7055 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  monter un disque usb2 fat 32 : problème
n°477796
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 10:09:36  profilanswer
voilà
je fais mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb2
et nunux me répond :
type fs incorrect, option incorrecte. Superbloc incorrect sur /dev/sda1,
ou trop de systèmes de fichiers montés.
(aren't you trying to mount an extended partition
instead of some logical partition inside ?)
n°477815
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 13-05-2004 à 10:35:22  profilanswer
T'es sûr que ton disque USB correspond à /dev/sda ?
n°477820
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 10:40:57  profilanswer
vi.
j'ai consulté dans navigateur matériel.
J'essai avec un autre disque qui contient fat32 principale, ext3, ...
ça marche dans aucun problème.
mais avec ce hdd fat32 (partition logique), ben quedalle.
Il faudrait qu'il soit formaté en partition principale ???
n°477833
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 13-05-2004 à 10:55:21  profilanswer
Tu as activé les support des partition logique dans ton noyau ?
n°477835
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 10:57:12  profilanswer
non on fait comment.
sinon, j'ai converti partition en principal, et là ça marche.
Mais je ne veux pas le laisser en principal.
svp description pour activation supports logiques ?
n°477841
dr-freuder​ick
Posté le 13-05-2004 à 11:00:38  profilanswer
dans les sources du noyau
-> cd /usr/src/linux
-> make menuconfig
-> filesystem
-> Partition type -> advanced
-> logical ...windows manager
n°477846
BMOTheKill​er
Posté le 13-05-2004 à 11:04:45  profilanswer
mount /dev/sda5 /mnt/usb2
partition logique, donc 1ère partition = numéro 5, 2ème = 6, etc...
exemple de structure avec des primaires (dans le cas maximum) :
sda1 (primaire, montable)
sda2 (primaire, montable)
sda3 (primaire, montable)
sda4 (étendue, non-montable)
  |-> sda5 (logique, montable)
  |-> sda6 (logique, montable)
autre exemple, sûrement ton cas (que des logiques) :
sda1 (étendue, non-montable)
  |-> sda7 (logique, montable)
n°477870
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 11:26:32  profilanswer
-> make menuconfig
-> filesystem
merci pour ton aide, mais quand je vais make menuconfig.
merci pour ta réponse, mais quand je fais make menuconfig,
plein de lignes, avec des erreurs, et ça me sort.
Donc comme je suis très newbie, j'vais pas plus loin.
en attendant, j'ai modifié en partition principale.
Ce que je comprends pas, c'est que un hdd
avec une partition primaire fat32 + une partition primaire ex3
+ une partition fat32 logique, j'accède à tout ? ...
n°477875
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 11:27:31  profilanswer
autre exemple, sûrement ton cas (que des logiques) : [g]OUI[/g]
[g]oui[/g] [s]sda1[/s] (étendue, non-montable)
non  |-> sda5 (logique, montable)
non  |-> sda6 (logique, montable)
non  |-> sda7 (logique, montable)
n°477891
BMOTheKill​er
Posté le 13-05-2004 à 11:36:43  profilanswer
fdisk -l /dev/sda
tu postes le résultat
si c'est bien de "disque dynamique" (appelation windows) dont tu parles et non de "partitions logiques contenues dans une partition étendue" (en opposition à partition primaire), alors c'est dr-freuderick qui a raison, la plupart du temps le support de ce type de partition n'est pas supporté sans recompilation du noyau
n°477917
alpha71
Posté le 13-05-2004 à 11:53:42  profilanswer
fdisk -l /dev/sda
C'était un disque logique contenant partition logique.
J'ai converti en parition primaire avec pmagic et tout est rentré dans
l'ordre.
J'vais pas plus loin. j'en ai assez bavé à avoir un config linux qui me satisfait dans ce que j'ai à faire, bien que je n'ai pas tout résolu.
Exemple faire tourner un vieux logiciel dos sous linux pour piloter un plotter de découpe adhésifs.
merci à tous.
Probleme avec un service qui se lance au demarrage[Résolu][MDK 10] Probleme install winex
probleme de montage de disques sous mdk 9.2lilo et deux disque dur.
probleme de cpu apres un ptit chauffage[Drivers] D-link : Carte PCMCIA -> Usb2
problème d'accès pop3 sur mandrake 10GB Lib , probleme.......... (MRTG)
Problème de boot ![mdk10][gf4] Probleme d'installation du driver nvidia
Plus de sujets relatifs à : monter un disque usb2 fat 32 : problème
