4140 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  Probleme d'installation Vmware
n°196989
nicolas
Posté le 29-11-2002 à 21:41:23  profilanswer
http://users.skynet.be/fa010445/images/capture2.pgn
voila j'en suis là !
Je comprend pas pq ca passe pas
n°197008
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 29-11-2002 à 22:30:46  profilanswer
regardes plus haut, tu as mis le chemin des sources du noyau /home/nicolas au lieu de /usr/src/linux/include...
Il faut lire ce qu'il te demande...
De plus, vérifie que les surces du noyau sont bien installées
Message édité par cedcox le 29-11-2002 à 22:35:56
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°197093
nicolas
Posté le 30-11-2002 à 09:10:23  profilanswer
Code :
  1. [root@localhost /]# vmware-config.pl
  2. Making sure VMware Workstation's services are stopped.
  3. Stopping VMware services:
  4.    Virtual machine monitor                                      [  OK  ]
  5. Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
  6. None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
  7. running kernel.  Do you want this script to try to build the vmmon module for
  8. your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] y
  9. Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
  10. Argument "gcc (GCC) 3" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/bin/vmware-config.pl line 1493, <STDIN> line 1.
  11. What is the location of the directory of C header files that match your running
  12. kernel? [/usr/src/linux/include]
bon voila ou j'en suis que dois-je mettre ?
coment verifier que les osurces du noyau soient bien installees ?
n°197127
djtoz
Posté le 30-11-2002 à 13:44:26  profilanswer
Nicolas a écrit a écrit :
Code :
ben tu vas ds /usr/src
et tu regarde si t as le repertoire linux...
n°197352
nicolas
Posté le 30-11-2002 à 18:40:41  profilanswer
non : il n'y a que RMP dans ce repertoire : que dois-je faire alors ?
n°197359
BMOTheKill​er
Posté le 30-11-2002 à 18:56:20  profilanswer
un coup de urpmi pour chopper les sources de ton noyau si tu n'as pa conservé les CD d'install, si tu as toujours les CD, bah tu cherches le kernel-source correspondant et tu l'installes
  Débats
probleme avec lecteur cdrom sur nux...probleme proftpd
Probleme bizarreinstallation d'une carte de décompression mpeg-2 sous debian
Probleme carte son sound blaster 128 pci sous red hat 8.0[linux] Installation de debian
probleme avec debian 3problème avec pengaol
probleme pour chrooter : user unknown [resolu]Problème bizarre avec l'ADSL sous linux...!
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation Vmware
