3598 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
prb avec PATH
n°853487
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 19-10-2006 à 13:48:59  profilanswer
Bonjour.
J'ai rajouté dans /etc/profile une annexe à PATH
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
echo $PATH
/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/lib/qt3//bin:/usr/java/jre1.5.0_06/bin
export PATH
arrivé sur une console j'ai
echo $PATH
En bref, soit ma commande n'est prise en compte ?  :??:
soit un autre fichier réinitialise la variable.
au passage l'autre variable est bonne:
echo $JAVA_HOME
Je voulais savoir dans l'ordre qu'elles sont les fichiers lancés au démarrage de linux. :whistle:
Je les vérifierai un à un.
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°853498
l0ky
Posté le 19-10-2006 à 14:08:33  profilanswer
quel est le shell dans ta console (echo $SHELL)
quel type de console est ce ?
t'es tu délogué/relogué ?
essaye un bash -l
n°853505
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 19-10-2006 à 14:20:22  profilanswer
$ echo $SHELL
/bin/bash
En fait j'ai rajouté tout ça dans /etc/profile
et au redémarrage j'ai vu que ce n'était pas pris en compte.
Donc ça à du être remodifier ailleurs ?   :ange:  J'raconte des con..... :p
n°853506
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-10-2006 à 14:21:56  profilanswer
j'y explique comment modifier son PATH : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] 5&key=java
Note : cela ne marche pas pour l'utilisateur root
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°853514
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 19-10-2006 à 14:34:25  profilanswer
J'ai tout bon. Tu m'avais déja filer cette page et j'avais tout noter mais j'ai ce problème bizarre.
Voici la fin de /etc/profile:
 export JRE_HOME JAVA_HOME PATH TOMCAT CATALINA_HOME
JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_06
JRE_HOME=/usr/java/jre1.5.0_06
TOMCAT=/var/lib/tomcat
CATALINA_HOME=/var/lib/tomcat
n°853526
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2006 à 14:41:54  profilanswer
pourquoi tu fais un export 2 fois ?
et attention, cela ne marche pas pour root.
et puis ne modifies pas directement le fichier /etc/profile, cela pourrais te poser des problèmes lors de l'upgrade du système. place plutôt des fichiers dans /etc/profile.d/
n°853543
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 19-10-2006 à 15:02:29  profilanswer
J'en prend bonne note Dark, mais je viens encore de réessayer:
$ echo $PATH
C'est bizarre alors les autres sont bonnes.
echo $CATALINA_HOME
/var/lib/tomcat
Suite au boot, il n'y a que la lecture de profile puis la lesture de la directory /etc/profile.d/ puis la lecture  de la directory /etc/init.d ?
n°853546
l0ky
Posté le 19-10-2006 à 15:05:27  profilanswer
[C'est que ton PATH doit etre ecrasé par la lecture d'un autre fichier de conf.
Du genre ~/.profile ou ~/.bashrc ...
n°853603
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2006 à 16:40:19  profilanswer
/etc/profile.d/ et /etc/profile ne sont lu que lorsque l'utilisateur se connecte, pas au démarrage.
donc ouvrir un terminal suffit, ou faire :
. /etc/profile
n°853619
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 19-10-2006 à 17:18:45  profilanswer
gagne il est écrase dans ./bashrc :D
Merci.
n°853741
Argawaen
Posté le 19-10-2006 à 19:29:37  profilanswer
Je me permets de m'incruster dans ce sujet car j'ai un pb similaire...
je viens d'installer SUSE 10.1 sur ma machine et j'aimerais modifier le path pour éviter de me taper des ./ à chaque fois.
j'ai donc fait echo $SHELL pour constater que le shell utilisé était bash.
j'ai donc modifié le .bashrc en rajoutant la ligne :
export PATH=/mon_dossier_a_rajouter:$PATH
un petit source .bashrc
echo $PATH pour vérifier que le dossier a été rajouté à la variable $PATH...
pourtant les executables ne se lancent toujours pas dans le dossier rajouté, même après avoir fermé la console et relogué.
