5983 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [HELP]Comparer 2 fichiers ?
n°663220
aurelboiss
Posté le 15-04-2005 à 09:59:39  profilanswer
salut, je voudrais savoir comment comparer 2 fichiers (avec quels logiciels) j'ai entendu parler de kompare et diff mais je voudrais comme se sont 2 fichiers slk les comparer avec openoffice ou office :) et surtout je voudrais savoir si je peux mettre les infos supplémentaires par exemple dans le premier fichier (faire un merge quoi :)
n°663689
Sve@r
Posté le 16-04-2005 à 10:34:03  profilanswer
Le programme "cmp" compare octet par octet deux fichiers et s'arrête au premier octet différent
Le programme "diff" est là pour donner les différences entre deux fichiers textes qui étaient identique à l'origine (issus d'une copie). Il prend la première ligne du premier fichier et la compare avec la première ligne du second fichier. Si différentes, il affiche la ligne de chaque fichier puis passe à la suivante.
C'est tout...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°664712
matafan
Posté le 18-04-2005 à 23:17:12  profilanswer
Il y a aussi sdiff, qui afficher les deux fichier cote a cote et montre les difference. Il y a meme un flag pour faire des merge interractifs. Sinon il y a aussi mon prefere, le mode ediff d'emacs (M-x ediff-buffers). Il montre les diffs en couleurs, permet de se deplacer de diff en diff, de faire des merges...
  Codes et scripts
[Debian] Connaître la liste des fichiers de configurationHelp Crontab
Récupérer des fichiers jpg effacés sous Linux Mandrakeparcours des fichiers dans un Makefile
[Latex] Comment partager ses fichiers utf-8 avec ses amis?[Samba] Création de fichiers en lecture seule malgré configuration
kernel panic apres reinstall, help[resolu] pb acces fichiers sur app. photo usb
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Comparer 2 fichiers ?
