4230 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Besoin d'aide Debian 3.0r2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°386737
pat_testa_​mora
Posté le 08-01-2004 à 23:43:46  profilanswer
salut à tous et bonne annnée
voilà mon problème, j'ai des serveurs en production sous RedHat 9.0 qui gèrent des services comme DNS,SAMBA,SENDMAIL,APACHE, MYSQL et un qui ne fait Firewall + proxy couplé avec Squidguard.
Comme vous le savez RedHat devient payant et ne supportera plus la version 9.0 à partir du 31/03/2004 enfin je crois donc plus de mise à jour de Securité et pour des serveur en production c'est pas top.
Donc je souhaitais migrer mes serveur sous Debian qui est réputée pour le Top en distri Linux.
j'ai dl la version 3.0r2 ert j'ai commencé à l'installer et là le début de ma galère
tout d'abord très surppris par le type d'install très dur pour ma part et pourtant je bosse sur linux depuis plus de 2 ans, mais bon j'ai bien réussit à l'installer.
une fois avoir configurer mon système de base j'ai voulu installer le minimum avec les services listés un peu plus haut avec une interface Gnome.
alors là impossible,à prioris l'install des paquets c'est bien passée mais pas moyen d'avoir une interface à l'écran
sur redhat il y a des petits outils pour configurer le clavier, la souris, le reseau etc.. existe il la même chose sur debian
est ce quelqu'un aurait une astuce pour installer gnome sans avoir à trop galérer
Merci d'avance
n°386740
apt-get
Posté le 09-01-2004 à 00:06:23  profilanswer
Debian n'est pas réputée pour ses outils de conf.
conf du réseau : vi /etc/network/interfaces
souris, clavier...
normalement debconf te propose la conf de tout ça pour l'install d'xfree, ce qui veut dire que tu n'as pas installé xfree
pour installer ce que tu veux, le plus simple est peut-être d'utiliser tasksel.
tu lances tasksel, et tu choisis d'installer "x-window-system" et "desktop environment". Ca va te faire une install de pas mal de packages utiles.
tu t'amuseras avec apt après ;)
n°386778
tamiel32
Posté le 09-01-2004 à 09:53:57  profilanswer
Une fois Xfree installé :
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Sinon avec un bon vieux VI xfree se configure facilement.
Si besoin d'un gestionnaire graphique :
apt-get install gdm  (ou kdm ou xdm au choix)
dpkg-reconfigure gdm  # pour choisir le gestionnaire par défaut
Mais bon sur un serveur, une interface graphique c'est un risque de plantage en + à mon avis.
Etant donné que tu vas migrer Apache, ... de RedHat vers Debian je pense que tu vas avoir peut etre quelques problemes de version des logiciels : sur debian ton serveur va être en version stable (woody) et tu auras donc des paquets pas vraiment récent mais très stable. Donc attention à ça aussi :)
Autre chose : en version woody, c'est gnome 1.4 qui est présent  ;)
Message édité par tamiel32 le 09-01-2004 à 09:56:16
n°386787
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 10:40:32  profilanswer
apt-get install x-system-core, tu as du oublié ca :)
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°386878
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 13:27:59  profilanswer
salut et merci pour vos réponses
mais je crois que je ne suis pas doué pour installer debian
pas moyen d'avoir un affichage graphique
de plus j'ai la verion 4.1 d'Xfree et les drivers de ma matrox G450 ne marche qu'avec la version 4.2 voir plus et pas moyen de la mettre à Xfree je pense que je vais galérer encore un peu
n°386894
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 13:47:44  profilanswer
Pour avoir du 4.2 il faut passer ta debian en unstable :)
n°386897
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 13:52:09  profilanswer
Comment ça en unstable
il faut que dl une autre version ???