J'ai raté qqchose ?
n°853775
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2006 à 20:27:08  profilanswer
as tu rendu les fichiers exéutables exécutables ? chmod +x fichier
n°853782
Argawaen
Posté le 19-10-2006 à 21:14:43  profilanswer
ouaip
PS : coucou darsh de PF ? :D
n°854067
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2006 à 12:05:34  profilanswer
hein ?
n°854101
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 12:23:44  profilanswer
non rien ^^
sinon c'est réglé, je sais pas comment mais je peux lancer certains executables et pas d'autres.
n°854213
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 14:45:56  profilanswer
Ben s'ils ont les droits et s'ils sont executables, ça marche. :D
n°854214
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 14:48:19  profilanswer
ben je sais bien mais un tout petit programme tout simple pour tester la librairie math.h (j'avais un pb avec gcc avant de découvrir qu'il fallait mettre -lm dans la ligne de commande)
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
        double i;
        i = pow(2,2);
        printf("%f \n",i);
ne se lance pas je suis obligé de mettre ./ pour lancer l'executable (qui a pourtant les droits)
n°854221
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 14:52:04  profilanswer
Est ce qu'ils commence bien par
#!/bin/bash
n°854224
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 14:52:59  profilanswer
ah non
mais mes autres programmes en C n'ont pas besoin de cette ligne de commande pour spécifier le shell ?!
n°854226
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 14:53:42  profilanswer
Bah , essaye !
n°854227
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 14:53:59  profilanswer
test.c:1:2: error: invalid preprocessing directive #!
n°854229
mirtouf
Light is right !
Posté le 20-10-2006 à 14:55:05  profilanswer
ça se règle avec ton shell cette affaire pas avec le code source de ton programme.
n°854230
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 14:55:21  profilanswer
C'est pas des scripts bash que tu fais.!
n°854237
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 14:58:11  profilanswer
ben j'ai jamais dis que je faisais des script bash o_o
n°854243
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2006 à 15:03:52  profilanswer
il faut préciser dans que . ( répertoire ) est dans le PATH pour exécuter les progs dans le rep courant. Perso c'est dangereux.
continue à utiliser ./
n°854249
mirtouf
Light is right !
Posté le 20-10-2006 à 15:05:29  profilanswer
ou alors crée un alias.
n°854336
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 16:54:48  profilanswer
Mais qu'est ce que j'ai fait  :fou:
Mon fichier bash me cause comme ça.....
stat: ne peut évaluer ./mon_fichier
puis il me détaille le fichier à l'écran.
alors qu'un simple "ls" me le donne.
J'ai cru que les droits avait changé mais il est en chmod 755
J'ai encore du faire le c.... :pt1cable:
n°854352
Argawaen
Posté le 20-10-2006 à 17:23:35  profilanswer
je sais, j'ai pas ajouté le repetoire courant dans le path, juste un dossier particulier... et le shell lance pas tous les executables alors que je ne vois pas de différences entre. Le programme que j'ai montré plus haut par exemple ne se lance pas avec le simple de fichier en sortie du compilateur.
Mais Ca le fait pour d'autres.
n°854358
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 18:05:31  profilanswer
a quoi ca sert "stat" et comment on le fait aller droit ?
n°854363
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2006 à 18:27:34  profilanswer
stat est un appel système appelé par ls ( et d'autres progs ) pour récupérer les informations sur un fichier.
si stat renvoie une erreur, c'est que le fichier n'existe pas ... vérifie que tu es dans le bon répertoire
n°854389
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 19:06:04  profilanswer
./initialisation
stat: ne peut évaluer `/initialisation': Aucun fichier ou répertoire de ce type
# ls initialisation
initialisation*
 C'est un problème qui m'a pris tout d'un coup......
n°854391
l0ky
Posté le 20-10-2006 à 19:08:43  profilanswer
thierryR a écrit :
./initialisation
# ls initialisation
initialisation*
ca serait plutot dans ton code nan [:petrus dei]
Il essaye de chercher /initialisation
donc se trouvant a la racine du disque.
