10234 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  probleme entre php4 et php5
n°888600
zit_zit
Posté le 21-02-2007 à 13:23:47  profilanswer
bonjour a tous,
alors je bossais sous easyphp avec la version 4.3 de php et tout se deroulais parfaitement
le je viens de passer en php5 sous wamp qui est plus stable que easy et bling. erreur de code ce qui m entonne un peu....
voici l erreur qui n est pas mechante:Parse error: syntax error, unexpected $end
elle du au fait que je ferme er re ouvre des balises php... mon code sera plus explicite:
Code :
  1. if((isset($_SESSION['niveau_acces'])))
  2. $rep = "../developpement/pub_images/";     // Répertoire contenant les images
  3. else
  4. $rep = "developpement/pub_images/";     // Répertoire contenant les images
  5.  //Acces aux images de la BDD
  6.  $SQLnbImages = mysql_query("SELECT * FROM `pub`" ); //Compte le nombre d'images dans la base de données
  7.   /*while ($nbreImages = mysql_fetch_row($SQLnbImages))
  8.   {
  9.   $nbImages = $nbreImages[0];
  10.   }*/
  11.   $nbImages=mysql_num_rows($SQLnbImages);
  12.  $imageRDM = rand(1, $nbImages); //Fonction Random
  13.  $ImageAAfficher=mysql_query("SELECT *
  14.  FROM aprotect_pub
  15.  WHERE id_pub = '".$imageRDM."'" ); //Cherche dans la BDD selon le Random
  16.  while ($AfficherImages = mysql_fetch_array($ImageAAfficher))
  17.  {
  18.  $Extension = $AfficherImages['Extension_pub'];
  19.  $Lien = $AfficherImages['Lien_pub'];
  20.  }
  21. function AfficheImage($rep,$imageRDM,$Extension,$Lien)
  22.  {$Image="Image";
  23.    if ($Extension == "swf" )
  24.    {?><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="157" height="330">
  25.        <param name="movie" value="<? echo "$rep$Image$imageRDM.$Extension";?>">
  26.        <param name="quality" value="high">
  27.        <embed src="<? echo "$rep$Image$imageRDM.$Extension";?>" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="157" height="330"></embed>
  28.      </object><?
  29.    }
  30.    else
  31.     echo "<a href='$Lien' target=_blank > <img src=$rep$Image$imageRDM.$Extension border='0' width='157' height='330'></a>" ;
  32.  }
  33. echo "<br><br><br><br>";
  34. echo '<td width="157" height="330">';
  35. echo
  36. //echo "<img src='".$rep."1.jpg' border='0' width='157' height='330'>";
  37. AfficheImage($rep,$imageRDM,$Extension,$Lien);
  38. echo "</td></tr>";
  39. echo "</table>";
  40. ?>
n°888602
RiderCrazy
Posté le 21-02-2007 à 13:28:42  profilanswer
Mauvaise cat...
n°888605
zit_zit
Posté le 21-02-2007 à 13:33:00  profilanswer
dsl comment on fait pour le deplacer
n°911170
the_bigboo
Posté le 09-05-2007 à 23:36:49  profilanswer
Ligne de l'erreur ?
Et le code complet ?
n°911175
RiderCrazy
Posté le 10-05-2007 à 00:09:09  profilanswer
Euh, il a pas loin de 3 mois ce topic, c'était peut être pas la peine de le remonter, d'autant qu'il est pas dans la bonne cat [:tinostar]
n°911221
fighting_f​alcon
Posté le 10-05-2007 à 09:11:38  profilanswer
si en plus de respecter la catégorie, tu respectais les conventions de codage php.
<? est le marqueur de début de code RACCOURCI et il peut ne pas fonctionner sur des configs ou la directive short_open_tag est à Off, ce qui je pense doit être ton cas
Remplace tes <? par <?php pour être sur que ça marche tout le temps
n°911229
the_bigboo
Posté le 10-05-2007 à 09:32:13  profilanswer
Ha ouais pas fait gaffe :/
  Codes et scripts
Problème lors d'un apt-get dist-upgradeproblème a l'installation de freebsd 6.2
Problème de son avec Skypeprobleme avec addmachinescript sous samba
Problème de routage ?Problème acpi sous Debian
Petit probleme de rsyncProblème avec comptes utilisateurs
probleme mises à jour urpmiProblème serveur X
Plus de sujets relatifs à : probleme entre php4 et php5
