4198 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [XFree 4.3.0] Probleme d affichage au demarrage de X.
n°325785
xilebo
noone
Posté le 16-09-2003 à 15:53:02  profilanswer
J'ai sur une machine une debian woody installé (noyau 2.2.20) avec un serveur XFree 4.3.0 . Je demarre XFree a l aide de la commande X, en mettant un fichier /etc/rc2.d/S99X. Je demarre egalement un programme graphique (ex : une image quelconque en plein ecran) toujours dans le script S99X.
Le probleme c est que quand on demarre X (meme si l ordinateur a été  hors tension) , a l'initialisation de celui-ci, une image brouillée  de ce qui avait eu precedemment (lors du precedent arret, soit mon image en plein ecran)...et ceci n est pas tres esthetique (c est pour un client final).
Je pense qu il s agit d'un cache de XFree non vidé mais je ne sais comment faire pour remedier a ca ?
Quelqu un a t il une idee ?
merci :)
n°325906
xilebo
noone
Posté le 16-09-2003 à 17:53:04  profilanswer
personne ?
n°326190
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 16-09-2003 à 23:49:24  profilanswer
xilebo a écrit :
merci :)
 :heink: N'est-ce pas plutôt un 2.4.20 ? Si ce n'est pas la cas, je te conseille fortement de passer à un 2.4.22, sauf si une stabilité ABSOLUE est un critère de vente.
n°326342
xilebo
noone
Posté le 17-09-2003 à 11:09:08  profilanswer
non c est bien un 2.2 (20 je me suis ptet gouré,  c est le noyau fourni en standard avec la woody ).
J ai essayé de mettre un noyau 2.4 mais je n y suis pas bien arrivé (pb de detection carte reseau etc ...).
Par contre, ca ne resoud pas mon probleme de demarrage de X :(
n°326720
lichemz
Posté le 17-09-2003 à 22:24:26  profilanswer
Ben à mon avis, tu devrais commencer par installer un 2.4.22 (si tu ne sais pas comment faire, demande, on est là pour t'aider ;)), nous donner ta config exacte (tu n'as pas mentionné la carte graphique) ainsi que le contenu de ton fichier /etc/X11/XF86Config-4 et celui de ton fichier /var/log/XFree86.0.log afin qu'on puisse les étudier un peu ...
n°326865
xilebo
noone
Posté le 18-09-2003 à 08:50:45  profilanswer
Il s'agit d'une carte graphique intégrée (sur carte PC104) de marque Cyrix Media GX. Le driver n'existant pas sous linux (merci les constructeurs), je passe par le driver vesa standard.
J'amenerai le contenu des 2 fichiers ulterieurement, m'enfin c gros hein ;-)
Passer au noyau 2.4.22 ,j'ai essayé (avec l'aide de HFR voir post anterieur) , ca "marchotait" c'est a dire que j'arrivais a booter avec (c est la compilation la plus complexe car compiler sur une Compact Flash de 512MO avec un systeme qui en fait 250 et un source de 150 MO , bah y reste plus grand chose), mais certains drivers n'etaient plus detectés .Notamment la carte reseau (rtl8139) qui etait bien specifiée dans les options de compilation du noyau, mais qui ne voulait pas se charger au final.
n°327059
lichemz
Posté le 18-09-2003 à 17:36:07  profilanswer
Ah, exotique en effet.
M4enfin, essayons toujours, il n'y a rien à perdre. J'attends tes fichiers :).
n°328492
xilebo
noone
Posté le 22-09-2003 à 09:08:40  profilanswer
Excuse moi pour les fichiers, j'etais en RC vendredi... les voila :
XF86Config
Code :
  1. ### BEGIN DEBCONF SECTION
  2. # XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
  3. # Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
  4. #
  5. # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
  6. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
  7. #
  8. # If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
  9. # before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
  10. # "### END DEBCONF SECTION" line below.
  11. #
  12. # To change things within the debconf section, run the command:
  13. #   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
  14. # as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
  15. # XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
  16. Section "Files"
  17. # FontPath "unix/:7100"   # local font server
  18. # if the local font server has problems, we can fall back on these
  19. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
  20. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
  21. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  22. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  23. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
  24. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
  25. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
  26. # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
  27. EndSection
  28. Section "InputDevice"
  29. Identifier "Generic Keyboard"
  30. Driver  "keyboard"
  31. Option  "CoreKeyboard"
  32. Option  "XkbRules" "xfree86"
  33. Option  "XkbModel" "pc104"
  34. Option  "XkbLayout" "fr"
  35. EndSection
  36. Section "InputDevice"
  37. Identifier "Configured Mouse"
  38. Driver  "void"
  39. Option  "CorePointer"
  40. Option  "Device"  "/dev/psaux"
  41. Option  "Protocol"  "PS/2"
  42. Option  "Emulate3Buttons" "true"
  43. Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
  44. EndSection
  45. Section "InputDevice"
  46. Identifier  "TouchScreen1"
  47. Driver   "elographics"
  48. Option   "Device" "/dev/ttyS1"
  49. Option  "screenno" "0"
  50. Option  "alwaysCore"
  51. EndSection
  52. #Section "InputDevice"
  53. # Identifier  "mmtouch"
  54. # Driver  "gentouch"
  55. # Option  "Device"   "/dev/ttyS0"
  56. # Option   "AlwaysCore"
  57. # Option  "Screenno"   "0"
  58. # Option  "MinX"   "2000"
  59. # Option  "MaxX"   "3900"
  60. # Option  "MinY"   "300"
  61. # Option  "MaxY"   "1800"
  62. # Option  "UntouchDelay"  "3"
  63. # Option  "ReportDelay"  "1"
  64. #EndSection
  65. Section "Device"
  66. Identifier "Generic Video Card"
  67. Driver  "vesa"
  68. EndSection
  69. Section "Monitor"
  70. Identifier "Generic Monitor"
  71. HorizSync 28-50
  72. VertRefresh 43-75
  73. Option  "DPMS"
  74. EndSection
  75. Section "Screen"
  76. Identifier "Default Screen"
  77. Device  "Generic Video Card"
  78. Monitor  "Generic Monitor"
  79. DefaultDepth 16
  80. SubSection "Display"
  81.  Depth  16
  82.  Modes  "800x600"
  83. EndSubSection
  84. EndSection
  85. Section "ServerLayout"
  86. Identifier "Default Layout"
  87. Screen  "Default Screen"
  88. InputDevice "Generic Keyboard"
  89. InputDevice "Configured Mouse"
  90. InputDevice "TouchScreen1" "SendCoreEvents"
  91. #InputDevice "mmtouch" "SendCoreEvents"
  92. EndSection
  93. ### END DEBCONF SECTION
et le XFree86.0.log
Code :
  1. XFree86 Version 4.3.0
  2. Release Date: 27 February 2003
  3. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  4. Build Operating System: Linux 2.4.20 i686 [ELF]
  5. Build Date: 07 March 2003
  6. Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
  7. to make sure that you have the latest version.
