4705 connectés
carte son isa
n°229415
Gnarlik
Koikilsepasse J'excelle !!!!!!
Posté le 26-02-2003 à 20:34:44  profilanswer
J'aimerais savoir comment on utilise isapnp
car j'ai une carte son isa home studio pro 64
non detectée sous mandrake 9.0
j'ai fait un pnpdump -a isa.conf
mais je sais pas comment finir la config de ma carte
Je suis moi juste moi et pas le produit de mon orgueil et de ma vanité
n°229420
amsterdam
Posté le 26-02-2003 à 20:42:35  profilanswer
sndconfig ne marche pas ?
n°229425
Gnarlik
Posté le 26-02-2003 à 20:50:22  profilanswer
non du moins j'ai pas réussi
pourtant il a bien un type de carte correspond
mais il trouve rien
n°229436
amsterdam
Posté le 26-02-2003 à 21:11:14  profilanswer
J'ai eu récement ce prob avec ma sb16.
Il trouvait et un jour plus rien.
Je l'ai enlevée puis remise et hop j'ai du son.
Depuis je croise les doigts.
n°229439
Gnarlik
Posté le 26-02-2003 à 21:23:40  profilanswer
vala ce que me sort pnpdump
sma l'air vu que c'est compliqué
ensuite je dois décommenter les lignes correspondantes
à la config que je veuc faire mais j'en fait quoi ensuite de ce fichier ????
# $Id: pnpdump_main.c,v 1.27 2001/04/30 21:54:53 fox Exp $
# Release isapnptools-1.26
# This is free software, see the sources for details.
# This software has NO WARRANTY, use at your OWN RISK
# For details of the output file format, see isapnp.conf(5)
# For latest information and FAQ on isapnp and pnpdump see:
# http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/
# Compiler flags:  -DREALTIME -DHAVE_PROC -DENABLE_PCI -DHAVE_SCHED_SETSCHEDULER -DHAVE_NANOSLEEP -DWANT_TO_VALIDATE
# Trying port address 0273
# Board 1 has serial identifier 27 ff ff ff ff 68 18 73 16
# (DEBUG)
(READPORT 0x0273)
(ISOLATE PRESERVE)
(IDENTIFY *)
(VERBOSITY 2)
(CONFLICT (IO FATAL)(IRQ FATAL)(DMA FATAL)(MEM FATAL)) # or WARNING
# Card 1: (serial identifier 27 ff ff ff ff 68 18 73 16)
# Vendor Id ESS1868, No Serial Number (-1), checksum 0x27.
# Version 1.0, Vendor version 1.0
# ANSI string -->Maxi Sound 64 Series<--
# Logical device id ESS8600
#     Device supports vendor reserved register @ 0x39
#     Device supports vendor reserved register @ 0x3a
#     Device supports vendor reserved register @ 0x3c
#     Device supports vendor reserved register @ 0x3d
#     Device supports vendor reserved register @ 0x3e
# Edit the entries below to uncomment out the configuration required.
# Note that only the first value of any range is given, this may be changed if required
# Don't forget to uncomment the activate (ACT Y) when happy
(CONFIGURE ESS1868/-1 (LD 0
#     Logical device decodes 16 bit IO address lines
#         Minimum IO base address 0x0800
#         Maximum IO base address 0x0ff8
#         IO base alignment 8 bytes
#         Number of IO addresses required: 8
# (IO 0 (SIZE 8) (BASE 0x0800))
 (NAME "ESS1868/-1[0]{Maxi Sound 64 Series}" )
