6380 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème pour monter un disque dur !!!
n°758237
lorenzeb
Lorenzo de la Vega
Posté le 01-12-2005 à 22:58:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens récemment d'installer linux fedora core 4 sur mon pc et c'est la première fois que j'utilise un Linux.
Je n'arrive donc pas a monter partitions windows (fat 32) sous linux.
J'ai fait quelque recherche et l'on m'a dit de taper ceci:
      mount /dev/hda3 mnt/dos3
Et voila ce que cela m'affiche:
      le point de montage mnt/dos3 n'existe pas
Et effectivement le dossier /mnt/ est bien vide. Je ne sais donc pas quoi et je m'en remet à vous.
Merci d'avance pour vous réponses. A bientot
n°758240
Posté le 01-12-2005 à 23:12:19  answer
mkdir /mnt/dos3
devrait solutionner ton probleme
n°758243
lorenzeb
Lorenzo de la Vega
Posté le 01-12-2005 à 23:38:59  profilanswer
Merci ca fonctionne effectivement.
Mais j'ai un autre problème. Les disques ne restent pas monter lorsque je reboot linux. Y'aurait pas une manip a faire dans le boot pour les monter automatiquement???
n°758244
Posté le 01-12-2005 à 23:55:53  answer
man /etc/fstab
n°758265
matafan
Posté le 02-12-2005 à 05:44:33  profilanswer
Même pas, c'est "man fstab" :P
Faut enlever le "noauto" dans ton /etc/fstab.
n°758268
Posté le 02-12-2005 à 07:48:52  answer
bon, ca m'apprendra...
il peut pas enlever le noauto, il n'as pas l'air de s'etre servi du fstab du tout...
n°758358
lorenzeb
Lorenzo de la Vega
Posté le 02-12-2005 à 13:39:20  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je suis allez voir le dit fichier et je ne vois pas trop comment faire pour automatiser le montage. J'ai regarder le man mais j'ai peur de faire une connerie en me trompant.
Si vous pouviez m'aider ce serait cool...
n°758366
Posté le 02-12-2005 à 13:56:20  answer
ben un truc du genre
/mon_device     /mon_point_de_montage  type    defaults,mes_options  0 0
Unix : Fichier Core qui sature le disque !probleme de redondance cyclique
voici mon log ou est le problème?Recuperation de disque
probléme sur config postfixgdesklets - problème cornerXMMS
Résolu [Mandriva 2006] Probleme de SON (snd-hda-intel)Probleme de kernel en SCSI
monter un disque usb2 fat 32 : problèmeProblème pour monter un disque
Plus de sujets relatifs à : Problème pour monter un disque dur !!!
