4286 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème double boot Mandrake 10 / Win XP
n°466513
eol3118
Posté le 29-04-2004 à 13:20:45  profilanswer
Je viens d'installer Mandrake 10 sur le meme dique que mon Win XP. Linux fonctionne très bien, je boote sans prb grâce à Grub (ou Lilo).
Mais quand je veux lancer Win à l'aide de Grub, impossible, message d'erreur :
"Root (hd0,0)
filesystem type unknown, partition type 0x7
chainloader +1"
J'ai bcp cherché sur le net, j'ai effectué la récupération de Win grâce au CD d'install, j'ai fait les commandes fixboot, fixmbr, j'ai copié les fichiers NTLFR et NTDETECT.COM depuis le CD d'install...mais rien à faire, ça ne marche tjs pas.
Je ne vois pas de solution mise à part réinstaller Win. Voyez-vous une solution moins radicale?
Merci d'avance.
n°466515
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-04-2004 à 13:23:10  profilanswer
essayes de forcer ton disue dans le mode LBA (bios) au lieu de auto
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°466925
eol3118
Posté le 29-04-2004 à 20:06:00  profilanswer
Merci Mjules pour ce conseil, ça a marché, j'ai réussi à booter sur Win XP  en passant en mode LBA.
Mais quand je lance Partition magic depuis Win XP, il m'affiche un nb impressionnant d'erreurs concernant mes partitions. Au final, je ne peux lancer ce programme avec un message m'indiquant :
"Disk 1 appears to have partitions created using a different drive geometry.[...] No partition manipulations should be made to this disk using this product or the operating system's products. You should back up the data on the disk, delete all partitions, create new partitions under the new drive geometry, and then restore your data using the backup."
puis : " Init failed : error 117  Partition's driveletter cannot be identified."
1ère question : est ce que cela signifie que mes partitions sont foutues ? (J'y accède sans prb depuis Win ou Linux)
2ème question : La thérapie de choc proposée est elle la seule solution?
 :bounce:
n°466947
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-04-2004 à 20:32:32  profilanswer
 :bounce:
1° réponse : non
2° réponse : non plus, ce bug est lié à la différence de calcul de la géométrie entre win et diskdrake (win utilise une méthode non-conventionnelle pour demander la taille du disque au BIOS) ; je crois que les outils Mandrake mis à jour peuvent "réparer" ce pb
n°467441
eol3118
Posté le 30-04-2004 à 12:43:14  profilanswer
je ne suis pas vraiment un expert Linux. Tu penses à quels outils?
n°467464
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-04-2004 à 13:12:34  profilanswer
diskdrake, ya eu un topic sur le sujet, faut que je le retrouve
n°469224
eol3118
Posté le 03-05-2004 à 09:46:17  profilanswer
OK, je vais me renseigner un peu dessus et tenter de réparer le tout. Merci
  Installation
Probleme Mandrake 10.0xawtv mandrake 10 official pctv pro pinnacle bt848 asus A7N8X deluxe
Mandrake Control Center : comment changer le theme par defaut ?créer un lien symbolique sous mandrake
[Étrange] SSH ne répond plus alors qu'au dernier boot ca fonctionnaitlinux mandrake : cd rom -> iso -> hd -> mountage
[ Fedora + LCD ] Problème d'affichage des PolicesProblème de résolution DNS avec fichier hosts
probleme d'envoie de mail avec sendmail sur MDK10
Plus de sujets relatifs à : problème double boot Mandrake 10 / Win XP