  8. Module Loader present
  9. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  10.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  11.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  12. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Sep 22 11:01:22 2003
  13. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
  14. (==) ServerLayout "Default Layout"
  15. (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
  16. (**) |   |-->Monitor "Generic Monitor"
  17. (**) |   |-->Device "Generic Video Card"
  18. (**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
  19. (**) Option "XkbRules" "xfree86"
  20. (**) XKB: rules: "xfree86"
  21. (**) Option "XkbModel" "pc104"
  22. (**) XKB: model: "pc104"
  23. (**) Option "XkbLayout" "fr"
  24. (**) XKB: layout: "fr"
  25. (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
  26. (**) |-->Input Device "Configured Mouse"
  27. (**) |-->Input Device "TouchScreen1"
  28. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" does not exist.
  29. Entry deleted from font path.
  30. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" does not exist.
  31. Entry deleted from font path.
  32. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
  33. Entry deleted from font path.
  34. (==) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  35. (==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  36. (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
  37. (--) using VT number 7
  38. (WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
  39. (II) Module ABI versions:
  40. XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
  41. XFree86 Video Driver: 0.6
  42. XFree86 XInput driver : 0.4
  43. XFree86 Server Extension : 0.2
  44. XFree86 Font Renderer : 0.4
  45. (II) Loader running on linux
  46. (II) LoadModule: "bitmap"
  47. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
  48. (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
  49. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  50. Module class: XFree86 Font Renderer
  51. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  52. (II) Loading font Bitmap
  53. (II) LoadModule: "pcidata"
  54. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
  55. (II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
  56. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  57. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  58. (II) PCI: Probing config type using method 1
  59. (II) PCI: Config type is 1
  60. (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000780c, mode1Res1 = 0x80000000
  61. (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
  62. (II) PCI: 00:00:0: chip 1078,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
  63. (II) PCI: 00:0f:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
  64. (II) PCI: 00:12:0: chip 1078,0100 card 0000,0000 rev 30 class 06,01,00 hdr 80
  65. (II) PCI: 00:12:1: chip 1078,0101 card 0000,0000 rev 00 class 06,80,00 hdr 00
  66. (II) PCI: 00:12:2: chip 1078,0102 card 0000,0000 rev 00 class 01,01,00 hdr 00
  67. (II) PCI: 00:12:3: chip 1078,0103 card 0000,0000 rev 00 class 04,01,00 hdr 00
  68. (II) PCI: 00:12:4: chip 1078,0104 card 1078,0001 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
  69. (II) PCI: End of PCI scan
  70. (II) Host-to-PCI bridge:
  71. (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
  72. (II) Bus 0 I/O range:
  73. [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  74. (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
  75. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  76. (II) Bus 0 prefetchable memory range:
  77. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  78. (II) PCI-to-ISA bridge:
  79. (II) Bus -1: bridge is at (0:18:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
  80. (--) PCI:*(0:18:4) Cyrix Corporation 5530 Video [Kahlua] rev 0, Mem @ 0x40800000/23
  81. (II) Addressable bus resource ranges are
  82. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  83. [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  84. (II) OS-reported resource ranges:
  85. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  86. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  87. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  88. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  89. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  90. [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  91. [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  92. (II) Active PCI resource ranges:
  93. [0] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  94. [1] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  95. [2] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  96. [3] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  97. [4] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  98. [5] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  99. (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
  100. [0] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  101. [1] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  102. [2] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  103. [3] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  104. [4] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  105. [5] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  106. (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
  107. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  108. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  109. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  110. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  111. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  112. [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  113. [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  114. (II) All system resource ranges:
  115. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  116. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  117. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  118. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  119. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  120. [5] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  121. [6] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  122. [7] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  123. [8] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  124. [9] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  125. [10] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  126. [11] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  127. [12] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  128. (II) LoadModule: "vesa"
  129. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/vesa_drv.o
  130. (II) Module vesa: vendor="The XFree86 Project"
  131. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  132. Module class: XFree86 Video Driver
  133. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  134. (II) LoadModule: "void"
  135. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/void_drv.o
  136. (II) Module void: vendor="The XFree86 Project"
  137. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  138. Module class: XFree86 XInput Driver
  139. ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
  140. (II) LoadModule: "elographics"
  141. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/elographics_drv.o
  142. (II) Module elographics: vendor="The XFree86 Project"
  143. compiled for 4.0.3, module version = 1.0.0
  144. Module class: XFree86 XInput Driver
  145. ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.1
  146. (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
  147. (II) Primary Device is: PCI 00:12:4
  148. (--) Assigning device section with no busID to primary device
  149. (--) Chipset vesa found
  150. (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
  151. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  152. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  153. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  154. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  155. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  156. [5] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  157. [6] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  158. [7] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  159. [8] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  160. [9] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  161. [10] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  162. [11] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  163. [12] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  164. (II) resource ranges after probing:
  165. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  166. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  167. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  168. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  169. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  170. [5] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  171. [6] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  172. [7] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  173. [8] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  174. [9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
  175. [10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
  176. [11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
  177. [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  178. [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  179. [14] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  180. [15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  181. [16] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
  182. [17] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
  183. (II) Setting vga for screen 0.
  184. (II) Loading sub module "vbe"
  185. (II) LoadModule: "vbe"
  186. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
  187. (II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
  188. compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
  189. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  190. (II) Loading sub module "int10"
  191. (II) LoadModule: "int10"
  192. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  193. (II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
  194. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  195. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  196. (II) VESA(0): initializing int10
  197. (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  198. (WW) System lacks support for changing MTRRs
  199. (II) VESA(0): VESA BIOS detected
  200. (II) VESA(0): VESA VBE Version 2.0
  201. (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 4032 kB
  202. (II) VESA(0): VESA VBE OEM: Cyrix
  203. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
  204. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Elpin Systems VGA BIOS
  205. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Cyrix GX
  206. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Version 2.08
  207. (**) VESA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
  208. (==) VESA(0): RGB weight 565
  209. (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
  210. (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  211. (II) Loading sub module "ddc"
  212. (II) LoadModule: "ddc"
  213. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
  214. (II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
  215. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  216. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  217. (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
  218. (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 1
  219. (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 3 sec.