AMHA, tu as oublié un point dans l'histoire [:petrus75]
Message édité par l0ky le 20-10-2006 à 19:09:13
n°854394
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 19:14:57  profilanswer
Nan,  il y est
n°854397
l0ky
Posté le 20-10-2006 à 19:17:56  profilanswer
tu veux pas nous montrer ton code ?
n°854430
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 20:13:11  profilanswer
Criez moi pas dessus c'est mon premier .....
#!/bin/bash
# programme d'initialisation du pc après formatage de la partition racine
# ouvrir un shell en root puis taper initialisation
clear
# déclaration des variables
FILE=$HOME_CLIENT/initialisation
date_modif=$(stat -c %z -- "$FILE" )
MOZILLA_PLUGINS=/usr/lib/mozilla/plugins
HOME_CLIENT=/home/thierry
FILE_FIRMWARE=snape26.bin
FILE_VAR_JRE=/etc/profile.d/jre.sh
function  get_installarchiveopensi () {
printf "Installation de opensi"
if [ -f $HOME_CLIENT/archive/opensi-serveur* ]
then
   if [ -d /var/lib/tomcat/webapps/ ]
   then
    if [ -f /var/lib/tomcat/webapps/OpenSI/opensi.cfg ]  # on preserve la conf et on supprime tout
    then
    cp /var/lib/tomcat/webapps/OpenSI/opensi.cfg /var/lib/tomcat/webapps/
    rm -rf /var/lib/tomcat/webapps/OpenSI/
    fi
 cd /var/lib/tomcat/webapps/
 tar xzf $HOME_CLIENT/archive/opensi-serveur*
 if [ -f /var/lib/tomcat/webapps/opensi.cfg ]
 then
    mv /var/lib/tomcat/webapps/opensi.cfg /var/lib/tomcat/webapps/OpenSI/opensi.cfg
 else
    cd ./OpenSI > /dev/null
    if [ -f opensi.unix.cfg ]
    then    mv opensi.unix.cfg opensi.cfg
        kwrite opensi.cfg > /dev/null
    fi
 printf 'réussi'
 fi
   fi
else  # pas d'archive
   firefox http://www.opensi.org/Telechargements.html
fi
function get_installarchivetomcat() {
printf "Installation de Tomcat"
if [ -f $HOME_CLIENT/archive/apache-tomcat* ]  # l'archive tomcat est presente
then
 if [ -d /var/lib/tomcat ]
 then
    rm /var/lib/tomcat > /dev/null   # on efface tout si existant.
 fi
 cd  /var/lib/
   tar -xzf $HOME_CLIENT/archive/apache-tomcat*
 var=$(find /var/lib/ -name apache-tomcat*)
 if [ -n $var ]  # la variable n'est pas vide
 then
     ln -s ./apache-tomcat* ./tomcat
 fi
else  # il n'y a pas d'archive
 firefox http://tomcat.apache.org/download-55.cgi;
 get_installarchivetomcat;
fi
get_installopensi () {
get_installphpmyadmin () {
   printf 'voulez vous le RPM au lieu du site? (y/n/q): '
   read yn
   case $yn in
   y | Y | o | O)
       urpmi phpmyadmin
   n | N)
       firefox http://www.phpmyadmin.net/home_page/
 var=$(find $HOME_CLIENT -name phpMyAdmin*)> /dev/null;  # httpd.conf sur apache2
 set $var
 if [ -d /var/www/html/ ]
 then
    cd /var/www/html/
  else
    mkdir /var/www/html/
    cd /var/www/html/
 fi
 tar  xzf $1
   q | Q)
       continue
       echo ""
       echo "Please enter 'y', 'n', or 'q'."
