2343 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Résolu] Fixer TRENDnet TV-IP422W au plafond (à l'envers)
n°512170
Nicolas 2
Posté le 19-09-2008 à 13:49:30  profilanswer
Est-ce qu'on peux fixer la caméra TRENDnet IP-422W au plafond, donc à l'envers ? Les mécanismes de pivotement horizontal/vertical sont-ils adaptés pour cette position ?
J'ai vérifié pour l'image, on peut la retourner de façon logiciel (flip images horizontal et vertical), donc c'est ok de côté là.
Autre question: les led pour la vision nocture sont-elles des led blanches ou infrarouge (cad invisibles) ?
Merci d'avance pour vos réponses http://yelims3.free.fr/Jesuis/Opticien.gif
Lien pour voir à quoi ressemble les menus de configuration => Emulateur de configuration
Message édité par Nicolas 2 le 21-09-2008 à 19:52:19
n°512189
Puccin0
Posté le 19-09-2008 à 14:56:24  profilanswer
Nicolas 2 a écrit :
Tu peux mettre la camera à l'envers par contre il faut qu'elle soit à l'horizontale (pas donner d'angle à la base)
Les leds sont infrarouges donc rouges mais pas totallement invisible
n°512522
Nicolas 2
Posté le 21-09-2008 à 17:30:37  profilanswer
Merci puccin0 pour ta réponse.
J'ai acheté la caméra et elle est installée (l'alim est fixée en provisoire...).
Je l'ai fixé à l'envers, pour le moment tout va bien.
Les led sont bien infrarouge, donc invisibles à l'oeil nu.
Pour ce qui est de la qualité de l'image, je la trouve moins bonne qu'une Axis 207 en extérieur.
En intérieur c'était correct.
Je vous laisse un accès quelques jours et nuits (dans le noir complet, la "lumière" provient exclusivement des led infrarouge), c'est ici:
http://********.com/
Login: *****
Password: *****
Cliquer sur "Listen" pour avoir le son  (ça craque un peu en permanence alors qu'il n'y a aucun bruit ...).
Message édité par Nicolas 2 le 04-10-2008 à 12:33:19
n°512527
flammes
Posté le 21-09-2008 à 18:37:57  profilanswer
Sympa ta caméra. elle a un bon angle de vision. c'est dur a mettre en palce ?
n°512555
Nicolas 2
Posté le 21-09-2008 à 21:58:25  profilanswer
Rien de difficile pour la mise en place. Un support en métal bien solide est fourni, avec les 3 vis pour fixer la caméra dessus et les 3 vis et 3 chevilles pour fixer le support métallique sur un mur.
http://www.maison-des-cameras.com/Public/Images/BlogContenu/36/1_1.jpg
D'autres photos sur blog.maison-des-cameras.com
n°544381
Kaiserzeus​2001
Posté le 04-03-2009 à 11:17:21  profilanswer
Salut Nicolas 2,
J'envisage de prendre cette camera également.
J'aurais 2 ptites questions à te poser stp.
- Lorsqu'on la met retournée, est ce que les commandes en ligne permettant de la piloter sont inversées ?
- A ton avis, si on la met en extérieur (abrité de la pluie) sans protection supplémentaire, risque t'elle de s'abimer rapidement?
De nuit, qu'en est il de la qualité. Arrive t'on à distinguer des visages ?
Merci pour tes réponses.
Kz
Message édité par Kaiserzeus2001 le 04-03-2009 à 11:18:03
n°544454
Nicolas 2
Posté le 04-03-2009 à 19:36:12  profilanswer
Salut Kaiserzeus2001.
1) Une fois à l'envers, on peut faire un basculement horizontal/vertical de l'image ce qui permet de garder les commandes et l'image dans le bon sens comme si elle était à l'endroit.
2) La mienne est à l'extérieur (exposition nord) sous un balcon, je n'ai aucune trace de début de problème, elle est impeccable extérieurement Je ne peux pas deviner comment est l'intérieur mais comme elle chauffe un peu, je me dis que ça permet peut-être d'éviter que l'humidité reste dedans  :p  (l'humidité ou des insectes pourraient entrer par le port USB quand il n'y a pas de clef)
3) On voit assez très bien les formes ou les visages sur une portée d'environ 3 à 4 mètres. C'est en fonction de la portée des led infrarouges et j'ai un peu de mal à en juger car j'ai ajouté un spot infrarouge à quelques mètres à côté de la la caméra et là je vois mon jardin même dans le noir complet.
Message édité par Nicolas 2 le 04-03-2009 à 19:36:30
n°544457
Kaiserzeus​2001
Posté le 04-03-2009 à 19:44:48  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et la rapidité de ta réponse! :jap:
C'est génial pour les commandes inversées! Bien pensé.
Je crois que je vais me lancer :)
A+
Kz
Message édité par Kaiserzeus2001 le 04-03-2009 à 19:45:34
  Webcam / Caméra IP
Ecran PC ou Ecran TV[résolu mais sais pas pourquoi]probleme avec un Canon MX850 en réseaux
Tuner TV et media centerDemontage écran CRT A727 [résolu]
Probleme carte TVProbleme manette Xbox 360 sans fil [RESOLU]
Connecter Une TV LCD à un PC c'est possible ?[RESOLU] En Multi-écrans, des résolutions disparaissent sous XP !
[RESOLU] clavier à boutonsVisionner une camera ip trendnet tv-ip422w sur un mobile
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Fixer TRENDnet TV-IP422W au plafond (à l'envers)
