4720 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [Debian Sid][2.6.5] Lock au démarrage
n°465885
leto
Posté le 28-04-2004 à 18:52:23  profilanswer
Voila le probleme assez simple :
Lors de certains démarrages (c'est pas du tout systematique, et quand le boot marche, tout marche impecablement), le démarrage se bloque et impossible de s'en sortir autrement qu'avec un reboot sauvage .
Chip audio : NeoMagik 256.
Le boot se bloque a :
Code :
  1. nm256: Mapping port 1 from 0x3f09a0 - 0x3fec00
Si quelqu'un a une solution ou un indice ca m'aiderait pas mal, parcque c'est ennuyeux de n'avoir qu'un boot sur deux qui marche :/
Kernel 2.6.5 : Probleme
Kernel 2.6.4 : Probleme
Kernel 2.4.18 : Ok
Le fautif est parait t'il Alsa donc :
Code :
  1. % dpkg -l | grep alsa
  2. ii  alsa-base      1.0.4-2        ALSA sound driver common files
  3. ii  alsa-utils     1.0.4-1        Advanced Linux Sound Architecture utilities
Lors d'un boot normal:
Code :
  1. nm256: found card signature in video RAM: 0x3fec00
  2. nm256: Mapping port 1 from 0x3f09a0 - 0x3fec00
  3. ALSA device list:
  4.   #0: NeoMagic NM256ZX at 0xf5bf09a0 & 0xfda00000, irq 5
n°466829
leto
Posté le 29-04-2004 à 18:27:40  profilanswer
up
n°467202
leto
Posté le 30-04-2004 à 08:54:13  profilanswer
up
n°468528
leto
Posté le 01-05-2004 à 14:27:52  profilanswer
up
n°468696
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 01-05-2004 à 17:30:39  profilanswer
Si ton probleme n'est pas résolu et que tu n'a pas trouvé la solution avec une recherche google, c'est peut etre un bug non résolu. Essaie de recompiler le kernel sans le support son en dur, et regarde si ca marche. Ensuite, une fois que tu a repéré l'élément qui merde (aparemment dans ton cas alsa), note toutes les infos possibles et imaginables apres un boot réussi(lspci, uname -a...) et tout ce dont ont besoin les dev. Ensuite tu fais un bug report http://www.kernel.org/pub/linux/do [...] -bugs.html précis et circonstancié. Ensuite, les dev vont prendre contact avec toi si ils ont besoin de plus d'infos. Et surement aussi ils vont résoudre le problème ;).
joa
n°468859
leto
Posté le 01-05-2004 à 19:46:45  profilanswer
ouai je pense que je ferai ca ...
Support son en module ou en dur : meme combat, lock
n°469515
leto
Posté le 03-05-2004 à 17:18:12  profilanswer
dernier essai
lancement d'un script au demarrageKnoppix sur DD upgrade Debian
Une simple question sur DebianSamba en PDC sur Debian : domain network path not found
Debian sid, syslogd et output sur tous mes terminauxscript pour monter au demarrage des fichiers
[DEBIAN] Probleme lors de l'installationKnoppix 3.3 debian et résolutions ...
Debian Sarge kernel 2.6.5 + Ati Radeon 9800
Plus de sujets relatifs à : [Debian Sid][2.6.5] Lock au démarrage