   esac
function get_installLAMP() {
var=$(rpm -qa |grep -i apache)> /dev/null;
set $var;
if [ -z "$1" ] # la chaine de caractère est vide
then    urpmi apache
fi
var=$(find /etc/httpd/ -name httpd.conf)> /dev/null;  # httpd.conf sur apache2
if [  -n "$var" ] # la variable n'est pas vide
then
   if [ ! grep 'ServerName http://localhost/facturation' $var ]
   then
 echo 'ServerName *' >> $var
 echo 'NameVirtualhost *' >> $var
 echo '' >> $var
 echo '<VirtualHost *>' >> $var
 echo 'ServerName /localhost/facturation' >> $var
 echo 'DocumentRoot $HOME_CLIENT/' >> $var
 echo '</VirtualHost>' >> $var
 echo '' >> $var
 echo 'ServerName /localhost/phpMyAdmin' >> $var
 echo 'DocumentRoot /var/www/' >> $var
 echo '' >> $var
 echo 'ServerName /localhost/opensi_passerelle' >> $var
 echo '' >> $var
 echo 'ServerName /localhost/table_matiere' >> $var
 echo '' >> $var
   fi
fi
var=$(rpm -qa |grep -i mysql)> /dev/null;
set $var;
then    echo " mysql: choose a very fast "
    urpmi mysql4
else printf " mysql installé";
fi
if [ \( \( -d /var/www/html/phpMyAdmin  \) -o \( -d /var/www/phpMyAdmin \) \) ]
then printf "phpMyAdmin installé";
else
fi
/etc/init.d/httpd reload
service mysqld restart
} # function install-LAMP()
get_installarchivejava () {
   search=$(find /home/ -name jre*)> /dev/null;
   if [  -n "$search" ] # la variable n'est pas vide
   then
 set $search  # il y a peut être plusieurs archives
 sh $1 # crée un RPM et l'installe
 rm jre*  # nettoyage
   fi
get_installjava () {
var=$(find /usr/java/ -name libjavaplugin_oji.so)> /dev/null;
set $var;
if [ -n "$1" ] # la variable n'est pas vide
then printf" java installé"
else
 firefox http://java.com/fr/download/linux_manual.jsp
 ln -fs $var /usr/lib/mozilla/plugins/
fi
get_installarchiveflash () {
   search=$(find /home/ -name install_flash*)> /dev/null;
   then
 if [ "${1##*.}"="gz" ]
 then
    cd ~/tmp
    tar xzf $1
    cd install_flash*
    sh flash*
    rm flash*
 else
    sh $1
 fi
   fi
get_installflash () {
   printf 'voulez vous le RPM gplflash au lieu du site macromedia? (y/n): '
   read yn
   case $yn in
   y | Y | o | O)
        urpmi gplflash
   n | N)
 get_installarchiveflash  # on cherche d'abord une archive à installer
 if [ -f /usr/lib/mozilla/plugins/flash* ]  # elle est installée
 then printf 'flash installé'
 else      # elle n'existe pas
          firefox http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=French
 fi
      echo ""
      echo "Please enter 'y', 'n'."
      get_installflash
   esac
get_installplugins () {
   if [ ! -d /usr/lib/mozilla/plugins ]
   then
 mkdir /usr/lib/mozilla/plugins
   fi
   printf 'voulez vous (ré)installer les plugins de firefox? (y/n/q): '
   read yn
   case $yn in
   y | Y | o | O)
 #remise à blanc des liens firefox
 if [ -d /usr/lib/mozilla/plugins ]
 then
      rm -rf $HOME_CLIENT/.mozilla/plugins > /dev/null
       rm -rf /usr/lib/mozilla/plugins > /dev/null
 fi
 if [ -d /usr/java/ ]
 then
     rm -rf /usr/java/ > /dev/null
 fi
 get_installjava
 get_installflash
   n | N)
 then printf " Flash installé "
 else    printf " Flash doit obligatoirement être installé"
  get_installflash
 fi
   q | Q)
       continue
       echo ""
       get_installplugins
   esac
get_installfirefox () {
var=$(rpm -qa |grep -i firefox)> /dev/null;
set $var;
if [ -n "$1" ] # la chaine de caractère n'est pas vide
then echo "
  firefox installé"
else
 if [ -d /usr/lib/mozilla* ]
