3526 connectés
2install Linux
n°469610
cocolapin
Posté le 03-05-2004 à 18:47:41  profilanswer
bonjour,
Rassurez moi, on peut installer 2 linux sur le meme disque dur???
Ma mandrake me mets des messages d'erreur que je n'avai pas avant
n°469615
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-05-2004 à 18:53:08  profilanswer
ben oui, mais pas sur la même partition. tu peux partager le /home et le swap par contre
n°469748
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-05-2004 à 20:40:32  profilanswer
et il faut configurer lilo/grub de manière spéciale ... sinon il boot le 2e linux avec le noyau du 1er linux ... pas bon
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°469795
cocolapin
Posté le 03-05-2004 à 20:57:00  profilanswer
en fait j'ai deux partoches, une avec la racine/ pour la débian, mais lorsque j'essaye de mettre / pour la mandrake il me dit qu'il est déjà monté, a mon avis les deux se chevauches a certains endroi, le swap et la même.
Est ce qu'il y a une architecture spéciale a avoir car je ne fait que deux partitions lorsque j'install un linux, la swap et la racine
n°469802
cocolapin
Posté le 03-05-2004 à 20:57:48  profilanswer
est ce qu'il faut mettre /boot ou /home obligatoirement????????
n°469841
Dark_Schne​ider
Posté le 03-05-2004 à 21:20:07  profilanswer
tu dois mettre /home ( tu le mets en commun entre le distro, c'est plus simple )
tu dois créere un 2e / pour la 2e distro ( chaque distro doit avoir son propre / )
tu peux partager la swap
tu dois installer le lilo de la 2e distro non pas dans la MBR ( hda ) mais dans sa partition /. Ensuite le lilo de la 1ère distro doit être conf pour chainloader ton 2e linux ( i.e le lilo du 1er va lancer le lilo du 2e, et le lilo du 2e va booter le 2ème linux )
n°470037
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-05-2004 à 23:06:21  profilanswer
ou alors tu n'installes pas de bootloader pour la deuxième distrib, et tu rajoutes l'option kivabien dans le bootloader de la première
n°470082
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 00:02:24  profilanswer
le pb est ke tu bootes la 2e distro avec le noyau de l a première distro.
n°470085
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-05-2004 à 00:06:48  profilanswer
ben non, pas du tout, chaque distro a sa partition, son noyau et c'est tout. je le fais très bien avec grub, je suppose que ça se fait aussi ave lilo
n°470086
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 00:07:57  profilanswer
dans ce cas tu fais tu chainload ? tu dois avoir l'option dans ton menu.lst et donc grub est installé sur le / de la 2e
n°470087
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-05-2004 à 00:09:58  profilanswer
non, je chainload pas, je définis juste une racine différente pour le noyau de chaque distrib. avec grub c'est très simple. je pourrais poster le menu.lst demain si besoin.
peu importe où se trouve le bootloader, du moment que tu lui donne la bonne racine et le bon chemin pour le noyau, il boot.
n°470110
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 01:49:53  profilanswer
tu ne peux le faire alors qu'avec grub
avec lilo tu précise la partition racine ( rot=/dev/xyz ) mais quand tu spécifies l'images, tu donnes un path normal ( image=/boot/vmlinuz ) et c'est là où le bât blesse.
n°470146
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2004 à 09:30:41  profilanswer
J'ai jamais testé mais je comprends pas.
Je connais quasiment que grub, et quand tu lui donnes la ligne avec le kernel, qu'est ce qui t'empeche d'avoir 2 kernel differents dans /boot et de pointer les deux?
