3799 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  table des partitions défoncée & problème de résolution
n°327813
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 20-09-2003 à 17:42:30  profilanswer
1°) vala, j'ai un blème avec un dur
semble qu'il soit un peu bouzillai (bon, ct de la récup mais kan même)
bon, fdisk plante lorsque j'appuie sur enter à l'écran de démarrage de fdisk, lorsqu'il demande si on veut activer le support de disque de hautes capacités
et drakx dit qu'il ne peut pas écrire sur la table de partition non plus
jfais comment? (note: j'attend un conseil autre que l'utilisation du napalm :D)
2°) concernant mon problème de résolution
vala vala, c'est très simple
jsuis sous mdk 9.0
un tout chti écran 14" en 640*480
et la plupart des fenêtres de configuration sont tellement grande, que je ne peux pas cliquer sur ok/annuler etc...
car ces derniers n'apparaissent pas à l'écran
et pas moyen de réduire ces fenêtres plus qu'elles ne le sont
et comme on ne peut les déplacer qu'avec le haut, et que je ne puis sortir de l'écran avec mon curseur, ben il me manque 1/5 de la fenêtre à chaque fois [:sisicaivrai])
donc vala koi, jgalère à mort à cause de ça (jtente de faire le max sous terminal mais bon, jdébute (cette install date de vendredi dernier))
une idée?
Je viens d'apprendre que les ventes de voitures ont encore baissé de 7% en France. Y'en a marre de ces pirates qui téléchargent les voitures sur internet ! (antp était prems et est admin) - "Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir dr
n°327846
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-09-2003 à 18:17:09  profilanswer
1/tente un fdisk avec une disquette win ou dos sinon format bas niveau
2/crée toi une touche raccourci pour maximiser les fenêtres  [:xfalken]
Gitan des temps modernes
n°327854
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 20-09-2003 à 18:37:35  profilanswer
1°)
a)
b) le format bas niveau, ça se passe comment (pcq jdois avouer que j'en ai jamais fait, y'a pas d'utilisation de la table des partitions?
en général on format une partition nan? (j'entend par là que les partitions ne disparaissent pas en une seule)
là jfais comment vu qu'on utilise la table des partitions pour formater (kan j'ai voulu formater sous drakx il me disait qu'il n'arrivait pas à écrire dans la table donc bon)
2°) euh, cela ne fait t il pas la même que lorsque je clic en hau t à droite sur l'icone pour maximiser? pcq dans ce cas le problème ne s'arrange pas, j'ai déja essayé :(
n°327868
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-09-2003 à 19:03:40  profilanswer
t'as essayé fdisk de dos ou fdisk de linux?  :heink:
si t'as essayé l'un, essaie l'autre  :D
n°327903
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 20-09-2003 à 20:12:07  profilanswer
désolé, c'est vrai que j'aurais du précisé, j'ai essayé fdisk de dos, oublié d'essayer celui de nux (jle fais desuite pour voir le résultat qui est celui ci
Code :
  1. fdisk /dev/hda
  2. The number of cylinders for this disk is set to 1582.
  3. There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
  4. and could in certain setups cause problems with:
  5. 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
  6. 2) booting and partitioning software from other OSs
  7.    (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
  8. Impossible de rechercher /dev/hda
là sur s&r (j'avais mit ma cape elfique pour que le krapal ne me voit pas hahaha  :pt1cable: ) on m'a conseillé d'essayer gpart
ça donne ça
Code :
  1. gpart /dev/hda
  2. *** Fatal error: open(/dev/hda): Permission denied.
n°327933
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 20-09-2003 à 20:34:36  profilanswer
et maintenant, lorsque je vais dans le "mandrake control center"
dans la partie "point de montage"
il me sort ça
La table des partitions de hda ne peut être lue car elle est trop endommagée
il est possible de réinitialiser les paritions endommagées (toutes les données
seront perdues). Une autre solution consiste à ne pas autoriser
le logiciel DrakX à modifier la table des partitions (l'erreur est extended partition: reading of
partition in sector 4294967233 failed.)
Etes vous d'accord pour perdre toutes vos partitions?
bon, là y'a pas de bouton en dessous du texte, ou si y'en a un je le vois pas, probablement suite au problème n°2
je précise qu'avant il ne faisait pas ça (avant que j'essaie avec fdisk dos, linux et gpart (qui ont tous planté ou refusé de tourner), avant j'arrivais à sélectionner les partoches etc mais pas à aller plus loin, il voulait pas formater en disant qu'il arrivait pas à toucher à la table des partitions
n°328132
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 21-09-2003 à 14:00:49  profilanswer
mouais, j'ai formaté via l'install de win98, mais par contre ensuite pas moyen d'utiliser le mandrake control center pour changer la partoche en ext3 (ptet que je clic sur les mauvais bouton lorsque je veux faire ok, mais bon comme je suis contraint de faire tout ça à l'aveuglette)
donc jme tape une partoche en fat32
enfin, c déja ça si ça tourne sans problème
quelqu'un pourrait me dire comment la faire monter par défaut lors du démarrage
jcroyais qu'il fallait éditer /etc/fstab/
(jpensais y copier la ligne que me donne mount lorsque j'ai monté la partition
càd
/dev/hda1 on /mnt/hd type vfat (rw,nosuid,nodev,iocharset=iso8859-15,codepage=850,user=istaros)
euh, question au passage
la commande mount sans argument n'est-elle pas censée nous filer les mêmes info que
cat /etc/fstab
pcq celle ci me répond
/dev/hda1 /mnt/hd auto user,iocharset=iso8859-15,kudzu,codepage=850,noauto,exec 0 0
donc valakoi
  Divers
Probleme de gravageprobleme de droits dans k3b...
petit problème avec une debian 3 : phpprobleme avec mldonkey
[Redhat] Problème avec root aprés une install[PHP/SNMP]probleme de snmpget
[XFree 4.3.0] Probleme d affichage au demarrage de X.probleme USB
probleme GTK[LaTeX] Problème avec fancyhdr [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : table des partitions défoncée & problème de résolution