  220. (II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
  221. (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
  222. Mode: 100 (640x400)
  223. ModeAttributes: 0x9f
  224. WinAAttributes: 0x7
  225. WinBAttributes: 0x0
  226. WinGranularity: 64
  227. WinSize: 64
  228. WinASegment: 0xa000
  229. WinBSegment: 0x0
  230. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  231. BytesPerScanline: 640
  232. XResolution: 640
  233. YResolution: 400
  234. XCharSize: 8
  235. YCharSize: 16
  236. NumberOfPlanes: 1
  237. BitsPerPixel: 8
  238. NumberOfBanks: 1
  239. MemoryModel: 4
  240. BankSize: 0
  241. NumberOfImages: 2
  242. RedMaskSize: 0
  243. RedFieldPosition: 0
  244. GreenMaskSize: 0
  245. GreenFieldPosition: 0
  246. BlueMaskSize: 0
  247. BlueFieldPosition: 0
  248. RsvdMaskSize: 0
  249. RsvdFieldPosition: 0
  250. DirectColorModeInfo: 0
  251. PhysBasePtr: 0x40800000
  252. Mode: 101 (640x480)
  253. ModeAttributes: 0x9f
  254. WinAAttributes: 0x7
  255. WinBAttributes: 0x0
  256. WinGranularity: 64
  257. WinSize: 64
  258. WinASegment: 0xa000
  259. WinBSegment: 0x0
  260. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  261. BytesPerScanline: 640
  262. XResolution: 640
  263. YResolution: 480
  264. XCharSize: 8
  265. YCharSize: 16
  266. NumberOfPlanes: 1
  267. BitsPerPixel: 8
  268. NumberOfBanks: 1
  269. MemoryModel: 4
  270. BankSize: 0
  271. NumberOfImages: 2
  272. RedMaskSize: 0
  273. RedFieldPosition: 0
  274. GreenMaskSize: 0
  275. GreenFieldPosition: 0
  276. BlueMaskSize: 0
  277. BlueFieldPosition: 0
  278. RsvdMaskSize: 0
  279. RsvdFieldPosition: 0
  280. DirectColorModeInfo: 0
  281. PhysBasePtr: 0x40800000
  282. Mode: 102 (800x600)
  283. ModeAttributes: 0x1f
  284. WinAAttributes: 0x7
  285. WinBAttributes: 0x0
  286. WinGranularity: 64
  287. WinSize: 64
  288. WinASegment: 0xa000
  289. WinBSegment: 0x0
  290. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  291. BytesPerScanline: 100
  292. XResolution: 800
  293. YResolution: 600
  294. XCharSize: 8
  295. YCharSize: 16
  296. NumberOfPlanes: 4
  297. BitsPerPixel: 4
  298. NumberOfBanks: 1
  299. MemoryModel: 3
  300. BankSize: 0
  301. NumberOfImages: 2
  302. RedMaskSize: 0
  303. RedFieldPosition: 0
  304. GreenMaskSize: 0
  305. GreenFieldPosition: 0
  306. BlueMaskSize: 0
  307. BlueFieldPosition: 0
  308. RsvdMaskSize: 0
  309. RsvdFieldPosition: 0
  310. DirectColorModeInfo: 0
  311. PhysBasePtr: 0x0
  312. Mode: 103 (800x600)
  313. ModeAttributes: 0x9f
  314. WinAAttributes: 0x7
  315. WinBAttributes: 0x0
  316. WinGranularity: 64
  317. WinSize: 64
  318. WinASegment: 0xa000
  319. WinBSegment: 0x0
  320. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  321. BytesPerScanline: 800
  322. XResolution: 800
  323. YResolution: 600
  324. XCharSize: 8
  325. YCharSize: 16
  326. NumberOfPlanes: 1
  327. BitsPerPixel: 8
  328. NumberOfBanks: 1
  329. MemoryModel: 4
  330. BankSize: 0
  331. NumberOfImages: 2
  332. RedMaskSize: 0
  333. RedFieldPosition: 0
  334. GreenMaskSize: 0
  335. GreenFieldPosition: 0
  336. BlueMaskSize: 0
  337. BlueFieldPosition: 0
  338. RsvdMaskSize: 0
  339. RsvdFieldPosition: 0
  340. DirectColorModeInfo: 0
  341. PhysBasePtr: 0x40800000
  342. Mode: 104 (1024x768)
  343. ModeAttributes: 0x1f
  344. WinAAttributes: 0x7
  345. WinBAttributes: 0x0
  346. WinGranularity: 64
  347. WinSize: 64
  348. WinASegment: 0xa000
  349. WinBSegment: 0x0
  350. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  351. BytesPerScanline: 128
  352. XResolution: 1024
  353. YResolution: 768
  354. XCharSize: 8
  355. YCharSize: 16
  356. NumberOfPlanes: 4
  357. BitsPerPixel: 4
  358. NumberOfBanks: 1
  359. MemoryModel: 3
  360. BankSize: 0
  361. NumberOfImages: 2
  362. RedMaskSize: 0
  363. RedFieldPosition: 0
  364. GreenMaskSize: 0
  365. GreenFieldPosition: 0
  366. BlueMaskSize: 0
  367. BlueFieldPosition: 0
  368. RsvdMaskSize: 0
  369. RsvdFieldPosition: 0
  370. DirectColorModeInfo: 0
  371. PhysBasePtr: 0x0
  372. Mode: 105 (1024x768)
  373. ModeAttributes: 0x9f
  374. WinAAttributes: 0x7
  375. WinBAttributes: 0x0
  376. WinGranularity: 64
  377. WinSize: 64
  378. WinASegment: 0xa000
  379. WinBSegment: 0x0
  380. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  381. BytesPerScanline: 1024
  382. XResolution: 1024
  383. YResolution: 768
  384. XCharSize: 8
  385. YCharSize: 16
  386. NumberOfPlanes: 1
  387. BitsPerPixel: 8
  388. NumberOfBanks: 1
  389. MemoryModel: 4
  390. BankSize: 0
  391. NumberOfImages: 2
  392. RedMaskSize: 0
  393. RedFieldPosition: 0
  394. GreenMaskSize: 0
  395. GreenFieldPosition: 0
  396. BlueMaskSize: 0
  397. BlueFieldPosition: 0
  398. RsvdMaskSize: 0
  399. RsvdFieldPosition: 0
  400. DirectColorModeInfo: 0
  401. PhysBasePtr: 0x40800000
  402. Mode: 106 (1280x1024)
  403. ModeAttributes: 0x1f
  404. WinAAttributes: 0x7
  405. WinBAttributes: 0x0
  406. WinGranularity: 64
  407. WinSize: 64
  408. WinASegment: 0xa000
  409. WinBSegment: 0x0
  410. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  411. BytesPerScanline: 160
  412. XResolution: 1280
  413. YResolution: 1024
  414. XCharSize: 8
  415. YCharSize: 16
  416. NumberOfPlanes: 4
  417. BitsPerPixel: 4
  418. NumberOfBanks: 1
  419. MemoryModel: 3
  420. BankSize: 0
  421. NumberOfImages: 2
  422. RedMaskSize: 0
  423. RedFieldPosition: 0
  424. GreenMaskSize: 0
  425. GreenFieldPosition: 0
  426. BlueMaskSize: 0
  427. BlueFieldPosition: 0
  428. RsvdMaskSize: 0
  429. RsvdFieldPosition: 0