 then
    rm -df /usr/lib/mozilla*
 fi
 urpmi mozilla-firefox-fr mozilla-firefox
 # modification du repertoire.
 var=$(find /usr/lib/mozilla-*)
 set $var
 if [ -n $1 ]  # il y a une extension à mozilla
 then
    ln -s $1 /usr/lib/mozilla
 fi
fi
printf " installation"
   get_installfirefox
   get_installplugins
printf " installation de LAMP "
   get_installLAMP
printf " installation de OpenSI"
   get_installopensi
echo "Fin des verifications preliminaires"
echo "-----------------------------------------------------------"
echo "création des liens symboliques"
if [ -d /etc/apache1/conf/ ] # si apache1 existe
then
   ln -fs $HOME_CLIENT/opensi_passerelle /var/www/html
   ln -fs $HOME_CLIENT/table_matiere /var/www/html
   ln -fs $HOME_CLIENT/facturation /var/www/html
   if [ -d /var/www/phpmyadmin/ ]
   then ln -fs /var/www/phpmyadmin /var/www/html
   fi
fi
ln -fs $HOME_CLIENT/scripts/daily/* /etc/cron.daily
ln -fs $HOME_CLIENT/scripts/rsync_backup_compta /etc/cron.monthly/rsync_backup_compta
var=$(find /usr/java/ -name libjavaplugin_oji.so)> /dev/null;  # recherche de la directory java
set $var;  # eclatement de 2 lignes
if [ -n "$1" ]
then var=$1;  #/usr/java/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so
fi
ln -fs $var  $MOZILLA_PLUGINS  # lien java
ln -fs $MOZILLA_PLUGINS $HOME_MOZILLA  #lien mozilla avec le home
echo "liens symboliques installé"
echo "installation de programme annexe"
echo ""
echo " parametrage du scanner"
if [ ! -f /usr/bin/xsane ]; then; urpmi xsane; fi;
rm -f /etc/sane.d/*
echo snapscan > /etc/sane.d/dll.conf
echo '#------------------------------ General -----------------------------------' > /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '# Change to the fully qualified filename of your firmware file, if' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '# firmware upload is needed by the scanner' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo 'firmware /usr/share/sane/firmware/snape26.bin' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '#--------------------------- USB scanners -----------------------------------' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '# These USB devices will be probed automatically' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '# (This will currently work only on Linux)' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo '# Agfa Snapscan e26' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo 'usb 0x06bd 0x2097' >> /etc/sane.d/snapscan.conf
echo ""
echo "réalisé"
echo "-------------------------------------------------------------"
echo "configuration de /etc/hosts"
echo '127.0.0.1  tr.maison.fr tr localhost' > /etc/hosts
echo '192.168.1.11    rmc.maison.fr rmc '  >> /etc/hosts
echo '192.168.129.201    zaurus.maison.fr zaurus' >> /etc/hosts
echo '192.168.1.9     celine.maison.fr  celine '  >> /etc/hosts
echo '80.82.17.133 ubuntu-fr.org www.ubuntu-fr.org forum.ubuntu-fr.org planet.ubuntu-fr.org doc.ubuntu-fr.org '  >> /etc/hosts
echo '80.82.17.133 kubuntu-fr.org www.kubuntu-fr.org forum.kubuntu-fr.org planet.kubuntu-fr.org doc.kubuntu-fr.org '  >> /etc/hosts
echo ""
echo "réalisé"
echo ""
echo "configuration de /etc/profile"
var=$(find /usr/java/ -name jre*)> /dev/null;  # recherche de la directory java
if [ -n "$var" ]
then
