11115 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème avec la commande cat
n°984468
elminio
Posté le 27-11-2007 à 09:56:33  profilanswer
Pour transférer des gros fichiers j'utilise les commandes split et cat à travers rsync.
Je me suis aperçu avec la commande cat que j'avais cette erreur "File size limit exceededcat".
Donc je suppose qu'il ne peut pas recoller un fichier qui excéde la taille de 3Go (mon fichier fait 3,2Go)
Y a t'il une solution pour palier à se problème ?
Amicalement,
n°984512
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-11-2007 à 11:09:28  profilanswer
Si tu es root, tu peux modifier
   /etc/security/limits.conf
et mettre
   *       hard    fsize   4000000
pour foutre la limite à 4Go
n°984534
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-11-2007 à 11:31:24  profilanswer
Ca serait très étonnant ce genre de limite.
ulimit -aH avant de lui faire tout changer ça pourrait être une bonne idée.
Moi je pense plus pour un problème de version de rsync, ne gérant pas les grands fichiers.
n°984550
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-11-2007 à 11:36:27  profilanswer
ou alors il écrit sur de la fat... oué j'ai pensé à ce genre de truc, mais j'ai préféré une réponse lazy  :sweat:
n°984670
elminio
Posté le 27-11-2007 à 14:13:35  profilanswer
Voilà le résultat :
core file size          (blocks, -c) unlimited
data seg size           (kbytes, -d) unlimited
file size               (blocks, -f) unlimited
pending signals                 (-i) 8190
max locked memory       (kbytes, -l) 32
max memory size         (kbytes, -m) unlimited
open files                      (-n) 1024
pipe size            (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues     (bytes, -q) 819200
stack size              (kbytes, -s) unlimited
cpu time               (seconds, -t) unlimited
max user processes              (-u) 8190
virtual memory          (kbytes, -v) unlimited
file locks                      (-x) unlimited
n°984778
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-11-2007 à 16:07:21  profilanswer
bah donc t'as pas de limite, donc c'est une limite soit de tes logiciels (leurs versions) ou effectivement du FS en arrivée.
n°984780
elminio
Posté le 27-11-2007 à 16:11:09  profilanswer
j'utilise la commande cat sur mon point de montage (mnt) qui me sert de partage entre linux et windows 2003.
  Codes et scripts
Problème d'extinction via commande haltProblème avec une ligne de commande (redirection qui ne marche pas)
Problème avec la commande date [RESOLU]Problème de syntaxe dans commande perl
OpenStuff.net - Problème de commandeGros problème FTP avec proftpd sur commande LIST
commande réseau pour solaris, probleme de dns.probleme avec la la commande cpio
Problème avec commande Linuxcommande rm, problème de récursivité pour des types de fichiers
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la commande cat