  430. DirectColorModeInfo: 0
  431. PhysBasePtr: 0x0
  432. Mode: 107 (1280x1024)
  433. ModeAttributes: 0x9f
  434. WinAAttributes: 0x7
  435. WinBAttributes: 0x0
  436. WinGranularity: 64
  437. WinSize: 64
  438. WinASegment: 0xa000
  439. WinBSegment: 0x0
  440. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  441. BytesPerScanline: 1280
  442. XResolution: 1280
  443. YResolution: 1024
  444. XCharSize: 8
  445. YCharSize: 16
  446. NumberOfPlanes: 1
  447. BitsPerPixel: 8
  448. NumberOfBanks: 1
  449. MemoryModel: 4
  450. BankSize: 0
  451. NumberOfImages: 2
  452. RedMaskSize: 0
  453. RedFieldPosition: 0
  454. GreenMaskSize: 0
  455. GreenFieldPosition: 0
  456. BlueMaskSize: 0
  457. BlueFieldPosition: 0
  458. RsvdMaskSize: 0
  459. RsvdFieldPosition: 0
  460. DirectColorModeInfo: 0
  461. PhysBasePtr: 0x40800000
  462. Mode: 108 (80x60)
  463. ModeAttributes: 0x8f
  464. WinAAttributes: 0x7
  465. WinBAttributes: 0x0
  466. WinGranularity: 32
  467. WinSize: 32
  468. WinASegment: 0xb800
  469. WinBSegment: 0x0
  470. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  471. BytesPerScanline: 160
  472. XResolution: 80
  473. YResolution: 60
  474. XCharSize: 8
  475. YCharSize: 8
  476. NumberOfPlanes: 1
  477. BitsPerPixel: 4
  478. NumberOfBanks: 1
  479. MemoryModel: 0
  480. BankSize: 0
  481. NumberOfImages: 2
  482. RedMaskSize: 0
  483. RedFieldPosition: 0
  484. GreenMaskSize: 0
  485. GreenFieldPosition: 0
  486. BlueMaskSize: 0
  487. BlueFieldPosition: 0
  488. RsvdMaskSize: 0
  489. RsvdFieldPosition: 0
  490. DirectColorModeInfo: 0
  491. PhysBasePtr: 0x40800000
  492. Mode: 109 (132x25)
  493. ModeAttributes: 0x8f
  494. WinAAttributes: 0x7
  495. WinBAttributes: 0x0
  496. WinGranularity: 32
  497. WinSize: 32
  498. WinASegment: 0xb800
  499. WinBSegment: 0x0
  500. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  501. BytesPerScanline: 264
  502. XResolution: 132
  503. YResolution: 25
  504. XCharSize: 8
  505. YCharSize: 16
  506. NumberOfPlanes: 1
  507. BitsPerPixel: 4
  508. NumberOfBanks: 1
  509. MemoryModel: 0
  510. BankSize: 0
  511. NumberOfImages: 2
  512. RedMaskSize: 0
  513. RedFieldPosition: 0
  514. GreenMaskSize: 0
  515. GreenFieldPosition: 0
  516. BlueMaskSize: 0
  517. BlueFieldPosition: 0
  518. RsvdMaskSize: 0
  519. RsvdFieldPosition: 0
  520. DirectColorModeInfo: 0
  521. PhysBasePtr: 0x40800000
  522. Mode: 10a (132x43)
  523. ModeAttributes: 0x8f
  524. WinAAttributes: 0x7
  525. WinBAttributes: 0x0
  526. WinGranularity: 32
  527. WinSize: 32
  528. WinASegment: 0xb800
  529. WinBSegment: 0x0
  530. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  531. BytesPerScanline: 264
  532. XResolution: 132
  533. YResolution: 43
  534. XCharSize: 8
  535. YCharSize: 9
  536. NumberOfPlanes: 1
  537. BitsPerPixel: 4
  538. NumberOfBanks: 1
  539. MemoryModel: 0
  540. BankSize: 0
  541. NumberOfImages: 1
  542. RedMaskSize: 0
  543. RedFieldPosition: 0
  544. GreenMaskSize: 0
  545. GreenFieldPosition: 0
  546. BlueMaskSize: 0
  547. BlueFieldPosition: 0
  548. RsvdMaskSize: 0
  549. RsvdFieldPosition: 0
  550. DirectColorModeInfo: 0
  551. PhysBasePtr: 0x40800000
  552. Mode: 10b (132x50)
  553. ModeAttributes: 0x8f
  554. WinAAttributes: 0x7
  555. WinBAttributes: 0x0
  556. WinGranularity: 32
  557. WinSize: 32
  558. WinASegment: 0xb800
  559. WinBSegment: 0x0
  560. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  561. BytesPerScanline: 264
  562. XResolution: 132
  563. YResolution: 50
  564. XCharSize: 8
  565. YCharSize: 8
  566. NumberOfPlanes: 1
  567. BitsPerPixel: 4
  568. NumberOfBanks: 1
  569. MemoryModel: 0
  570. BankSize: 0
  571. NumberOfImages: 1
  572. RedMaskSize: 0
  573. RedFieldPosition: 0
  574. GreenMaskSize: 0
  575. GreenFieldPosition: 0
  576. BlueMaskSize: 0
  577. BlueFieldPosition: 0
  578. RsvdMaskSize: 0
  579. RsvdFieldPosition: 0
  580. DirectColorModeInfo: 0
  581. PhysBasePtr: 0x40800000
  582. Mode: 10c (132x60)
  583. ModeAttributes: 0x8f
  584. WinAAttributes: 0x7
  585. WinBAttributes: 0x0
  586. WinGranularity: 32
  587. WinSize: 32
  588. WinASegment: 0xb800
  589. WinBSegment: 0x0
  590. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  591. BytesPerScanline: 264
  592. XResolution: 132
  593. YResolution: 60
  594. XCharSize: 8
  595. YCharSize: 8
  596. NumberOfPlanes: 1
  597. BitsPerPixel: 4
  598. NumberOfBanks: 1
  599. MemoryModel: 0
  600. BankSize: 0
  601. NumberOfImages: 1
  602. RedMaskSize: 0
  603. RedFieldPosition: 0
  604. GreenMaskSize: 0
  605. GreenFieldPosition: 0
  606. BlueMaskSize: 0
  607. BlueFieldPosition: 0
  608. RsvdMaskSize: 0
  609. RsvdFieldPosition: 0
  610. DirectColorModeInfo: 0
  611. PhysBasePtr: 0x40800000
  612. Mode: 10d (320x200)
  613. ModeAttributes: 0x9f
  614. WinAAttributes: 0x7
  615. WinBAttributes: 0x0
  616. WinGranularity: 64
  617. WinSize: 64
  618. WinASegment: 0xa000
  619. WinBSegment: 0x0
  620. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  621. BytesPerScanline: 640
  622. XResolution: 320
  623. YResolution: 200
  624. XCharSize: 8
  625. YCharSize: 8
  626. NumberOfPlanes: 1
  627. BitsPerPixel: 15
  628. NumberOfBanks: 1
  629. MemoryModel: 6
  630. BankSize: 0
  631. NumberOfImages: 2
  632. RedMaskSize: 5
  633. RedFieldPosition: 10
  634. GreenMaskSize: 5
  635. GreenFieldPosition: 5
  636. BlueMaskSize: 5
  637. BlueFieldPosition: 0
  638. RsvdMaskSize: 0
  639. RsvdFieldPosition: 0
  640. DirectColorModeInfo: 0
  641. PhysBasePtr: 0x40800000
