5575 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  j ai casse ma debian :(
n°209077
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 15:41:28  profilanswer
salut
en voulant rajouter via-rhine pour une carte rezo et en triffouillant un peu trop j ai pete ma connexion adsl (bewan pci st) sur ma debian woody 2.4.18.
le pb, c est ke kan je recompilais, apres le reboot, et bah il se passais rien : le kernel se decompressais, et une fois fini, le pc rebootait
gt oblige de rebooter sur le kernel.old
le pb, c est k a force de copier mon kernel ki marche en kernel.old, j ai un bad crc maintenant !!!!
comment je fais???
car j ai pas envie de tout reinstaller surtout ke j ai pas le cd de ma debian !!!
merci ;)
n°209088
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 16:05:04  profilanswer
pk je peux pas copier le fichier rescue.bin sur une dk7???
ils disent k il fo copier ce fichier pour faire une dk7 bootable, mais windows veut pas car le fichier est trop gros !!!
helppppppppppp :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°209089
Sartene
Posté le 09-01-2003 à 16:05:44  profilanswer
Et le system.map ?
n°209091
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 16:10:14  profilanswer
koi system.map ??
c est pas un fichier bootable ca :D
et je peux plus booter depuis mon dd !!
n°209093
beber.done​ux01
oui
Posté le 09-01-2003 à 16:16:20  profilanswer
ben voila, au lieu de faire modprobe via-rhine tout simplement :sarcastic:
n°209104
Sartene
Posté le 09-01-2003 à 16:30:58  profilanswer
Les commandes qu'il faut taper en résumé:
Voici maintenant la litanie rituelle du linuxien intoxiqué (vous pouvez aller vous faire un café après avoir tapé la seconde ligne !) :
Code :
  1. LinuxBox# cd /usr/src/linux
  2. LinuxBox# make dep clean bzImage modules modules_install
  3. LinuxBox# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.x.x
  4. LinuxBox# cp System.map /boot/System.map-2.x.x
  5. LinuxBox# rm /boot/System.map
  6. LinuxBox# ln -s /boot/System.map-2.x.x /boot/System.map
+ apres configuration du bootloader
Et issu de :
http://okki666.free.fr/docmaster/articles/linux078.htm
Pour ceux que ca intéresse, le fichier System.map contient tous les symboles définis par le noyau ainsi que leurs adresses
Message édité par Sartene le 09-01-2003 à 16:31:21
n°209107
BigBen
M'enfin
Posté le 09-01-2003 à 16:32:12  profilanswer
Bah tu bootes avec une disquette ou un cd bootable (la netiso de la debian, par exemple), tu montes ton sys de fichier à la main dans un dossier quelquonque, tu recompiles ton noyau, (ou mieux, pasque ca va être chiant depuis le cd de rescue... tu recopies un ancien noyau qui marche), tu fais un lilo en le chrootant, et ca devrait rulezer...
n°209108
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 16:33:10  profilanswer
oui mais je peux PLUS BOOTER !!!!!
au boot j ai un CRC ERROR avec mon kernel.old, et mon kernel fraichement compile ne boot pas (apres la decompression du noyau (tout au debut du boot), le pc redemarre !!!)
bref je suis ds la merde :(:(:(
n°209109
Sartene
Posté le 09-01-2003 à 16:35:20  profilanswer
Le kernel.old n'est pas lu si tu bootes sur le CD...sinon, c'est que tu bootes sur le disque...
Tu bootes sur le CD, tu montes tes partitions a la main, et tu les modifie apres coup...
n°209112
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 16:40:37  profilanswer
j ai pas le cd !!!!
et le fichier pour la dk7 (rescue.bin) ne rentre pas sur la dk7 d apres windows !!!
n°209115
Sartene
Posté le 09-01-2003 à 16:54:29  profilanswer
Si tu peux pas booter sur un CD, ni sur une disquette ni sur le DD, comment tu peux t'en sortir de toutes facons ?  :heink:
Telecharge et grave le premier CD au pire...
n°209117
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 17:02:38  profilanswer
ce ke je ne comprends pas c est pourquoi windows refuse de copier rescue.bin sur un diskette 1.44mo !!!
il dit ke le fichier est trop gros :cry:
n°209119
Sartene
Posté le 09-01-2003 à 17:09:22  profilanswer
Il fait combien ton fichier ?
Tu as bien formaté complètement, sans inclure les fichiers système ?
n°209120
BigBen
M'enfin
Posté le 09-01-2003 à 17:10:36  profilanswer
euuuh, faut pas le copier comme ca, ce fichier... c'est une image complete de disquette, faut utiliser rawrite sous windows, dd sous linux, pour le copier
Sinon, y a plus simple que ce que je t'ai dit.
Au démarrage depuis la disquette, à l'invite de lilo, tu tapes
linux root=/dev/partition_de_ton_système
après ca, tu devrais booter sur ton système normalement, avec le noyau de la disquette
Par contre, il risque de gueuler parce qu'il ne trouve pas tous les modules...
Message édité par BigBen le 09-01-2003 à 17:12:04
n°209127
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 17:36:11  profilanswer
ok je vais essayer rawrite ;)
n°209128
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 17:37:06  profilanswer
heu y a un pb :
Code :
  1. C:\Documents and Settings\tomate>rawrite
  2. 'rawrite' n'est pas reconnu en tant que commande interne
  3. ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
  4. C:\Documents and Settings\tomate>
n°209131
dsls
Posté le 09-01-2003 à 17:41:12  profilanswer
google est ton ami ...
sinon c'est là (entre autres) : http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/d [...] ian/tools/
n°209150
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 09-01-2003 à 18:26:25  profilanswer
tomate77 a écrit :
heu y a un pb :
Code :
Fais une recherche sur google pour trouver rawrite ... si tu trouves pas, fais moi signe, je te mettrais un rawrite.exe à diposition qqpart que tu pouras dl ... oki ?  ... :)
n°209186
Tomate
Posté le 09-01-2003 à 19:33:26  profilanswer
oki merci les amis ;)
ce soir on me prete un cd de debiab woody, donc je teste la rescue de mon system demain :)
sinon, pk kan je compile mon noyau, et ke je reboot, le noyau se decompresse puis reboot a chaque fois ???
meme en recompilant mon noyau avec les option de bases + effacement des anciens system.map + config + /lib/modules/* ca merde !!!
comprends po :(
  Installation
mkboot / new kernel / debian[DEBIAN] install minimale trop mini + gnome2, problemes divers
Problème SMP avec Mandrake -> passage à Debian[Debian 3.0] Probleme de boot
[debian] probleme chargement modules alsa[DEBIAN 3.0] Création d'un super-package debian
[Debian] Pas de réseauPb avec apache+php sous debian
Mais ou sont les disquettes de boot de Debian ?[debian] DD à moitié cassé !!
Plus de sujets relatifs à : j ai casse ma debian :(