 echo  JAVA_HOME=$var >$FILE_VAR_JRE
 echo  JRE_HOME=$var >>$FILE_VAR_JRE
 var=$(find /var -name tomcat*)> /dev/null;# recherche de la directory tomcat
 echo TOMCAT=$var >>$FILE_VAR_JRE
 echo CATALINA_HOME=$var >>$FILE_VAR_JRE
 echo  >>$FILE_VAR_JRE
 echo ' PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin '>>$FILE_VAR_JRE
 echo ' export JRE_HOME JAVA_HOME PATH TOMCAT CATALINA_HOME' >>$FILE_VAR_JRE
 export JRE_HOME JAVA_HOME PATH TOMCAT CATALINA_HOME;
 echo "réalisé";
else
 echo "inchangé";
fi
echo ""
echo ""
echo  "Test de tomcat"
/var/lib/tomcat/bin/startup.sh> /dev/null;
sleep 1
firefox http://localhost:8080/
sleep 1
/var/lib/tomcat/bin/shutdown.sh> /dev/null;
echo ""
echo ""
echo "lilo.conf:"
if [ -f /etc/lilo.conf ]
then
   var=$(grep kubuntu /etc/lilo.conf)> /dev/null;
   if [ -z $var ]
   then
 echo "configuration"
 echo ""
 echo 'other=/dev/hda3' >> /etc/lilo.conf
 echo '        label="kubuntu"' >> /etc/lilo.conf
 echo '        table=/dev/hda' >> /etc/lilo.conf
 exec lilo
   else echo "déja configuré"
   fi
fi
if [ -d $HOME_CLIENT/scripts/ ]
then
   echo "Verification des scripts de sauvegarde"
   echo "Mise en place de crontab"
   echo SHELL=/bin/bash > /etc/crontab
   echo PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin >> /etc/crontab
   echo MAILTO=root >> /etc/crontab
   echo HOME=/ >> /etc/crontab
   echo        >> /etc/crontab
   echo \# run-parts >> /etc/crontab
   echo 01 \* \* \* \* root nice -n 19 run-parts /etc/cron.hourly >> /etc/crontab
   echo 02 21 \* \* \* root nice -n 19 run-parts /etc/cron.daily >> /etc/crontab
   echo 22 21 \* \* 0 root nice -n 19 run-parts /etc/cron.weekly >> /etc/crontab
   echo 42 21 1 \* \* root nice -n 19 run-parts /etc/cron.monthly >> /etc/crontab
   echo ""
   echo " OK"
else
   echo " La directory $HOME_CLIENT/scripts/ n'à pas été trouvée. "
   echo " La mise en place des sauvegardes à échoué"
fi
echo   " Les plus "
if [ -f /usr/lib/libdvdcss* ]
then echo "lbdvdcss installé"
else urpmi libdvdcss xine-win32
fi
echo "                                                  FIN DES PARAMETRAGES: REDEMARRER LE PC"
n°854434
l0ky
Posté le 20-10-2006 à 20:16:56  profilanswer
A froid comme ca ta variable $HOME_CLIENT n'est pas initialisé alors que tu l'utilise :
Code :
  1. FILE=$HOME_CLIENT/initialisation
et donc quand tu utilise $FILE juste apres ben ca merde [:mrbrelle]
Message édité par l0ky le 20-10-2006 à 20:18:00
n°854437
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2006 à 20:22:00  profilanswer
phpmyadmin est dispo dans les média contrib et installable via urpmi
n°854438
l0ky
Posté le 20-10-2006 à 20:24:20  profilanswer
[:opus dei]
n°854472
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 22:24:52  profilanswer
Oui mais apache2 et moi je suis avec apache1
n°854475
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 20-10-2006 à 22:29:36  profilanswer
[:mrbrelle]
Ben normalement si .... au début:
 Page :   1  2
Page Précédente
svn avec ssh : svnserver n'est pas dans le PATH par defaultProblème de PATH ?
Modifier Executable Path[PATH] Au sujet d'exporte truc_path=
PATH perdu[RESOLUE][Terminaux] pb de path
rajouter application dans le path de kde 3.4Probleme de PATH avec java :-\
Problème de path[Debian]comment rajouter java dans mon PATH ?
Plus de sujets relatifs à : prb avec PATH