  642. *Mode: 10e (320x200)
  643. ModeAttributes: 0x9f
  644. WinAAttributes: 0x7
  645. WinBAttributes: 0x0
  646. WinGranularity: 64
  647. WinSize: 64
  648. WinASegment: 0xa000
  649. WinBSegment: 0x0
  650. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  651. BytesPerScanline: 640
  652. XResolution: 320
  653. YResolution: 200
  654. XCharSize: 8
  655. YCharSize: 8
  656. NumberOfPlanes: 1
  657. BitsPerPixel: 16
  658. NumberOfBanks: 1
  659. MemoryModel: 6
  660. BankSize: 0
  661. NumberOfImages: 2
  662. RedMaskSize: 5
  663. RedFieldPosition: 11
  664. GreenMaskSize: 6
  665. GreenFieldPosition: 5
  666. BlueMaskSize: 5
  667. BlueFieldPosition: 0
  668. RsvdMaskSize: 0
  669. RsvdFieldPosition: 0
  670. DirectColorModeInfo: 0
  671. PhysBasePtr: 0x40800000
  672. Mode: 110 (640x480)
  673. ModeAttributes: 0x9f
  674. WinAAttributes: 0x7
  675. WinBAttributes: 0x0
  676. WinGranularity: 64
  677. WinSize: 64
  678. WinASegment: 0xa000
  679. WinBSegment: 0x0
  680. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  681. BytesPerScanline: 1280
  682. XResolution: 640
  683. YResolution: 480
  684. XCharSize: 8
  685. YCharSize: 16
  686. NumberOfPlanes: 1
  687. BitsPerPixel: 15
  688. NumberOfBanks: 1
  689. MemoryModel: 6
  690. BankSize: 0
  691. NumberOfImages: 2
  692. RedMaskSize: 5
  693. RedFieldPosition: 10
  694. GreenMaskSize: 5
  695. GreenFieldPosition: 5
  696. BlueMaskSize: 5
  697. BlueFieldPosition: 0
  698. RsvdMaskSize: 0
  699. RsvdFieldPosition: 0
  700. DirectColorModeInfo: 0
  701. PhysBasePtr: 0x40800000
  702. *Mode: 111 (640x480)
  703. ModeAttributes: 0x9f
  704. WinAAttributes: 0x7
  705. WinBAttributes: 0x0
  706. WinGranularity: 64
  707. WinSize: 64
  708. WinASegment: 0xa000
  709. WinBSegment: 0x0
  710. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  711. BytesPerScanline: 1280
  712. XResolution: 640
  713. YResolution: 480
  714. XCharSize: 8
  715. YCharSize: 16
  716. NumberOfPlanes: 1
  717. BitsPerPixel: 16
  718. NumberOfBanks: 1
  719. MemoryModel: 6
  720. BankSize: 0
  721. NumberOfImages: 2
  722. RedMaskSize: 5
  723. RedFieldPosition: 11
  724. GreenMaskSize: 6
  725. GreenFieldPosition: 5
  726. BlueMaskSize: 5
  727. BlueFieldPosition: 0
  728. RsvdMaskSize: 0
  729. RsvdFieldPosition: 0
  730. DirectColorModeInfo: 0
  731. PhysBasePtr: 0x40800000
  732. Mode: 113 (800x600)
  733. ModeAttributes: 0x9f
  734. WinAAttributes: 0x7
  735. WinBAttributes: 0x0
  736. WinGranularity: 64
  737. WinSize: 64
  738. WinASegment: 0xa000
  739. WinBSegment: 0x0
  740. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  741. BytesPerScanline: 1600
  742. XResolution: 800
  743. YResolution: 600
  744. XCharSize: 8
  745. YCharSize: 16
  746. NumberOfPlanes: 1
  747. BitsPerPixel: 15
  748. NumberOfBanks: 1
  749. MemoryModel: 6
  750. BankSize: 0
  751. NumberOfImages: 2
  752. RedMaskSize: 5
  753. RedFieldPosition: 10
  754. GreenMaskSize: 5
  755. GreenFieldPosition: 5
  756. BlueMaskSize: 5
  757. BlueFieldPosition: 0
  758. RsvdMaskSize: 0
  759. RsvdFieldPosition: 0
  760. DirectColorModeInfo: 0
  761. PhysBasePtr: 0x40800000
  762. *Mode: 114 (800x600)
  763. ModeAttributes: 0x9f
  764. WinAAttributes: 0x7
  765. WinBAttributes: 0x0
  766. WinGranularity: 64
  767. WinSize: 64
  768. WinASegment: 0xa000
  769. WinBSegment: 0x0
  770. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  771. BytesPerScanline: 1600
  772. XResolution: 800
  773. YResolution: 600
  774. XCharSize: 8
  775. YCharSize: 16
  776. NumberOfPlanes: 1
  777. BitsPerPixel: 16
  778. NumberOfBanks: 1
  779. MemoryModel: 6
  780. BankSize: 0
  781. NumberOfImages: 2
  782. RedMaskSize: 5
  783. RedFieldPosition: 11
  784. GreenMaskSize: 6
  785. GreenFieldPosition: 5
  786. BlueMaskSize: 5
  787. BlueFieldPosition: 0
  788. RsvdMaskSize: 0
  789. RsvdFieldPosition: 0
  790. DirectColorModeInfo: 0
  791. PhysBasePtr: 0x40800000
  792. Mode: 116 (1024x768)
  793. ModeAttributes: 0x9f
  794. WinAAttributes: 0x7
  795. WinBAttributes: 0x0
  796. WinGranularity: 64
  797. WinSize: 64
  798. WinASegment: 0xa000
  799. WinBSegment: 0x0
  800. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  801. BytesPerScanline: 2048
  802. XResolution: 1024
  803. YResolution: 768
  804. XCharSize: 8
  805. YCharSize: 16
  806. NumberOfPlanes: 1
  807. BitsPerPixel: 15
  808. NumberOfBanks: 1
  809. MemoryModel: 6
  810. BankSize: 0
  811. NumberOfImages: 1
  812. RedMaskSize: 5
  813. RedFieldPosition: 10
  814. GreenMaskSize: 5
  815. GreenFieldPosition: 5
  816. BlueMaskSize: 5
  817. BlueFieldPosition: 0
  818. RsvdMaskSize: 0
  819. RsvdFieldPosition: 0
  820. DirectColorModeInfo: 0
  821. PhysBasePtr: 0x40800000
  822. *Mode: 117 (1024x768)
  823. ModeAttributes: 0x9f
  824. WinAAttributes: 0x7
  825. WinBAttributes: 0x0
  826. WinGranularity: 64
  827. WinSize: 64
  828. WinASegment: 0xa000
  829. WinBSegment: 0x0
  830. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  831. BytesPerScanline: 2048
  832. XResolution: 1024
  833. YResolution: 768
  834. XCharSize: 8
  835. YCharSize: 16
  836. NumberOfPlanes: 1
  837. BitsPerPixel: 16
  838. NumberOfBanks: 1
  839. MemoryModel: 6
  840. BankSize: 0
  841. NumberOfImages: 1
  842. RedMaskSize: 5
  843. RedFieldPosition: 11
  844. GreenMaskSize: 6
  845. GreenFieldPosition: 5
  846. BlueMaskSize: 5
  847. BlueFieldPosition: 0
  848. RsvdMaskSize: 0
  849. RsvdFieldPosition: 0
  850. DirectColorModeInfo: 0
  851. PhysBasePtr: 0x40800000
  852. Mode: 120 (320x200)