n°386898
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 13:55:57  profilanswer
non
lis la doc de Alexis http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] linux.html
n°386901
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 13:59:33  profilanswer
ok merci j'ai pas mal de lecture maintenant
n°386903
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 14:00:45  profilanswer
regarde bien la doc pour X il parle de passer en sid (version unstable)
n°387115
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 18:43:00  profilanswer
je ne comprends pas pour le X ne marche pas chez moi
voila comment je procède
je boot sur le cd 1 et je lance l'install avec bf24 pour le noyau 2.4
ensuite j'initialise les partitions et j'installe le systeme de base
jusque là pas de blem
ensuite je vais un apt-get install vim
je modifie /etc/apt/sources.list pour passer en sid comme est indiqué dans la doc http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] x/sid.html
puis je fais apt-get dist-upgrade
mais quand j'arrive au paragraphe 2.1.3
2.1.3. Déplacer les fichiers de configuration de zsh
là pas moyen dans et les fichiers ne sont pas présents
et quand je fais ça apt-get install gnome-session nautilus gnome-control-center gnome-applets gnome-icon-theme
sawfish-gnome
j'ai une erreur scrollkeeper et je ne comprends pas
en suite une demande de dépendence gnome data center etc...
enfin pas moyen de monter le X
j'aurais cru que ce serait si dur d'installer Debian
il faut vraiment être un proi pour le faire
Message édité par pat_testa_mora le 09-01-2004 à 18:43:26
n°387116
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 18:44:31  profilanswer
Mais non, mais pourquoi tu as mis zsh et quel est l'erreur de apt ??
n°387135
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 18:56:23  profilanswer
quand je j'esaie d'installer gnome
j'ai des erreurs avec scroollkeeper et pas moyen de resoudres les dépendences
n°387138
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 18:58:30  profilanswer
ben copies voir ton erreur :P
n°387143
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 19:00:40  profilanswer
ok je vais essayer de copier mon erreur
n°387157
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 19:15:40  profilanswer
X: warning; process set to priority -11 instead of requested priority -10
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)
XFree86 Version 4.2.1.1 (Debian 4.2.1-15 20031230220653 root@cyberhq.internal.cyberhqz.com) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 October 2002
 If the server is older than 6-12 months, or if your card is
 newer than the above date, look for a newer version before
 reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.6.0 i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri Jan  9 20:12:07 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Not loading .note.GNU-stack
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:debug_xform.o":  No symbols found
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to submit@bugs.debian.org.
XIO:  fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
      after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
n°387170
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 19:23:29  profilanswer
et voila la reponse que j'ai quand je fais
t install gnome-session nautilus gnome-control-center gnome-applets gnome-icon-theme sawfish-gnome
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
gnome-session is already the newest version.
gnome-icon-theme is already the newest version.
sawfish-gnome is already the newest version.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  gnome-control-center: Depends: scrollkeeper (>= 0.3.8) but it is not going to be installed
  nautilus: Depends: nautilus-data (>= 2.4.1-3) but it is not going to be installed
ensuite je fais apt-get install scrollkeeper
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
  scrollkeeper: Depends: libscrollkeeper0 (>= 0.3.8) but it is not going to be installed
                Depends: libxslt1 (>= 1.0.33) but it is not installable
bref je craque
n°387176
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 19:36:02  profilanswer
apt-get - f install
ton passage en sid c'est bien passé ?
n°387186
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 19:59:15  profilanswer
à prioris oui
quand je fais apt-get -f install ...
en fait je force l'install du paquet ???
mais j'ai toujours les erreurs
je suis en train de reinstallerc pour voir si je ne me suis pas planté quelque part
