3047 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte réseau 10mbits qui télécharge à max 500ko/s ??
n°233285
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 05-03-2003 à 22:36:08  profilanswer
Esc a écrit :
Le switch ne t'apportera absolument rien.  Le reseau le + rapide est le fils croisé, sauf que c'est limité a seulement 2 ordis
bah oui mais la limite de distance indiqué sur la doc avec un hub, c'est 5m pour du 100 et 100m pour du 10 ... je sais pas ce qu'il en ait pour le cable croisé mais ça doit être de cette ordre là ...
en plus je peux pas tester entre 2 windows pour voir si ça vient pas du driver linux parce que j'ai virer le windows de ma passerelle y-a pas longtemps [:joce]
pour le driver que j'utilise, bah c'est celui pour mon chipset réseau, donc le 8139too
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°233288
udok
Posté le 05-03-2003 à 22:39:46  profilanswer
yold a écrit :
ca peut etre un truc a la con mais test en ftp classique, je connais pas tes machines mais si ca se trouve le ssl fait ramer un des 2 cpu ...
13944 udok   16   0  1776 1728  1480 R    53.8  1.8  20:00 sshd
effectivement, je vais voir de ce coté  ;)
bon bah j'ai plus qu'à me monter un serveur ftp :whistle:
y-a pas un outil de transfert tout con plutot ? qui ne nécessite pas d'installer un autre outil ? enfin je vais pas faire ma féniasse, si y-a rien d'autre, je ferais :D
n°233290
yold
Posté le 05-03-2003 à 22:42:11  profilanswer
Utilise celui la:
<*>     RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support (NEW)
N'essaye surtout pas celui la:
< >     RealTek RTL-8139 C+ PCI Fast Ethernet Adapter support
ET si ca Dlire (vitesse lente essaye de repasser IO comme ceci:
<*>       Use PIO instead of MMIO
Le mieux (en terme de performance c'est bien evidement le MMIO) mais si c'est toujours lent essaye em PIO.
Message édité par yold le 05-03-2003 à 22:43:17
n°233292
yold
Posté le 05-03-2003 à 22:44:57  profilanswer
A mon avis le mieux pour tester c'est du http ou du ftp, j'aurai pas confiance dans les autres protocol.
Au pire si tu veux pas te galerer t'as ftpd sous deb, ca doit faire pas plus de 100ko, pas besoin de te galerer.
n°233295
yold
Posté le 05-03-2003 à 22:47:40  profilanswer
regarde aussi la revision de ton chipset 8139 ... apperement si la revision est "K" te faut activer :
<Y>       Support for uncommon RTL-8139 rev. K
n°233296
udok
Posté le 05-03-2003 à 22:49:14  profilanswer
yold a écrit :
Utilise celui la:
alors pour le driver, je me suis pas gourré :D
par contre je savais pas trop ce que c'était que cette option, donc j'essaierais
sinon j'ai avtivé ça :
CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER
mais c'est peut-être la cause du probleme, qui sait ? :whistle:
le pb avec ces options, c'est qu'elle ne se compile qu'en dur dans le noyau ... donc je suis parti pour faire pas mal de recompil là :sweat:
enfin, je vais tester tout ça, on verra bien
n°233301
yold
Posté le 05-03-2003 à 22:51:49  profilanswer
distcc et make -j10 sont tes amis ;)
n°233303
udok
Posté le 05-03-2003 à 22:54:27  profilanswer
ftpd, ça devrait le faire ça :jap: (j'ai bien un proftpd qui traine, mais je l'avais tenter quand je connaissais rien à linux y-a un bout de temps et je l'ai tout cassé :ange: )
y-a un D sur la puce après le nombre 8139 ... je sais pas si c'est ça ou autre chose
en tout cas je l'ai activé, mais c'est peut-être ça qui merde :/
je vais tester avec un autre protocol d'abord, et je vais voir avec les options du kernel ensuite
en tout cas, merci pour ton aide  :)
n°233305
esc
Posté le 05-03-2003 à 22:58:50  profilanswer
Je ne veux pas t'astiné, mais le 100BaseT supporte aussi jusqu'a 100metre de cable Catégorie5.  J'ai verifier a plusieurs endroit.  Je sais qu'en catégorie 3, le 100baseT n'est garantie que sur quelques metres, mais il n'y a personne qui fonctionne avec du Cat3 anyway.
http://www.csot.com/ethernet/100BaseT.htm
n°233309
udok
Posté le 05-03-2003 à 23:04:17  profilanswer
à moins de metre fait arnaquer, ce dont je doute parce que mon vendeur est un mec sympa, c'est bien du cat5 (d'ailleurs il m'a dit qu'il n'y avait plus que a qui se vendait maintenant)
et sinon tes tests tu les as fait sous linux ? avec quelles cartes (hub, switch ...) ?
n°233311
esc
Posté le 05-03-2003 à 23:10:21  profilanswer
Mon serveur ftp roule sour Linux (Redhat 7.1 Kernel 2.4.19) et le client est sous WindowsXP.  J'ai aussi une autre machine sous linux, mais elle est juste en 10baseT.  Elle fait quand meme 1 meg/sec.
