=0x705
  981. platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-17-07
  982. microcode: CPU3 sig=0x10677, pf=0x10, revision=0x705
  983. platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-17-07
  984. Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
  985. input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
  986. input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input15
  987. input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input16
  988. input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
  989. microcode: CPU0 updated to revision 0x70a, date = 2010-09-29
  990. microcode: CPU1 updated to revision 0x70a, date = 2010-09-29
  991. microcode: CPU2 updated to revision 0x70a, date = 2010-09-29
  992. microcode: CPU3 updated to revision 0x70a, date = 2010-09-29
  993. EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
  994. EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
  995. EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
  996. Adding 4063228k swap on /dev/mapper/vg_website-lv_swap.  Priority:-1 extents:1 across:4063228k
  997. NET: Registered protocol family 10
  998. lo: Disabled Privacy Extensions
  999. ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
  1000. nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
  1001. ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
  1002. skge eth1: enabling interface
  1003. ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
  1004. skge eth1: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control both
  1005. ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
  1006. type=1305 audit(1594124065.758:3): audit_pid=2457 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
  1007. 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
  1008. All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
  1009. sky2 eth0: enabling interface
  1010. ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
  1011. w83627ehf: Found W83667HG chip at 0x290
  1012. ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000295-0x0000000000000296 conflicts with OpRegion 0x0000000000000290-0x0000000000000299 (\_SB_.PCI0.SBRG.SIOR.HWRE) (20090903/utaddress-254)
  1013. ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
et rien pour "cat /var/log/messages"
Message édité par mechkurt le 07-07-2020 à 16:58:51
D3
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Centos] Dossier partis en sucette
[CentOS] Réparer un RAID 5[RESOLU]Problème de droits d'écriture pour Apache sous CentOS
déplacer grande quantité de fichiers vers dossierInstall CAS Centos 7
Serveur Web / Powershell centos 7VirtualBox : Pb de connexion ssh sur CentoS 7.5
[CentOS 7] Erreur de partage sambaCentos 7 - Erreur Grub suite virtu
Problème d'écriture sur dossier partagé avec Samba (Ubuntu)pb réseaux sous centos 7
Plus de sujets relatifs à : [Centos] Dossier partis en sucette