n°387191
Klaimant
Posté le 09-01-2004 à 20:02:28  profilanswer
ok
et en passe pas en zsh :)
n°387193
GUG
Posté le 09-01-2004 à 20:03:01  profilanswer
serveur == woody ;)
De plus pkoi veux tu une interface graphique sur un serveur (enfin c'est toi qui voit ;) )
Message édité par GUG le 09-01-2004 à 20:03:20
n°387200
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 20:13:37  profilanswer
oui je sais tu me diras l'interface ne sert à rien mais quuand même on est plus en 1940 et c'est quand bien d'avoir un X au moins pour pour surfer correctement
et en plus j'apprends l'install de debian
n°387210
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 20:40:57  profilanswer
bien je suis en train de passer en SID et là j'arrive sur une fenetre qui me demande la conf de deconf
il y a plusieurs choix
dialog
readline
gnome
kde
editor
noninteractive
je ne sais pas quoi prendre
n°387224
GUG
Posté le 09-01-2004 à 21:20:15  profilanswer
dialog
mais pkoi passer en sid sur un seruveur ? c'est vraiment pas une bonne idee ;)
n°387233
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 21:50:49  profilanswer
de toute manière je b'y arrive pas j'ai encore la même erreur
j'execute taskel
je mets desktop environement et là ça plante
je ne comprends pas pourquoi pourtant apt est réputé pour gérer les dependences de paquets
n°387241
pat_testa_​mora
Posté le 09-01-2004 à 22:08:06  profilanswer
quand je fais ça
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Broken packages
n°387306
GouNiNi
Posté le 10-01-2004 à 03:16:27  profilanswer
Un petit up de soutient pk je galere aussi pour foutre cette interface graphique  [:atreyu]
Maintenant un conseil d'un débutant, a prendre avec des pincettes :
  • Suit bien la formation d'alexis, parametrage du noyau, intégration des modules etc...  :jap:
  • Reste peut etre sous woody et met a jour ton Xfree puisque aparemment ta carte aime po le 4.1
  • Pour configurer écran, sourie et clavier, il me semble que c'est en même tps que xfree, c'est-a-dire "dpkg-reconfigure xserver-xfree86"  :)
voila bonne chance a toi  [:atog]  hihi
Message édité par GouNiNi le 10-01-2004 à 03:20:11
n°387715
pat_testa_​mora
Posté le 10-01-2004 à 22:26:33  profilanswer
apres deux jours de batailles j'ai enfin réussit à avoir une interface graphique
j'ai remplacé ma Matrox G450 Max par une TNT2
j'ai réinstaller en Woody et là pas de problème
je ne comprends pas pour ça n'a pas marcher avec ma Matrox mais bon
est ce que maintenant je peux passer en SID pour avoir une mise à jours de GNOME et KDE ???
n°387744
GUG
Posté le 10-01-2004 à 23:37:27  profilanswer
le gnome et le kde de sid qd j'ai essaye c'est cassé partout, les metapackges je sais pas si ils ont etes refait...
Pour kde pas de probleme à condition que tu prenne la 4.2cvs : lien sur www.apt-get.org
Message édité par GUG le 10-01-2004 à 23:37:47
n°387749
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-01-2004 à 23:54:53  profilanswer
ah ben tiens, je vois que je suis pas le seul :D
bon, je galere depuis environ 2h . ma souris usb ne s'allume meme pas, je suppose que l'usb n'est pas activé et je ne sais pas comment l'activer.
startx me dit en plus qu'il ne trouve pas d'écran, ce qui est assez fort je trouve [:mouais]
et je n'arrive pas a reconfigurer un écran.
si je tapes debconf, marche pas (fichier inexistant, ou alors je suis pas au bon endroit) . C'est la woody .
Ps: je suis un noob en linux, j'ai déja tripatouillé des mandrake et des redhat, mais la c'est debian obligé donc pas le choix.
Le matériel est particulier aussi : via eden 800 (cpu via, chipset via avec vidéo, son, réseau intégré)
Une idée de comment faire/d'ou ca vient ?
si j'essaie xf86cfg (ou c'est xfree68cfg ?) il finit immanquablement par planter.
sinon j'ai réussi a lancer le serveurx avec startx une fois, mais il n'a pas lancé KDE, gnome ou quoi que ce soit, juste l'écran gris avec le curseur de souris en croix au milieu.
help :cry:
edit: version stable, kernel 2.2
Message édité par Gurumeditation le 10-01-2004 à 23:55:30
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°387802
tamiel32
Posté le 11-01-2004 à 08:05:14  profilanswer
Pour configurer Xfree86 : dpkg-reconfigure xserver-xfree86
ou xf86cfg  ou xf86cfg -textmode
Pour xfree86-4.2 :
wget ftp://ftp.lami.univ-evry.fr/XFree [...] 86-glibc22
Pour xfree86-4.3 :
wget ftp://ftp.lami.univ-evry.fr/XFree [...] 86-glibc23
Une fois le repertoire téléchargé :
killer X
cd Linux-ix86-glibc2...
./Xinstall.sh
Suivre l'install ....