  853. ModeAttributes: 0x9f
  854. WinAAttributes: 0x7
  855. WinBAttributes: 0x0
  856. WinGranularity: 64
  857. WinSize: 64
  858. WinASegment: 0xa000
  859. WinBSegment: 0x0
  860. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  861. BytesPerScanline: 320
  862. XResolution: 320
  863. YResolution: 200
  864. XCharSize: 8
  865. YCharSize: 8
  866. NumberOfPlanes: 1
  867. BitsPerPixel: 8
  868. NumberOfBanks: 1
  869. MemoryModel: 4
  870. BankSize: 0
  871. NumberOfImages: 2
  872. RedMaskSize: 0
  873. RedFieldPosition: 0
  874. GreenMaskSize: 0
  875. GreenFieldPosition: 0
  876. BlueMaskSize: 0
  877. BlueFieldPosition: 0
  878. RsvdMaskSize: 0
  879. RsvdFieldPosition: 0
  880. DirectColorModeInfo: 0
  881. PhysBasePtr: 0x40800000
  882. Mode: 121 (320x240)
  883. ModeAttributes: 0x9f
  884. WinAAttributes: 0x7
  885. WinBAttributes: 0x0
  886. WinGranularity: 64
  887. WinSize: 64
  888. WinASegment: 0xa000
  889. WinBSegment: 0x0
  890. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  891. BytesPerScanline: 320
  892. XResolution: 320
  893. YResolution: 240
  894. XCharSize: 8
  895. YCharSize: 8
  896. NumberOfPlanes: 1
  897. BitsPerPixel: 8
  898. NumberOfBanks: 1
  899. MemoryModel: 4
  900. BankSize: 0
  901. NumberOfImages: 2
  902. RedMaskSize: 0
  903. RedFieldPosition: 0
  904. GreenMaskSize: 0
  905. GreenFieldPosition: 0
  906. BlueMaskSize: 0
  907. BlueFieldPosition: 0
  908. RsvdMaskSize: 0
  909. RsvdFieldPosition: 0
  910. DirectColorModeInfo: 0
  911. PhysBasePtr: 0x40800000
  912. Mode: 122 (320x240)
  913. ModeAttributes: 0x9f
  914. WinAAttributes: 0x7
  915. WinBAttributes: 0x0
  916. WinGranularity: 64
  917. WinSize: 64
  918. WinASegment: 0xa000
  919. WinBSegment: 0x0
  920. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  921. BytesPerScanline: 640
  922. XResolution: 320
  923. YResolution: 240
  924. XCharSize: 8
  925. YCharSize: 8
  926. NumberOfPlanes: 1
  927. BitsPerPixel: 15
  928. NumberOfBanks: 1
  929. MemoryModel: 6
  930. BankSize: 0
  931. NumberOfImages: 2
  932. RedMaskSize: 5
  933. RedFieldPosition: 10
  934. GreenMaskSize: 5
  935. GreenFieldPosition: 5
  936. BlueMaskSize: 5
  937. BlueFieldPosition: 0
  938. RsvdMaskSize: 0
  939. RsvdFieldPosition: 0
  940. DirectColorModeInfo: 0
  941. PhysBasePtr: 0x40800000
  942. *Mode: 123 (320x240)
  943. ModeAttributes: 0x9f
  944. WinAAttributes: 0x7
  945. WinBAttributes: 0x0
  946. WinGranularity: 64
  947. WinSize: 64
  948. WinASegment: 0xa000
  949. WinBSegment: 0x0
  950. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  951. BytesPerScanline: 640
  952. XResolution: 320
  953. YResolution: 240
  954. XCharSize: 8
  955. YCharSize: 8
  956. NumberOfPlanes: 1
  957. BitsPerPixel: 16
  958. NumberOfBanks: 1
  959. MemoryModel: 6
  960. BankSize: 0
  961. NumberOfImages: 2
  962. RedMaskSize: 5
  963. RedFieldPosition: 11
  964. GreenMaskSize: 6
  965. GreenFieldPosition: 5
  966. BlueMaskSize: 5
  967. BlueFieldPosition: 0
  968. RsvdMaskSize: 0
  969. RsvdFieldPosition: 0
  970. DirectColorModeInfo: 0
  971. PhysBasePtr: 0x40800000
  972. Mode: 125 (400x300)
  973. ModeAttributes: 0x9f
  974. WinAAttributes: 0x7
  975. WinBAttributes: 0x0
  976. WinGranularity: 64
  977. WinSize: 64
  978. WinASegment: 0xa000
  979. WinBSegment: 0x0
  980. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  981. BytesPerScanline: 400
  982. XResolution: 400
  983. YResolution: 300
  984. XCharSize: 8
  985. YCharSize: 8
  986. NumberOfPlanes: 1
  987. BitsPerPixel: 8
  988. NumberOfBanks: 1
  989. MemoryModel: 4
  990. BankSize: 0
  991. NumberOfImages: 2
  992. RedMaskSize: 0
  993. RedFieldPosition: 0
  994. GreenMaskSize: 0
  995. GreenFieldPosition: 0
  996. BlueMaskSize: 0
  997. BlueFieldPosition: 0
  998. RsvdMaskSize: 0
  999. RsvdFieldPosition: 0
  1000. DirectColorModeInfo: 0
  1001. PhysBasePtr: 0x40800000
  1002. Mode: 126 (400x300)
  1003. ModeAttributes: 0x9f
  1004. WinAAttributes: 0x7
  1005. WinBAttributes: 0x0
  1006. WinGranularity: 64
  1007. WinSize: 64
  1008. WinASegment: 0xa000
  1009. WinBSegment: 0x0
  1010. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1011. BytesPerScanline: 800
  1012. XResolution: 400
  1013. YResolution: 300
  1014. XCharSize: 8
  1015. YCharSize: 8
  1016. NumberOfPlanes: 1
  1017. BitsPerPixel: 15
  1018. NumberOfBanks: 1
  1019. MemoryModel: 6
  1020. BankSize: 0
  1021. NumberOfImages: 2
  1022. RedMaskSize: 5
  1023. RedFieldPosition: 10
  1024. GreenMaskSize: 5
  1025. GreenFieldPosition: 5
  1026. BlueMaskSize: 5
  1027. BlueFieldPosition: 0
  1028. RsvdMaskSize: 0
  1029. RsvdFieldPosition: 0
  1030. DirectColorModeInfo: 0
  1031. PhysBasePtr: 0x40800000
  1032. *Mode: 127 (400x300)
  1033. ModeAttributes: 0x9f
  1034. WinAAttributes: 0x7
  1035. WinBAttributes: 0x0
  1036. WinGranularity: 64
  1037. WinSize: 64
  1038. WinASegment: 0xa000
  1039. WinBSegment: 0x0
  1040. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1041. BytesPerScanline: 800
  1042. XResolution: 400
  1043. YResolution: 300
  1044. XCharSize: 8
  1045. YCharSize: 8
  1046. NumberOfPlanes: 1
  1047. BitsPerPixel: 16
  1048. NumberOfBanks: 1
  1049. MemoryModel: 6
  1050. BankSize: 0
  1051. NumberOfImages: 2
  1052. RedMaskSize: 5
  1053. RedFieldPosition: 11
  1054. GreenMaskSize: 6
  1055. GreenFieldPosition: 5
  1056. BlueMaskSize: 5
  1057. BlueFieldPosition: 0
  1058. RsvdMaskSize: 0
  1059. RsvdFieldPosition: 0
  1060. DirectColorModeInfo: 0
  1061. PhysBasePtr: 0x40800000
