3469 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème avec la commande date [RESOLU]
n°876962
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 10-01-2007 à 12:13:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train d'ecrire un script sous solaris 9 et j'ai un problème.
J'ai besoin de récupérer la date du jour - 15 jours...
J'ai vu sur plusieur forum cette commande :
quinzeJoursAvant=$(date --date='15 days ago')
le truc, c'est que ça ne marche pas dans mon cas :(
bash-2.03$ date --date='15 days ago'
date: illegal option -- -
date: illegal option -- d
date: invalid argument -- te=15 days ago
usage:  date [-u] mmddHHMM[[cc]yy][.SS]
        date [-u] [+format]
        date -a [-]sss[.fff]
Une idée ? une solution ?
Merci :hello:
Message édité par jesusdebethune le 11-01-2007 à 12:12:11
n°876972
ph75
Posté le 10-01-2007 à 12:50:24  profilanswer
Ca m'étonnerait que ça marche avec le "date" de Solaris.
Si ça marche ça doit être avec la version GNU.
n°876983
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 10-01-2007 à 13:23:22  profilanswer
Il y a un truc super simple que tu peux faire, je ne sais pas si ca fonctionne sous Solaris, mais sous aix nickel:
TZ_ORI=$TZ
TZ=360 (24 heures * 15 jours) (si tu veux ajouter 15 jours tu mets -360)
date
TZ=$TZ_ORI
et zou
edit: petit oubli, pense a ajouter ta timezone actuelle (-1)
sous AIX la TZ ressemble a ca: NFT-1DFT,M3.5.0,M10.5.0 (avec les passages heure d'ete/hiver)
tu dois donc avoir (pour un truc propre mais bon ca sert pas a grand chose): TZ=NFT+359DFT,M3.5.0,M10.5.0
et j'ai pas envie de reflechir a ce que ca donne si on se trouve moins de 15 jours apres un changement d'heure ete/hiver... :pt1cable:
Message édité par zoidberg le 10-01-2007 à 13:38:38
n°877025
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 10-01-2007 à 15:25:28  profilanswer
Je vous remerci pour vos réponse, mais la réponse de Zoidberg me parait un peu compiquer pour moi. Désolé :(
Y a t il une autr ecomande qui retourne la date ?
n°877028
zoidberg
Posté le 10-01-2007 à 15:31:17  profilanswer
attends, c tout ce qu'il y a de plus simple, ce que j'ai mis a la fin c'est pour que ca soit plus propre, mais la je vois pas comment faire plus simple, essaye:
TZ_ORI=$TZ
TZ=+359
date
TZ=$TZ_ORI
Message édité par zoidberg le 10-01-2007 à 15:31:40
n°877268
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 11-01-2007 à 11:47:46  profilanswer
Merci pour ta réponse Zoidberg
Je écris ce petit script pour faire mes tests sur ce problème de date en incluant ton bout de code :
#!/bin/ksh
. $HOME/.profile
jour=`date +%d`
mois=`date +%m`
annee=`date +%Y`
echo "Le jour d'aujourd'hui est : $jour $mois $annee"
date
TZ_ORI=$TZ
TZ=+360
date
TZ=$TZ_ORI
Résultat :
bash-2.03$ ./purge.sh
Le jour d'aujourd'hui est : 11 01 2007
Thu Jan 11 11:44:13 MET 2007
Thu Jan 11 10:44:13 GMT 2007
Donc il passe en GTM et il y a un décalage d'une heure...
J'ai essyer de mettre des nombre plus important a la ligne TZ=+360, mais ca ne change rien
Merci encore pour ton aide
n°877275
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 11-01-2007 à 12:10:07  profilanswer
Salutation !
J'ai trouvé ceci sur google : http://www.labo-sun.com/resource-F [...] olaris.htm
Il y est bien ecrit que :
Le système Solaris ne permet pas l'ajout du champ " '-1 day' " ou d'un équivalent...
J'ai essayer ca :
bash-2.03$ echo `TZ=MET+360 date +"%D"`
12/27/06
 :bounce: huhu ^^ ca marrrrrche  :hello:
Merci Zoidberg pour le temps que tu m'as consacré  :jap:
n°877295
fighting_f​alcon
Posté le 11-01-2007 à 13:56:54  profilanswer
ton 1er script ne marche pas car tu modifies la valeur de la variable TZ en local donc la commande date ne voit pas la modif ...
donc effectivement, soit ta technique tout sur une ligne :
TZ=MET+360 date
soit en utilisant export pour rendre la nouvelle variable TZ globale :
export TZ=MET+360
date
export TZ=$TZ_ORI
n°877335
zoidberg
Posté le 11-01-2007 à 15:43:15  profilanswer
cool ;)
par contre je ne comprends pas bien pourquoi ca ne marche pas si tu le fais sur plusieurs ligne sans exporter la variable, je viens de tester (aix 5.3 ml3) et ca fonctionne:
#!/bin/ksh
date
TZ=+359
date
je lance:
Thu Jan 11 15:41:58 NFT 2007
Wed Dec 27 15:41:58  2006
bref, pas grave du moment que t'as pu faire ce que tu voulais ;)
n°877365
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 11-01-2007 à 17:29:47  profilanswer
en faite je suis sur un serveur en SOLARIS. Ca fonctionne peut etre pas de la meme facon que sous AX. Merci encore
  Codes et scripts
Problème entre Samba et Cups[PureFTPd] Problème de confiuration du cryptage SSL/TSL
ipcop et neufbox [résolu]cherche un programme pour envoyer un mail en une ligne de commande
Problème HotmailProbleme E/S avec Audacity et XMMS
Pb RAID 1 / mdadm avec Mandriva 2007 [résolu]Problème clavier sous mandriva et autre linux [Résolu]
[DEBIAN] Probleme de boot a venir :(
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la commande date [RESOLU]