Verifier la version : Xfree86 -version
Pour les problemes de dependances :
soit c'est des paquets cassés (Sid ça arrive parfois)
soit faire :
dpkg --configure -a
apt-get clean
apt-get build-dep paquet #installe les dependances du paquet nommé
apt-get install paquet
Pour lancer le gestionnaire graphique depuis startx :
creer un fichier .xinitrc dans le /home/user
editer cd fichier
Si on veut gnome on mettra :
gnome-session
Si on veut KDE:
exec startkde
Si on veut Fluxbox:
exec fluxbox
Si on veut WM:
exec wmaker
et apres
startx
Message édité par tamiel32 le 11-01-2004 à 08:09:36
n°387875
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 11-01-2004 à 12:25:16  profilanswer
merci beaucoup, je vais tenter ca :)
n°387931
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 11-01-2004 à 13:38:40  profilanswer
ah oui je précise : le pc n'est pas relié au net, et il n'y a que le compte root (c'est une install ou on va juste développer en C++ le programme de controle et de vision de notre robot E=M6)
n°388116
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 11-01-2004 à 19:07:01  profilanswer
(j'ai un post qui a été effacé ??)
[:mustang] siouplait
j'ai toujours pas de souris, pas de dossier /home/user (je suppose qu'il faut que je fasse /home/root), et j'ai choisi d'installer KDE pendant l'install.
Comprends pas :/
edit: ah oui, et toujours pas de gestionnaire graphique qui se lance :o
Message édité par Gurumeditation le 11-01-2004 à 19:07:29
n°388139
e_esprit
Posté le 11-01-2004 à 19:26:10  profilanswer
/root pour le root ;)
n°388147
e_esprit
Posté le 11-01-2004 à 19:30:21  profilanswer
Pis pour Linux sur Epia : http://www.viaarena.com/?PageID=378
Good Luck ! :hello:
n°388285
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-01-2004 à 00:02:51  profilanswer
merci !
pour /root j'avais trouvé :)
sinon pour viaarena :
3. USB
The VIA EPIA boards support USB 1 and 2. Linux supports USB 1. USB 2 is still experimental but many recent distros include USB 2 support. USB should work without any manual configuration
je suis pas plus avancé :/
J'ai résolu le probleme de l'écran pas détecté, mais il ne veut vraiment pas de ma souris. J'ai essayé de la brancher sur le port ps/2 avec un adaptateur (je sais pas si il marche par contre) et c'est pareil .
y'avait pas de /dev/mouse de créé donc j'en ai fait un lien symbolique sur ttyUSB0 en supposant que c'était le port USB0, mais marche pas. et j'ai oublié comment on vire un lien symbolique :o
une idée pour la souris ?
Message édité par Gurumeditation le 12-01-2004 à 00:03:02
n°388318
e_esprit
Posté le 12-01-2004 à 09:40:20  profilanswer
Pour virer un lien symbolique => rm comme pour tout type de fichier (hors repertoire)
Pour la souris USB, je sais pas j'en ai jamais utiliser...
Tu dis utiliser un noyau 2.2 je crois... Il supporte USB ?
Sinon y a une option dans le noyau pour ca il me semble, est-ce activé dans le noyau standard ? Peut etre un module a installer ?
n°388390
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-01-2004 à 12:57:47  profilanswer
bon, j'ai contourné le probleme en branchant une souris ps/2 et en luttant pas mal de temps .
j'ai vu sur www.viaarena.com que via ne supportait pas la debian, et que pas mal d'utilisateurs ont fait leurs packages .
Par contre j'ai un "autre" probleme : impossible de changer de résolution.
pourtant, dans etc/X11/XF86config-4 (pas certain du nom du fichier) j'ai bien le 1024, 800, et 640 configurés pour chaque profondeur :??:
n°388456
e_esprit
Posté le 12-01-2004 à 15:03:30  profilanswer
Ctr-alt-+ pour switcher.
Si ca veut pas, les modes ont peut etre ete rejetés par X, faut voir le log
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Pure-ftpd sur Debian : parametres de lancement ? :'-(extraire une chaine de caractere à l'aide de awk ou autre chose ...
[Debian & Nvidia] Pilote nvidia plus lent que le pilote nv [Résolu]Pb apache & debian & caractères speciaux
[Debian] Testing et noyau 2.6, que me manque il pour le compiler ?[Debian] Pb de polices après "dist-upgrade"
[Debian] Heux c mormal que "lspci" me contrari fortemment !??debian, gimp/dia : ajouter le support jpeg
[Debian] Impossible de lancer OpenOffice[Debian] Quel logiciel utiliser pour faire des sauvegardes sur DLT ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide Debian 3.0r2