Et avec lilo, quand tu fais image=/boot/vmlinuz, qu'est ce qui t'empeche de rajouter image=/boot/vmlinuz2? (ton deuxieme noyau)
n°470149
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-05-2004 à 09:39:58  profilanswer
ben si ton /boot est pas une partition à part, mais qu'elle est intégrée au /, tu peux pas. ça signifirait monter deux partitions / en même temps (celle pour accéder au /boot et celle pour accéder au / de la distrib 2).
exemple :
Code :
  1. default 0
  2. gfxmenu (hd0,9)/boot/message
  3. timeout 8
  4. title Red Hat Linux (2.4.20-8)
  5.         root (hd0,0)
  6.         kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
  7.         initrd /initrd-2.4.20-8.img
  8. title Suse 8.2
  9.     kernel (hd0,9)/boot/vmlinuz root=/dev/sda10 vga=0x31a     splash=silent showopts
  10.     initrd (hd0,9)/boot/initrd
  11. title Debian Woody
  12.         kernel (hd0,10)/vmlinuz ro root=/dev/sda11
  13.         initrd (hd0,10)/initrd.img
  14. title floppy
  15.     root (fd0)
  16.     chainloader +1
  17. title failsafe
  18.     kernel (hd0,9)/boot/vmlinuz.shipped root=/dev/sda10 showopts ide=nodma apm=off acpi=off
  19. vga=normal nosmp noapic maxcpus=0 3
  20.     initrd (hd0,9)/boot/initrd.shipped
n°470151
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-05-2004 à 09:40:48  profilanswer
ils semblent parler de 2 /boot sur 2 partitions différentes
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°470291
cocolapin
Posté le 04-05-2004 à 14:01:00  profilanswer
ce qui me pose probleme c'est lorsque je met / pour la debian, et que j'essaye d'istaller la mandrake il me di que / est déja utilisé, est ce que je veut la formater.
Je commence l'install en ne mettant pas de / pour la mandrake et la forcement ça merde.
n°470293
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-05-2004 à 14:02:56  profilanswer
ben faut que tu crée une nouvelle partition où tu mettras le / de ta mandrake.
n°470294
cocolapin
Posté le 04-05-2004 à 14:03:13  profilanswer
donc, en résumé, je crée une partoche / pour chaque linux si c'est possible, puis une swat et une /home (non obligatoire) partagé par les deux distrib
je e me suis pas trompé là :-)
je crois que je vai choisir l'option démarrage à la disquette
n°470295
cocolapin
Posté le 04-05-2004 à 14:04:17  profilanswer
oui mai il me met que /. et djéà utilisé, je ne peu donc plu le choisir même si je force sa ne passe pas.
n°470322
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-05-2004 à 14:21:53  profilanswer
bon alors résumons :
- tu installes ta debian dans une partion à laquelle tu affecte le point de montage / (donc on va dire hda1 par exemple)
- tu fais une autre partition et tu l'affecte au /home (hda2)
- tu fais une troisième partition et tu la mets en swap
- tu termines l'installation de debian
ensuite :
-tu installes ta mandrake, et pour celà :
  * tu crée une partition étendue sur tout le reste du disque, puis tu crée une partition logique (de la taille que tu veux) que tu utilises pour le / de la mandrake.
  * pour la partition hda2, tu lui attribue le point de montage /home
  * pour hda3, c du swap, normalement il s'en occupe tout seul
  * tu termines l'installation en faisant une disquette de boot et en n'installant pas de chargeur de démarrage sur le disque dur.
ensuite tu boot sur debian et tu modifie le lilo.conf pour qu'il prenne en compte ta mandrake
n°470378
cocolapin
Posté le 04-05-2004 à 15:02:09  profilanswer
Ok, est ce qu'il faut prendre une linux native ou une EXT3???
Est ce que cela change quelque chose????
Et pourquoi une partition étendue?? et pas une primaire??
n°470381
AirbaT
Connection timed out
Posté le 04-05-2004 à 15:05:11  profilanswer
Le nombre de primaire est limité (à 4)
linux native ca doit etre un type de partition et ext3 un systeme de fichier, donc mets du ext3.
n°470383
cocolapin
Posté le 04-05-2004 à 15:06:01  profilanswer
oki
C parti
Imprimante laser bien reconnues sous Linux[linux] son très faible
Convertir une FAT32 en un format de partition linuxquel distrib linux pour faire un serveur ftp et http en mode console
La vélocité d'un système linux?Antivirus sur serveur FTP Linux
Faire un fichier torrent sous linuxOù installer Linux
Linux pour tous?Pocket PC synchronisé avec linux
Plus de sujets relatifs à : 2install Linux