150 Accepted data connection
226-534.3 Mbytes free disk space
226-File successfully transferred
226 7.253 seconds (measured here), 1.02 Mbytes per second
7765042 bytes sent in 7.18 secs (1.1e+03 Kbytes/sec)
ftp>
Le client roule sur une Dlink220 ISA (driver NE2000).  C'est nul comme carte et ca bouffe le cpu a mort lors des transferts.
Message édité par esc le 05-03-2003 à 23:13:12
n°233340
udok
Posté le 05-03-2003 à 23:58:58  profilanswer
13398016 octets transférés en 8 secondes (1.55Mo/s)
bon, c'est mieux avec le ftp :jap:
j'ai mis proftpd sur ma passerelle finalement, parce que ftpd est aussi chiant à installer, voir peut-être plus, et vu que je connaissais déjà un peu proftp, c'était plus facile :)
par contre on est encore très loin des 10Mo/s :/
n°233342
yold
Posté le 06-03-2003 à 00:02:43  profilanswer
je pense vraiment pas que tu atteignes le 10Mo/s.
Avec une carte en 10mb, tu devrais tourner aux alentours de 900ko/s
Avec une carte 10/100, tu devrais tourner aux alentours de 3000-4000ko/s (3-4mo/s)
A mon avis faut pas esperer +
Tes disques dur vont brider rapidement le 100 (fait un hdparm -t /dev/hda)
n°233348
udok
Posté le 06-03-2003 à 00:23:33  profilanswer
ah bah oui, j'y pensais plus ... mon vieux disque il fait 4 mo/s avec hdparm, et moins en pratique :sweat:
et là j'ai en ftp :
19875840 octets transférés en 7 secondes (2.81Mo/s)
comme tu as dit, c'est pas très régulier ... :/
tu sais quoi qu'il faut que je change ? virer le truc fait pour la révision K peut-être ? enfin je vais essayer un peu de tout, mais l'emmerdant c'est qu'il faut recomp à chaque fois quand on fait ce genre de changement
EDIT : sou windows c'est pas mieux, mais vu que ma passerelle est sous linux de toute façon, c'est logique
Message édité par udok le 06-03-2003 à 00:24:10
n°233349
HuGoBioS
Posté le 06-03-2003 à 00:27:17  profilanswer
je fais du 900ko/s en 10Hd avec la meme carte que ton ancienne !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°233350
yold
Posté le 06-03-2003 à 00:31:58  profilanswer
La plupart des gens oublient de mettre dans leur kernel le driver du chipset ide ... et par consequent leur DD rame a mort (pas de udma)
IDE, ATA and ATAPI Block devices
<*>   CMD640 chipset bugfix/support
< >     CMD640 enhanced support
<*>   RZ1000 chipset bugfix/support
<*>   Generic PCI IDE chipset support
< >     Sharing PCI IDE interrupts support ==> pas bon du tout
ca permet de partager un irq :(
<*>     Generic PCI bus-master DMA support
<*>       Use PCI DMA by default when available
Si ton chipset est un intel:
<*>     Intel PIIXn chipsets support
Si c'est du VIA:
<*>     VIA82CXXX chipset support
Mais bon ... si ca se trouve c tout simplement ton DD qui rame reellement du fait de son age ...
Mais bon 2.8Mo/s ca me parait chaud , meme mon laptop (p200, 2Go de DD) fait du 3.6M/s, donc en toute logic sur un DD de desktop ca devrait aller plus vite ...
Jette quand meme un oeil sur ta conf kernel ...
n°233351
udok
Posté le 06-03-2003 à 00:34:39  profilanswer
[:wam] bah merde :/
tu es connecté sur quel type de matos ?
n°233353
udok
Posté le 06-03-2003 à 00:51:03  profilanswer
Si c'est du VIA:
le chipset c'est bon :/
j'ai un chipset tx donc j'ai mis le module intel PII je sais plus quoi ... enfin j'ai vérifié c'est ça qui faut
.... hmmm ...ah, oups :
/dev/hda:
 multcount    =  0 (off)
 I/O support  =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
 keepsettings =  0 (off)
 nowerr       =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 26310/16/63, sectors = 26520480, start = 0
 busstate     =  1 (on)
je savais bien que j'avais oublier  de faire quelque chose en installant ma passerelle, mais je ne m'étais jamais poser la question puisqu'une passerelle en général, ça sert qu'à router :D (ça fait pas longtemps que je déplace des fichiers entre mes 2 pc)
et je viens de vérifier : hdparm -t me donne 4mo/s, et une vraie copie de fichiers  sur le disque d'une partition à une autre, ça fait un peu plus de 2Mo/s
bref, ça devrait aller bcp mieux quand j'aurais configurer ça :D
n°233354
HuGoBioS
Posté le 06-03-2003 à 00:57:46  profilanswer
udok a écrit :
[:wam] bah merde :/
sur du via-rhine en 10/100 avec un cable de folie : cable droit coupé et remonté en cable croisé avec des dominos donc ... vraiment qualité pourrite !
