6478 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [sensors] help!
[sensors] help!
n°477698
k666
dites non à petitmou
Posté le 13-05-2004 à 02:16:23  profilanswer
salut
j'essaye de faire marcher les sensors sur mon portable (panasonic cfb5)
j'ai mis ca dans le noyal:
Code :
  1. root@pana linux # grep I2C .config
  2. # I2C support
  3. CONFIG_I2C=m
  4. CONFIG_I2C_CHARDEV=m
  5. # I2C Algorithms
  6. CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
  7. CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
  8. # I2C Hardware Bus support
  9. CONFIG_I2C_ALI1535=m
  10. CONFIG_I2C_ALI1563=m
  11. CONFIG_I2C_ALI15X3=m
  12. CONFIG_I2C_AMD756=m
  13. CONFIG_I2C_AMD8111=m
  14. CONFIG_I2C_ELEKTOR=m
  15. CONFIG_I2C_I801=m
  16. CONFIG_I2C_I810=m
  17. CONFIG_I2C_ISA=m
  18. CONFIG_I2C_NFORCE2=m
  19. CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT=m
  20. CONFIG_I2C_PIIX4=m
  21. CONFIG_I2C_PROSAVAGE=m
  22. CONFIG_I2C_SAVAGE4=m
  23. CONFIG_I2C_SIS5595=m
  24. CONFIG_I2C_SIS630=m
  25. CONFIG_I2C_SIS96X=m
  26. CONFIG_I2C_VIA=m
  27. CONFIG_I2C_VIAPRO=m
  28. CONFIG_I2C_VOODOO3=m
  29. CONFIG_I2C_SENSOR=m
  30. # Other I2C Chip support
  31. # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
  32. # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
  33. # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
  34. # CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
  35. root@pana linux #
puis lancé un /usr/sbin/sensors-detect ce qui m'a rajouté quelques ptits trucs sympa dans mes fichiers de conf gentoo:
Code :
  1. root@pana linux # cat /etc/conf.d/lm_sensors | grep -v \#
  2. MODULE_0=i2c-piix4
  3. MODULE_1=eeprom
  4. MODULE_2=i2c-i810
mais quand je lance le "service" ca me dit des trucs que je comprends pas:
Code :
  1. root@pana linux # /etc/init.d/lm_sensors start
  2. * Loading lm_sensors modules...        [ ok ]
  3. *   Loading i2c-proc...        [ !! ]
  4. root@pana linux #
donc je cherche un peu et rien:
Code :
  1. root@pana linux # locate i2c-proc
  2. /lib/modules/2.4.20-gaming-r3/misc/i2c-proc.o
  3. /lib/modules/2.4.20-gaming-r5/kernel/drivers/i2c/i2c-proc.o
  4. /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.1/i686-linux/linux/i2c-proc.ph
  5. /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.2/i686-linux/linux/i2c-proc.ph
  6. /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.3/i686-linux/linux/i2c-proc.ph
  7. /usr/include/linux/i2c-proc.h
  8. root@pana linux #
je suis en noyeau 2.6.5 si kelkun pouvait m'aider ? car en effet j'ai des ptits problems de surchauffe et c portable est mon serveur total (mail/dns/web/nis/vpn/...)
merci de votre aide ! je suis assez noob en linux donc indulgencité préféréej :o
Message édité par k666 le 13-05-2004 à 02:16:47
n°477717
slapps
Posté le 13-05-2004 à 07:43:35  profilanswer
tu as activé l'acpi ???
n°477719
BMOTheKill​er
Posté le 13-05-2004 à 07:48:18  profilanswer
y a plus i2c-proc sur les 2.6 :o
<-=[ ~ ]=-> lsmod | grep i2c
i2c_sensor              2304  2 lm90,it87
i2c_nforce2             4864  0
i2c_core               17604  4 lm90,it87,i2c_sensor,i2c_nforce2
n°478053
k666
Posté le 13-05-2004 à 13:40:02  profilanswer
hum hulm :'( fo ke je fasse quoi concretement ? :'(
n°478522
BMOTheKill​er
Posté le 13-05-2004 à 20:13:19  profilanswer
As-tu compilé les sondes aussi ? il faut utiliser des sondes après avoir activé le support smbus/isa bus comme tu l'as bien fait
chez moi :
CONFIG_I2C_SENSOR=m
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHER is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
CONFIG_SENSORS_IT87=m
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
CONFIG_SENSORS_LM90=m
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
CONFIG_SENSORS_EEPROM=m
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
n°478525
k666
Posté le 13-05-2004 à 20:20:16  profilanswer
hum que veux tu dire par sondes stp ? :$
n°478673
BMOTheKill​er
Posté le 13-05-2004 à 23:35:56  profilanswer
lis la doc de lm_sensors, tu n'arriveras pas à le configurer si tu ne connais pas son fonctionnement : http://secure.netroedge.com/~lm78/
n°478695
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-05-2004 à 23:49:07  profilanswer
pas besoin :o
pour faire marcher lm_sensors ? tu compiles tout en module, et après tu vois ce qui marche :o
toute façon, je vois pas pourquoi t'as besoin d'un serivce: charge tes modules et tant que "sensors" te donne pas tout ce qu'il faut, continue à trifouiller
  [sensors] help!
[Help] Comprend pas comment marche gDesklets.....[help] postfix+amavisd-new+clamav presque ok...
aol adsl avec linux, helpHelp reso
Problème police dans le xconfig du kernel PLEASE HELP MEhelp je craque!! curl + curlpp
knoppixmame help !avis au pro : installation d'une D-link sur Debian knoppix help...
Je dois ouvrir des fichiers mac sans mac ! I need help !![MDK 10.0] cdrom mal monté help
Plus de sujets relatifs à : [sensors] help!