# (ACT Y)
# Logical device id ESS8601
(CONFIGURE ESS1868/-1 (LD 1
# Multiple choice time, choose one only !
#     Start dependent functions: priority preferred
#       First DMA channel 1.
#             8 bit DMA only
#             Logical device is not a bus master
#             DMA may execute in count by byte mode
#             DMA may not execute in count by word mode
#             DMA channel speed in compatible mode
# (DMA 0 (CHANNEL 1))
#       Next DMA channel 0 or 3.
#             8 bit DMA only
# (DMA 1 (CHANNEL 0))
#       IRQ 5.
#             High true, edge sensitive interrupt (by default)
# (INT 0 (IRQ 5 (MODE +E)))
#       Fixed IO base address 0x0220
#             Number of IO addresses required: 16
# (IO 0 (SIZE 16) (BASE 0x0220))
#       Fixed IO base address 0x0388
#             Number of IO addresses required: 4
# (IO 1 (SIZE 4) (BASE 0x0388))
#       Fixed IO base address 0x0300
#             Number of IO addresses required: 2
# (IO 2 (SIZE 2) (BASE 0x0300))
#       Start dependent functions: priority acceptable
#             8 bit DMA only
#             8 bit DMA only
#       IRQ 5, 7, 10 or 11.
#             Minimum IO base address 0x0220
#             Maximum IO base address 0x0240
#             IO base alignment 32 bytes
#       First DMA channel 0, 1 or 3.
#             8 bit DMA only
# (DMA 0 (CHANNEL 0))
#       Next DMA channel 0, 1 or 3.
#             8 bit DMA only
#       IRQ 5, 7, 9, 10, 11 or 12.
#             Maximum IO base address 0x0280
#             Minimum IO base address 0x0300
#             Maximum IO base address 0x0330
#             IO base alignment 16 bytes
#             8 bit DMA only
#             8 bit DMA only
#             Maximum IO base address 0x0ffe
#             IO base alignment 2 bytes
# (IO 2 (SIZE 2) (BASE 0x0800))
#       Start dependent functions: priority functional
#             8 bit DMA only
#             8 bit DMA only
#             Maximum IO base address 0x0ffc
#             IO base alignment 4 bytes
# (IO 1 (SIZE 4) (BASE 0x0800))
#     End dependent functions
 (NAME "ESS1868/-1[1]{Maxi Sound 64 Series}" )
# (ACT Y)
# Logical device id ESS8602
(CONFIGURE ESS1868/-1 (LD 2
#       Fixed IO base address 0x0201
# (IO 0 (SIZE 1) (BASE 0x0201))
#             Minimum IO base address 0x0200
#             Maximum IO base address 0x020f
#             IO base alignment 1 bytes
# (IO 0 (SIZE 1) (BASE 0x0200))
#     Compatible device id PNPb02f
 (NAME "ESS1868/-1[2]{Maxi Sound 64 Series}" )
# (ACT Y)
# Logical device id ESS8603
#     Device supports vendor reserved register @ 0x3b
(CONFIGURE ESS1868/-1 (LD 3
#       IRQ 9.
# (INT 0 (IRQ 9 (MODE +E)))
#       Fixed IO base address 0x0330
#             Number of IO addresses required: 6
# (IO 0 (SIZE 6) (BASE 0x0330))
#             Minimum IO base address 0x0330
#             Maximum IO base address 0x0ff0
 (NAME "ESS1868/-1[3]{Maxi Sound 64 Series}" )
# (ACT Y)
# End tag... Checksum 0x00 (OK)
# Returns all cards to the "Wait for Key" state
(WAITFORKEY)
n°229444
amsterdam
Posté le 26-02-2003 à 21:35:48  profilanswer
A confirmer mais quand tu fait sndconfig et que ça ne marche pas.
Il te propose de rentrer les params à la main.
A mon avis ensuite il décommente lui même les lignes concernées.
Donc si tu connais les params irq,dma,etc.... tu le fait direct.
Je répète à confirmer.
n°229473
Gnarlik
Koikilsepasse J&#039;excelle !!!!!!
Posté le 26-02-2003 à 22:41:17  profilanswer
ok c fait mais snd config me mets une message
pas de sb.o.gz
modprobe sound-slot-0 failed
je dois pas avoir les pilotes :(
n°229643
amsterdam
Posté le 27-02-2003 à 01:12:45  profilanswer
Si peut être mdk m'as fait le même coup et en fin de compte c'était un prob hardware.