 (la foto arrive dans 2000 ans )
Message édité par HuGoBioS le 06-03-2003 à 01:17:13
n°233355
udok
Posté le 06-03-2003 à 00:58:21  profilanswer
bah non, ça va pas mieux ... j'ai tout mis comme il faut, sauf le dma parce qu'il en veut pas en dirait :/
mais les perf sont déjà bien meilleur (le double avec hdparm, le triple en pratique)
mais les transferts entre les 2 pc sont toujours aussi "lent"
n°233356
udok
Posté le 06-03-2003 à 00:59:04  profilanswer
 http://hugoboss.no-ip.org/lan.jpg  (la foto arrive dans 2 minutes)
bah c'est lourd, qu'est ce qui cloche encore ...  :sweat:
n°233359
HuGoBioS
Posté le 06-03-2003 à 01:19:57  profilanswer
j'ai un noyau 2.4.20 sur ma passerelle
extrait du fichier de config (j'ai uen dlink isa aussi) :
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_SUNLANCE is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNBMAC is not set
# CONFIG_SUNQE is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_DEPCA is not set
# CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NET_ISA=y
# CONFIG_E2100 is not set
# CONFIG_EWRK3 is not set
# CONFIG_EEXPRESS is not set
# CONFIG_EEXPRESS_PRO is not set
# CONFIG_HPLAN_PLUS is not set
# CONFIG_HPLAN is not set
# CONFIG_LP486E is not set
# CONFIG_ETH16I is not set
CONFIG_NE2000=y
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_AC3200 is not set
# CONFIG_APRICOT is not set
# CONFIG_CS89x0 is not set
# CONFIG_TULIP is not set
# CONFIG_DE4X5 is not set
# CONFIG_DM9102 is not set
# CONFIG_EEPRO100 is not set
# CONFIG_E100 is not set
# CONFIG_LNE390 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
CONFIG_NE2K_PCI=y
# CONFIG_NE3210 is not set
# CONFIG_ES3210 is not set
# CONFIG_8139CP is not set
CONFIG_8139TOO=y
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
# CONFIG_8139TOO_8129 is not set
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
# CONFIG_SIS900 is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SUNDANCE is not set
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
# CONFIG_TLAN is not set
# CONFIG_TC35815 is not set
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
# CONFIG_WINBOND_840 is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
n°233368
udok
Posté le 06-03-2003 à 02:47:51  profilanswer
il semblerait que mon noyau soit mal configuré, parce que les dl vont un peu plus vite lorsque j'utilise des noyau de base sur les 2 machines ... maintenant, pour savoir d'où ça vient, c'est un peu dur étant donné que les modules chargés sont les mêmes, ça doit surement venir des options mis à "yes" ... pis bon, ça fait dans les 2.5mo/s ... je m'attendais quand même à mieux
n°233375
esc
Posté le 06-03-2003 à 04:59:53  profilanswer
   C'est quoi les specs de ta machine, CPU, RAM?  Si la machine n'est pas puissante, jumelé a un disque dure qui n'est pas DMA, cela peut expliquer la limitation de la vitesse.
Peux-tu essayer de faire un top pendant que ca transfert et nous dire quel process utilise les resources?
n°233542
udok
Posté le 06-03-2003 à 12:55:22  profilanswer
Esc a écrit :
ah bah ouai, ça se confirme [:wam]
je me suis dit qu'il serait assez puissant pour du ftp et en fait il a du mal aussi
80% d'utiliser quand il balance à 2Mo/s avec proftp sur la passerelle
et grace à ta remarque, j'ai essayé en mettant proftp plutot sur ma machine principal, et là ça balance à plus de 5 Mo/s :love:
lftp udok@client:~> put ****
19875840 bytes transferred in 3 seconds (5.47M/s)
11546624 bytes transferred in 2 seconds (5.38M/s)
et là lftp est à 60% environ
Je vous remercie tous bcp  :wahoo:
j'avais sous-estimé la faiblesse de ma passerelle
sinon je pense que j'arrive pas à activer le dma parce que mon disque dur doit commencer à morfler (il a pris une coupure de courant l'autre jour qu'il a pas du aimer, j'avais des blocs corrompus ... bref, c'est pas grave, avec les autres options ça monte déjà à 7Mo/s
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte d'aquisition DV sous Linux ?comment renouveller l'ip d'une carte réseau ??
Probleme de config reseau [resolu][MDK 9.0] Configuration réseau problématique ...
Quel pilote pour ma carte graphique?carte son isa
distribution support carte réseau pcmcia realtek 8139?reconfigurer réseau sous debian
Plus de sujets relatifs à : Carte réseau 10mbits qui télécharge à max 500ko/s ??
