3082 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  (Driver snd-audiopci) probleme sb pci64 ou 128
n°635928
Christophe​_35
Posté le 13-02-2005 à 18:44:06  profilanswer
Je cherche ce driver (snd-audiopci) pour ma carte son soundblaster pci 64 pour la faire marcher correctement sous linux.  La mandrake 10.1 charge un autre driver (es1370 ou snd-es1371) et le son n'est pas terrible (craquements). Le probleme est que le driver snd-audiopci n'a pas l'air de figurer dans la mandrake, ou je peux le trouver ? (sous forme de rpm compatible avec la mandrake 10.1, ca serait super)
A+
Message édité par Christophe_35 le 12-03-2005 à 23:27:28
n°636164
Christophe​_35
Posté le 14-02-2005 à 11:55:07  profilanswer
up
n°636173
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 14-02-2005 à 12:35:03  profilanswer
C'est censé se trouver dans les modules de ton noyau.
Töp of the plöp
n°640928
Christophe​_35
Posté le 23-02-2005 à 19:38:50  profilanswer
J'ai regarde sur mon linux, pas trouve. Dans les options compile du noyau non plus.
n°641125
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-02-2005 à 11:36:24  profilanswer
Pas dans les options de compilation du noyau, mais bien dans les options du noyau (en général /usr/src/linux/.config)
Si tu ne les as pas, il faut installer les sources de ton noyau et le reconfigurer.
Et comme dirait darkschneider: http://www.linux-wizard.net/howto. [...] nel_compil
Töp of the plöp
n°641377
Christophe​_35
Posté le 24-02-2005 à 17:34:10  profilanswer
Oui, c'est de ca que je voulais parler en fait ..
J'ai regarde dans les sources du dernier noyau (2.6.10 telecharge de kernel.org), il n'y a pas de fichier .c ayant un nom ressemblant a snd-audiopci, alors qu'il y en a pour snd-ens1370 et snd-ens1371 par exemple. J'ai l'impression que ce driver n'existe plus. Les documents qui en parlent sur le web et le recommande pour cette carte son sont d'ailleurs assez anciens. Donc, snd-ens1370 ou snd-ens1371 sont peut etre les bon drivers pour cette carte et il y a peut etre un peu de configuration a faire.. mais jen'ai pas d'idee la .. (ni comment faire, ni ou chercher)
n°648934
Christophe​_35
Posté le 12-03-2005 à 23:22:31  profilanswer
J'ai trouve la reponse a ce probleme :
http://www.macewan.org/index.php?m=200502
La commande
setpci -v -s *:* latency_timer=40
sous root regle le probleme. Il faut installer le package alsa-utils pour avoir cette commande.
Pac contre, il faut le faire a chaque boot. Dans quel fichier de config je peux la mettre pour qu'elle soit lancee au demarrage ?
n°649256
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-03-2005 à 18:16:31  profilanswer
/etc/rc.local
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
gros probleme avec gnome 2.8Problème installation SB audigy LS et souris USB sous Mandrake 10.1
Probleme toshiba m30x 115 et linuxProblème lecture audio real avec le plugin RealPlayer sur Firefox
Probleme Install drivers NVidia sur Mandrake 10.1probleme serveur ftp derriere routeur
probleme graphique sous mandrake 10.1Problème drivers carte graphique
Probleme avec jigdo[suse 9.2] problème de formatage PLEASE HELP
Plus de sujets relatifs à : (Driver snd-audiopci) probleme sb pci64 ou 128