  1062. Mode: 129 (512x384)
  1063. ModeAttributes: 0x9f
  1064. WinAAttributes: 0x7
  1065. WinBAttributes: 0x0
  1066. WinGranularity: 64
  1067. WinSize: 64
  1068. WinASegment: 0xa000
  1069. WinBSegment: 0x0
  1070. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1071. BytesPerScanline: 512
  1072. XResolution: 512
  1073. YResolution: 384
  1074. XCharSize: 8
  1075. YCharSize: 8
  1076. NumberOfPlanes: 1
  1077. BitsPerPixel: 8
  1078. NumberOfBanks: 1
  1079. MemoryModel: 4
  1080. BankSize: 0
  1081. NumberOfImages: 2
  1082. RedMaskSize: 0
  1083. RedFieldPosition: 0
  1084. GreenMaskSize: 0
  1085. GreenFieldPosition: 0
  1086. BlueMaskSize: 0
  1087. BlueFieldPosition: 0
  1088. RsvdMaskSize: 0
  1089. RsvdFieldPosition: 0
  1090. DirectColorModeInfo: 0
  1091. PhysBasePtr: 0x40800000
  1092. Mode: 12a (512x384)
  1093. ModeAttributes: 0x9f
  1094. WinAAttributes: 0x7
  1095. WinBAttributes: 0x0
  1096. WinGranularity: 64
  1097. WinSize: 64
  1098. WinASegment: 0xa000
  1099. WinBSegment: 0x0
  1100. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1101. BytesPerScanline: 1024
  1102. XResolution: 512
  1103. YResolution: 384
  1104. XCharSize: 8
  1105. YCharSize: 8
  1106. NumberOfPlanes: 1
  1107. BitsPerPixel: 15
  1108. NumberOfBanks: 1
  1109. MemoryModel: 6
  1110. BankSize: 0
  1111. NumberOfImages: 2
  1112. RedMaskSize: 5
  1113. RedFieldPosition: 10
  1114. GreenMaskSize: 5
  1115. GreenFieldPosition: 5
  1116. BlueMaskSize: 5
  1117. BlueFieldPosition: 0
  1118. RsvdMaskSize: 0
  1119. RsvdFieldPosition: 0
  1120. DirectColorModeInfo: 0
  1121. PhysBasePtr: 0x40800000
  1122. *Mode: 12b (512x384)
  1123. ModeAttributes: 0x9f
  1124. WinAAttributes: 0x7
  1125. WinBAttributes: 0x0
  1126. WinGranularity: 64
  1127. WinSize: 64
  1128. WinASegment: 0xa000
  1129. WinBSegment: 0x0
  1130. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1131. BytesPerScanline: 1024
  1132. XResolution: 512
  1133. YResolution: 384
  1134. XCharSize: 8
  1135. YCharSize: 8
  1136. NumberOfPlanes: 1
  1137. BitsPerPixel: 16
  1138. NumberOfBanks: 1
  1139. MemoryModel: 6
  1140. BankSize: 0
  1141. NumberOfImages: 2
  1142. RedMaskSize: 5
  1143. RedFieldPosition: 11
  1144. GreenMaskSize: 6
  1145. GreenFieldPosition: 5
  1146. BlueMaskSize: 5
  1147. BlueFieldPosition: 0
  1148. RsvdMaskSize: 0
  1149. RsvdFieldPosition: 0
  1150. DirectColorModeInfo: 0
  1151. PhysBasePtr: 0x40800000
  1152. Mode: 12d (640x400)
  1153. ModeAttributes: 0x9f
  1154. WinAAttributes: 0x7
  1155. WinBAttributes: 0x0
  1156. WinGranularity: 64
  1157. WinSize: 64
  1158. WinASegment: 0xa000
  1159. WinBSegment: 0x0
  1160. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1161. BytesPerScanline: 1280
  1162. XResolution: 640
  1163. YResolution: 400
  1164. XCharSize: 8
  1165. YCharSize: 16
  1166. NumberOfPlanes: 1
  1167. BitsPerPixel: 15
  1168. NumberOfBanks: 1
  1169. MemoryModel: 6
  1170. BankSize: 0
  1171. NumberOfImages: 2
  1172. RedMaskSize: 5
  1173. RedFieldPosition: 10
  1174. GreenMaskSize: 5
  1175. GreenFieldPosition: 5
  1176. BlueMaskSize: 5
  1177. BlueFieldPosition: 0
  1178. RsvdMaskSize: 0
  1179. RsvdFieldPosition: 0
  1180. DirectColorModeInfo: 0
  1181. PhysBasePtr: 0x40800000
  1182. *(II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (vrefresh out of range)
  1183. Mode: 12e (640x400)
  1184. ModeAttributes: 0x9f
  1185. WinAAttributes: 0x7
  1186. WinBAttributes: 0x0
  1187. WinGranularity: 64
  1188. WinSize: 64
  1189. WinASegment: 0xa000
  1190. WinBSegment: 0x0
  1191. WinFuncPtr: 0xc00072f9
  1192. BytesPerScanline: 1280
  1193. XResolution: 640
  1194. YResolution: 400
  1195. XCharSize: 8
  1196. YCharSize: 16
  1197. NumberOfPlanes: 1
  1198. BitsPerPixel: 16
  1199. NumberOfBanks: 1
  1200. MemoryModel: 6
  1201. BankSize: 0
  1202. NumberOfImages: 2
  1203. RedMaskSize: 5
  1204. RedFieldPosition: 11
  1205. GreenMaskSize: 6
  1206. GreenFieldPosition: 5
  1207. BlueMaskSize: 5
  1208. BlueFieldPosition: 0
  1209. RsvdMaskSize: 0
  1210. RsvdFieldPosition: 0
  1211. DirectColorModeInfo: 0
  1212. PhysBasePtr: 0x40800000
  1213. (II) VESA(0): Total Memory: 63 64KB banks (4032kB)
  1214. (II) VESA(0): Generic Monitor: Using hsync range of 28.00-50.00 kHz
  1215. (II) VESA(0): Generic Monitor: Using vrefresh range of 43.00-75.00 Hz
  1216. (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  1217. (--) VESA(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
  1218. (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
  1219. (**) VESA(0):  Built-in mode "640x480"
  1220. (==) VESA(0): DPI set to (75, 75)
  1221. (II) VESA(0): Attempting to use 72Hz refresh for mode "800x600" (114)
  1222. (II) VESA(0): Attempting to use 73Hz refresh for mode "640x480" (111)
  1223. (**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
  1224. (II) Loading sub module "shadow"
  1225. (II) LoadModule: "shadow"
  1226. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libshadow.a
  1227. (II) Module shadow: vendor="The XFree86 Project"
  1228. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  1229. ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
  1230. (II) Loading sub module "fb"
  1231. (II) LoadModule: "fb"
  1232. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
  1233. (II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
  1234. compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  1235. ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
  1236. (II) do I need RAC?  No, I don't.
