8351 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ALSA] Problème d'installation...
n°386552
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-01-2004 à 19:34:51  profilanswer
J'ai voulu installer la derinière version dispo sur ma mdk 9.2 (la 1.0.0rc2)
J'ai suivi pas à pas ce truc:
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] ule=cs46xx
Tout va bien, et quand j'arrive à la dernière ligne :
Now insert the modules into the kernel.
 modprobe snd-cs46xx;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss;modprobe snd-seq-oss
Et bien ça me renvoie ça:
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx/snd-cs46xx.o.gz: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx/snd-cs46xx.o.gz failed
modprobe: insmod snd-cs46xx failed
Et là, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'il faut faire :??:
n°386578
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-01-2004 à 19:43:25  profilanswer
commence par vérifier que les modules sont bien dans /lib/modules/2.4.22-10mdk
ls -R /lib/modules/2.4.22-10mdk |grep cs46
si ils n'y sont pas, c'est qu'il y a eu un pb dans la création des modules (soit make, soit au make install)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°386580
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-01-2004 à 19:43:53  profilanswer
1.0.1 out au fait...
n°386589
ITM
Posté le 08-01-2004 à 19:49:31  profilanswer
cs461x.o.gz
cs46xx.o.gz
cs46xx/
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx:
snd-cs46xx.o.gz
Et quand je tape dsmeg :
"Sound Fusion CS46xx soundcard not found or device busy"
device busy, comment être sur qu'il ne l'est pas dans ce cas?
n°386592
ITM
Posté le 08-01-2004 à 19:51:51  profilanswer
Excellent, y'a une heure quand je l'ai pris c'était encore l'ancienne :D
Bon, et bien je sais ce qu'il me reste à faire...
Merci ;)
n°386595
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-01-2004 à 19:54:17  profilanswer
est ce que tu as bien déchargés les modules existants ?  (OSS ou ancienne version ALSA)
n°386599
ITM
Posté le 08-01-2004 à 19:55:40  profilanswer
Non je ne les ai pas déchargés. la dernière fois que j'avais installé je ne l'avais pas fait et ça avait marché!
Quelle est la marche à suivre pour les décharger s'il te plait? :)
n°386607
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-01-2004 à 19:58:31  profilanswer
je viens de tester, c'est effectivement ton pb.
Il faut décharger les modules OSS surtout le driver de ta carte :
modprobe -r nom_driver
ça doit être cs46xx le nom du module mais à vérifier avec un lsmod
n°386659
ITM
Posté le 08-01-2004 à 21:06:08  profilanswer
Bien joué, c'était bien ça. Ca marche nickel, du coup j'ai pas vraiment envie de me reinstaller les 1.0.1 :D
Merci encore :hello:
  Installation
[Apache et/ou PHP] Problème de serveur...Probleme de locale
Installation noapic = pas d'extinction automatique ? [Résolu]Probleme d ARCHOS STUDIO 10 HELP SVP
problème Speedtouch USB et kernel 2.6[nvidia] L'installation des pilotes ne passe pas...
probleme lors de l'installation d'un MDK 9.2 sur un Compaq 2500[Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...
[Alsa] [Debian] Probleme d'installation de carte sonProblème d'installation des drivers ALSA (CS4630)
Plus de sujets relatifs à : [ALSA] Problème d'installation...
