6079 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème avec une ligne de commande (redirection qui ne marche pas)
n°945520
redvivi
Posté le 21-08-2007 à 17:58:48  profilanswer
Bonjour à tous !
           J'ai construit une ligne de commande qui permet de rechercher sur tout le système les fichiers contenant la chaine "abc" et je voudrais rediriger les résultats vers un fichier, malheureusement
Code :
  1. find / -name "*.*" -exec fgrep abc {} /dev/null \;  >> resultat.txt
ne fonctionne pas !
Comment pourrais je faire ?
Merci d'avance !
RedVivi
n°945529
Taz
bisounours-codeur
Posté le 21-08-2007 à 18:29:49  profilanswer
grep -r abc >> resultat.txt
n°945531
redvivi
Posté le 21-08-2007 à 18:49:20  profilanswer
Tu veux dire faire
Code :
  1. find / -name "*.*" |grep -r abc >> resultat.txt
Si c'est le cas ça ne fonctionne pas car ceci ne fait pas  la recherche dans les fichiers, peut etre que j'ai mal compris....
n°945532
_p1c0_
Posté le 21-08-2007 à 19:08:21  profilanswer
find / | grep abc >> resultat.txt devrait suffire...
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°945534
redvivi
Posté le 21-08-2007 à 19:11:10  profilanswer
Je ne pense pas car pour moi d'après cette commande, il va me rechercher les fichiers dont le noms contient abc mais moi je veux scanner à l'intérieur des fichiers uniquement
n°945538
M300A
Posté le 21-08-2007 à 19:22:42  profilanswer
grep -r abc / >> resultat.txt même
n°945539
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 21-08-2007 à 19:30:14  profilanswer
Taz a donné la solution :D
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°945541
_p1c0_
Posté le 21-08-2007 à 19:32:26  profilanswer
oups sorry, j'ai lu trop vite!  :sweat:
n°945774
redvivi
Posté le 22-08-2007 à 15:23:16  profilanswer
J'ai un petit problème, voilà près de 15heures que le moulin tourne et j'ai plusieurs erreurs de type
Code :
  1. boucle récursive sur le répertoire
Est-ce que ça veut dire que le grep tourne en boucle et n'arrive pas à faire les autres répertoires à cause du loop ? d'ou la longueur de la commande ? (j'ai environ 5GB à scanner)
Message édité par redvivi le 22-08-2007 à 15:23:34
  Codes et scripts
[ibok g4] probleme de bootProblème avec Apache 2 et Reverse Proxying: 404 sur quelques fichiers
Problème avec Ardour 2.0.5Petit problème avec IPTABLES
Probleme installation Nvidia driver[OPEN VPN et WRT54GL] Problème de connection
amsn + gcc-4.2.0 = problème ?probleme avec les podcast video ?
Problème de connexion avec root en sshProblème de téléchargement Ubuntu Studio
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une ligne de commande (redirection qui ne marche pas)