  1237. (II) resource ranges after preInit:
  1238. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  1239. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  1240. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  1241. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  1242. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  1243. [5] -1 0 0x40011000 - 0x40011fff (0x1000) MX[B]E
  1244. [6] -1 0 0x40012000 - 0x40013fff (0x2000) MX[B]E
  1245. [7] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]E
  1246. [8] -1 0 0x40800000 - 0x40ffffff (0x800000) MX[B](B)
  1247. [9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
  1248. [10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
  1249. [11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
  1250. [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  1251. [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  1252. [14] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
  1253. [15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
  1254. [16] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
  1255. [17] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
  1256. (II) Loading sub module "int10"
  1257. (II) LoadModule: "int10"
  1258. (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  1259. (II) VESA(0): initializing int10
  1260. (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  1261. (II) VESA(0): VESA BIOS detected
  1262. (II) VESA(0): VESA VBE Version 2.0
  1263. (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 4032 kB
  1264. (II) VESA(0): VESA VBE OEM: Cyrix
  1265. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
  1266. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Elpin Systems VGA BIOS
  1267. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Cyrix GX
  1268. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Version 2.08
  1269. (II) VESA(0): virtual address = 0x40220000,
  1270. physical address = 0x40800000, size = 4128768
  1271. (II) VESA(0): VBESetVBEMode failed...Tried again without customized values.
  1272. (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
  1273. (==) VESA(0): Backing store disabled
  1274. (**) Option "dpms"
  1275. (**) VESA(0): DPMS enabled
  1276. (==) RandR enabled
  1277. (II) Setting vga for screen 0.
  1278. (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
  1279. (II) Initializing built-in extension XInputExtension
  1280. (II) Initializing built-in extension XTEST
  1281. (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
  1282. (II) Initializing built-in extension LBX
  1283. (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
  1284. (II) Initializing built-in extension SECURITY
  1285. (II) Initializing built-in extension XINERAMA
  1286. (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
  1287. (II) Initializing built-in extension RENDER
  1288. (II) Initializing built-in extension RANDR
  1289. (II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
  1290. (**) Option "CorePointer"
  1291. (**) Configured Mouse: Core Pointer
  1292. (**) Option "AlwaysCore"
  1293. (**) TOUCHSCREEN: always reports core events
  1294. (**) Elo TouchSystems X device name: TOUCHSCREEN
  1295. (**) Option "ScreenNo" "0"
  1296. (**) Elo TouchSystems associated screen: 0
  1297. (**) Elo TouchSystems untouch delay: 50 ms
  1298. (**) Elo TouchSystems report delay: 10 ms
  1299. (**) Elo TouchSystems dx_system: 768
  1300. (**) Elo TouchSystems dx_elo: 3034
  1301. (**) Elo TouchSystems xoffset: -7
  1302. (**) Elo TouchSystems dy_system: 576
  1303. (**) Elo TouchSystems dy_elo: -3105
  1304. (**) Elo TouchSystems yoffset: 753
  1305. (**) Elo TouchSystems mode: 7
  1306. (**) Elo TouchSystems drag: 10
  1307. (**) Elo TouchSystems enable: 101
  1308. (**) Elo TouchSystems device will work in Landscape mode
  1309. (II) XINPUT: Adding extended input device "TOUCHSCREEN" (type: Elo TouchSystems TouchScreen)
  1310. (II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: Void)
  1311. (**) Option "Device" "/dev/ttyS1"
  1312. (**) Option "BaudRate" "9600"
  1313. (**) Option "StopBits" "1"
  1314. (**) Option "DataBits" "8"
  1315. (**) Option "Parity" "None"
  1316. (**) Option "Vmin" "10"
  1317. (**) Option "Vtime" "1"
  1318. (**) Option "FlowControl" "None"
petite precision : ca le fait egalement quand je bascule du mode graphique au mode console (Ctrl-Alt-F1 pour mode console puis Ctrl-F7 pour revenir en graphique).
n°328599
xilebo
noone
Posté le 22-09-2003 à 16:35:13  profilanswer
je sais , c est long a lire mais je veux bien de l aide quand meme :-) (up)
n°329076
xilebo
noone
Posté le 23-09-2003 à 12:14:51  profilanswer
:sweat:
n°329151
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-09-2003 à 14:37:48  profilanswer
c'est koi ta carte graphique ?
tu utilises un pilote générique VESA, donc pas vraiment optimisé et qui peut expliqué les pbs d'affichage que tu as. Utilise les pilotes de ta carte graphique
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°329241
xilebo
noone
Posté le 23-09-2003 à 18:22:51  profilanswer
bah le probleme c'est que sous linux , les drivers ca se trouve pas a tous les coins de rue comme sous windows (merci les constructeurs).
Pour ma puce graphique, le constructeur ne propose pas de driver.
n°329251
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2003 à 18:40:11  profilanswer
c'est koi la carte ?
n°329316
xilebo
noone
Posté le 23-09-2003 à 20:22:12  profilanswer
c est une carte PC104 axiomtek (www.Axiomtek.com.tw) modele SBC84500VEA-300 avec une puce cyrix geode MX. C est pour un embedded PC. Je n ai pas le choix , y a que ca qui existe dans le monde (a part le nouveau modele mais 2X plus cher). Voila.
n°329559
Dark_Schne​ider
Posté le 24-09-2003 à 13:29:34  profilanswer
n°329715
xilebo
noone
Posté le 24-09-2003 à 16:27:38  profilanswer
trop fort ... j utilisais jusque la une ancienne version de XFree ( > 4.3.0 ) et j avais donc testé avec le driver mediaGX fourni avec... il s'est avéré que ca ne fonctionnait pas. Je suis passé recemment en 4.3.0 mais je n ai pas retesté ce driver (j'avais aucune raison de le faire puisque je ne savais pas que c etait a nouveau supporté et de plus ca marchait "bien" avec le driver vesa)
je m empresse donc d essayer et on verra ce que ca donne.
merci.
n°329815
xilebo
noone
Posté le 24-09-2003 à 18:19:50  profilanswer
bon j'ai essayé de mettre le nouveau driver, apparemment ca fonctionne mais j'ai toujours le probleme d'affichage au demarrage de X et quand on switche du mode texte au mode graphique.
Et apparemment ce driver ne fonctionne toujours qu en 16 bits et pas en 24 (pas grave ca par contre :) ce sont des images statiques en 800x600 j ai donc aucune perte de couleur)
Bizarre... en tout cas merci de ton aide :)
n°329817
Dark_Schne​ider
Posté le 24-09-2003 à 18:25:55  profilanswer
une bonne soluce est de booter sans framebuffer ( vga=normal dans lilo.conf )
n°332101
xilebo
noone
Posté le 29-09-2003 à 17:15:07  profilanswer
bon , toutes ces solutions proposées ne fonctionnent pas...  :pt1cable:
j'aimerai bien faire une capture d'écran pour montrer mais ca n est pas possible car c est au lancement du programme. (une photo a la rigueur)
  Installation
probleme USBprobleme GTK
[LaTeX] Problème avec fancyhdr [Résolu]probleme gnome demarrage
Kernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!probleme de connection sur un serveur ftp
problème apt-get install kdeProblème de configuration de Samba
[Debian & Fluxbox 0.9.6pre1] Problème de compilation
Plus de sujets relatifs à : [XFree 4.3.0] Probleme d affichage au demarrage de X.