Quand tu as installé mdk qu'à tu répondu à la question possédez vous une carte son isa?
n°229702
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 27-02-2003 à 09:53:53  profilanswer
J'ai moi même récupéré un PC à l'interieur duquel on trouve une SB16 ISA. Je n'ai pas encore choisi la distribution que je souhaitais installer et ne savais pas si mon materiel faonctionnerait complètement.
C'est pourquoi, avant toute chose, j'ai gravé le CD live KNOPPIX. Cette "distrib", une fois démarrée, fait fonctionner la carte son à merveille. Je peux par la même occasion voir quel driver est utilisé ;)
PS: je ne sais pas si cela sera suffisant, mais le fait de pouvoir voir la config qui fonctionne "en live" devrait t'aider.
n°229840
amsterdam
Posté le 27-02-2003 à 12:53:09  profilanswer
Les sb16,sb32 fonctionnent bien du moins sur mdk.
n°230219
Gnarlik
Posté le 27-02-2003 à 19:37:43  profilanswer
je l'ai knoopix mais il la detecte pas non plus
alors qu'avec une mandrake 7.2 elle fonctionnait
je vais quand même tester sndconfig sous knoppix pour voir
n°231059
amsterdam
Posté le 01-03-2003 à 13:03:20  profilanswer
J'ai voulu installé ma sb32 à la place de ma sb16, résultat comme toi prob avec sb.o.gz.  :fou:  :fou:  :fou:
n°232787
Gnarlik
Posté le 04-03-2003 à 22:43:01  profilanswer
Me revoila avec toujours mon pb
juste un truc en plus il semblerait que le pb
vienne de la config contenu dans isapnp.conf
help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry:
n°232821
amsterdam
Posté le 05-03-2003 à 00:29:23  profilanswer
C'est pas moi qui vais pouvoir t'aider vu que sur 3 carte son je n'arrive à en faire fonctionner q'une seule.
sb16=ok
sb32= niet
als4000= niet
Aller courage.  :hello:
Message édité par amsterdam le 05-03-2003 à 00:29:51
n°233266
Gnarlik
Posté le 05-03-2003 à 21:26:40  profilanswer
colles quand même ton isapnp.conf
ça pourrait me donner une base
savoir si le mien est cohérent  :)
n°233269
amsterdam
Posté le 05-03-2003 à 21:32:21  profilanswer
Il ne doit pas servir car il est tout commenté et pourtant ma sb16 fonctionne en ce moment(sauf pour les cd,dvd bien sûr :( ).
n°234319
Gnarlik
Posté le 07-03-2003 à 18:27:45  profilanswer
quelqu'un d'autre peut être alors qui aurais une carte son isa
pourrait coller son isapnp.conf ça serait cool
n°234441
Gnarlik
Posté le 08-03-2003 à 08:49:03  profilanswer
:bounce:
bon on est pas les deux seuls à utiliser une carte son isa ici :)
n°234537
amsterdam
Posté le 08-03-2003 à 15:22:53  profilanswer
Faut croire que si. :d
n°234690
Gnarlik
Posté le 09-03-2003 à 11:50:46  profilanswer
bourdel  :o
n°235226
Gnarlik
Posté le 11-03-2003 à 08:27:00  profilanswer
:bounce:
distribution support carte réseau pcmcia realtek 8139?Quelle BONNE carte son pour Linux ?
ma carte réseau a disparu après le redémarrage!Carte Realtek non reconnue : la 8201BL !
pb avec bttv.o (carte PCTV) [j'y connais rien aux modules]pb install module carte reseau
install drivers carte 3com???detection de ma carte rezo
(mandrake9.0) installer une carte son isa (je suis newbie)nom du module de la carte ethernet realtek 8139
Plus de sujets relatifs à : carte son isa
